Не заводиться yamaha yz 250f 2009
Dmitry_Motogon_Yama
На форуме: 1 Год 10 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: Yamaha yz250f
#1 Сообщение Dmitry_Motogon_Yama »
В жаркую погоду, когда градусов 30, заводиться легко без подсоса, едет замечательно. При похолодании примерно до 15 градусов на улице, не хочет заводиться. Мотоцикл yamaha yz250f 2009г. Карбюраторный. Клапана отрегулированны, бенз норм. Может винтами регулировать нужно? Подскажите кто может.
Max M
На форуме: 7 Лет 9 Месяцев 2 дней
#2 Сообщение Max M »
На прогретом двигателе:
- крутишь винт холостого хода до высоких холостых
- крутишь винт качеста до максимальных оборотов(двигатель должен работать мягко и не чихать)
- возвращаешь винт холостого хода в нормальные холостые
Если не помогает чистишь карб.
Если не помогает очистка, то исследуешь возможные неисправности(подсос воздуха)
Если ничего не помогает, то возможно требуется замена жиклеров (на больше или меньше)
