На что на мотоцикле влияет крутящий момент?
Дмитрий1812
На форуме: 1 Год 10 Месяцев 16 дней
#1 Сообщение Дмитрий1812 »
Подскажите, на что на мотоцикле влияет крутящий момент?
Как я понимаю, то это возможность резко разгоняться. Т.к. чем больше крутящий момент, тем больше рисков для новичка, что он нечаянно откроет газ и мотоцикл из под него улетит. Верно я понимаю?
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 1 День
#2 Сообщение Виталий »
Тут бабка надвое сказала.
Во-первых крутящий момент на моторе и на колесе - разнве вещи. А в паспорте он на моторе указан
Во-вторых - крутящий момент разный в разных диапазонах.
Например берем спортбайк с крутящим моментом в районе 10000 порядка 100-120 ньютонов
Можно ездить в районе 6000 оборотов, открыть газ и нифига не произойдет. А в районе 10-12т он будет стрелять. Но это будет скорость уже достаточно высокая.
Если взять подобный круизер, то у него тот же момент будет на 6000 оборотах. И он будет гараздо плавнее на скоростях.
Так что по мне важен не крутящий момент, а его распределение. При равных моментах на одном моте он будет неожиданностью, а на другом будет постоянным и предсказуемым. И второе для новичка благополучнее.
На форуме: 12 Лет 4 дней
#3 Сообщение Barabas »
Дмитрий1812 писал(а): Чт окт 17, 2024 22:46 На что на мотоцикле влияет крутящий момент?
Ура!!! Пятничная тема и вовремя, наконец-то.))
Влияет на то же, что и в автомобиле.)
Дмитрий1812 писал(а): Чт окт 17, 2024 22:46 Как я понимаю, то это возможность резко разгоняться.
1). Да, но опосредованно.) (Упрощенно считается, что лс - это способность к максимальной скорости, Нм - способность к ускорению.)
На способность ускоряться (как и достичь мах скорость) влияет мощность двигателя. А момент задаёт как эта мощность двигателем производится. Или, приближенно к практике, - какое количество мощности доступно на определённых оборотах двигателя.
Т.о., крутящий момент отражает доступность количества мощности двигателя на определённых оборотах.
P = Mкр * n/9549 [кВт].
Где:
Mкр – крутящий момент двигателя (Нм),
n – обороты коленчатого вала (об./мин.),
9549 – коэффициент.
Например:
Для наглядности, допустим, серийные супербайк и «супер»круизер.
(График диностенда СГ с указанными значениями не нашел. Но разница понятна по пропорции.)
СГ огромный момент доступен со старта. (Если принять, что 900-950 об/мин - холостые, то ~1500 об/мин - это уже ~100+ Нм момента.)
У спорта БМВ распределение мощности иное.
Схематично по графикам, если они синхронно стартуют, то до ~5000 об/мин у БМВ, СГ будет его делать. На уровне ~5000-6000 об/мин. у БМВ, мощности мотоциклов сравняются и после БМВ уйдёт вперёд.
(Сравнение условное, без учёта лобового сопротивления и прочего.)
Но данное сравнение - не всё.)
2).
Виталий писал(а): Чт окт 17, 2024 23:12 Если взять подобный круизер, то у него тот же момент будет на 6000 оборотах. И он будет гараздо плавнее на скоростях.
Не очень понятно, что значит «подобный круизер».
Уточню. Мах момент у V-twin-круизеров в диапазоне ~2500-3500 об/мин. ~5500+ об/мин - это уже красная зона.
Это существенная и важная разница с приведёнными 6000 об/мин.
Виталий писал(а): Чт окт 17, 2024 23:12 А в районе 10-12т он будет стрелять. Но это будет скорость уже достаточно высокая.
Или мотор можно «раскрутить» на невысокой скорости и включить сцепление… Или, запаниковав, вцепиться в руль и автоматом выкрутить ручку, набрав за секунду «нужные» обороты…
Виталий, уточнения к этому:
Виталий писал(а): Чт окт 17, 2024 23:12 Так что по мне важен не крутящий момент, а его распределение. При равных моментах на одном моте он будет неожиданностью, а на другом будет постоянным и предсказуемым. И второе для новичка благополучнее.
+1 к кривой распределения крутящего момента.
Но, на мой взгляд, намного важнее для новичка - его ограниченность в принципе. Допустим, не более 50-70 Нм.
Потому, что неважно когда ты получишь «пинок» под зад - со старта или на 80 км/ч. На круизере дурь доступна с нуля. И если ты не готов к ней, не умеешь ей пользоваться, то неумелое дозирование газа может привести к осложнениям сразу же. Так же как и неумелое дозирование с условных 80 км/ч на спорте.
Это первое.
Второе, постоянство и предсказуемость динамических возможностей круизера именно предсказуемо в случае, если мотоциклист способен управлять этими возможностями - адекватно дозировать ручку газа. Ведь в диапазоне «старт - 4000 об/мин» полноценный круизер - самолёт, который действительно буквально «летает», постоянно и ровно задействовав максимум своих возможностей.)
3).
Дмитрий1812 писал(а): Чт окт 17, 2024 22:46 чем больше крутящий момент, тем больше рисков для новичка, что он нечаянно откроет газ и мотоцикл из под него улетит. Верно я понимаю?
Верно. При условии кривой распределения момента.)
В повседневной эксплуатации оптимальнее, когда мах мощность достигается на низких и средних оборотах.
Соответственно, теоретически в городском трафике ошибка с дозированием газа опаснее на круизере. Но ничто не мешает ошибиться и на спорте в начале движения или на 60-80 км/ч, перекрутив газ. (Убиться на условных 100+ спорта шансов больше, конечно, чем на 60 круизера.))
Поэтому, новичку лучше ограничить Нм и лс двигателя в принципе.)
Виталий писал(а): Чт окт 17, 2024 23:12 Во-первых крутящий момент на моторе и на колесе - разнве вещи. А в паспорте он на моторе указан
Например, ХД в паспорте указывает значения с колеса.
#4 Сообщение Виталий »
Barabas писал(а): Пт окт 18, 2024 02:47 Не очень понятно, что значит «подобный круизер».
условный. Давай поменяем на "дорожник" рядный литровый.
Последний раз редактировалось Виталий Пт окт 18, 2024 14:58, всего редактировалось 3 раза.
Дмитрий1812
#5 Сообщение Дмитрий1812 »
Ну, если на то же, что и в авто, то даже заморачиваться не буду.
Это последнее, на что я смотрю при выборе авто.
Pinzet
На форуме: 1 Год 10 Месяцев 11 дней
#6 Сообщение Pinzet »
Наука и цифири - это хорошо. а на практике при низком крутящем моменте можно трогаться со второй-третьей передачи, а при высоком - падать на скользкой дороге при неосторожном движении ручкой газа...
#7 Сообщение Markh »
В общем главное момент и мощность и всего побольше :rofl: тогда у тебя норм мот, а не почихет пердящий :rofl: :rofl:
#8 Сообщение Barabas »
Дмитрий1812 писал(а): Пт окт 18, 2024 13:13 Ну, если на то же, что и в авто, то даже заморачиваться не буду.
Почему же - на показатель мощности двигателя очень даже смотрят при выборе авто.
Но авто - не мотоцикл, как и далеко не все автомобилисты - мотоциклисты. В случае мотоцикла внимание к лс и Нм нужно. Цена ошибки - говорил об этом раньше.)
Допустим, если возникнет ситуация, что кто-то из моего окружения решит стать мотоциклистом и я смогу влиять на выбор, то заблокирую первый мотоцикл с показателями момента и мощности выше 70. Это среднестатистическое размышление.)
ПС. Дмитрий1812, когда разместили тему, то сразу вспомнился забавный клип Lil Nas X - Old Town Road ft. Billy Ray Cyrus.) Там как раз про лс vs Нм.)) Только смотреть полную версию, которая с ковбойским интро.
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 18 дней
#9 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Дмитрий1812 писал(а): Чт окт 17, 2024 22:46 что на мотоцикле влияет крутящий момент?
Размер кривошипа коленвала в совокупности с объемом цилиндра.
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 9 дней
#10 Сообщение evil_laugh »
Serega iz Nvmskovska писал(а): Пт окт 18, 2024 19:43
Он спросил на что влияет, а не что влияет на.
Если кратко, то ответ - на динамику разгона. Это очень грубо.
#11 Сообщение Самоделкин96 »
Столько фантазий на тему крутящего момента я еще не читал, особенно доставило противопоставление крутящему моменту мощности))
Забудьте слово мощность, нет ее, это относительная величина
Есть крутящий момент, рабочий диапазон оборотов и распределение крутящего по этому диапазону. Все))
Во всей технике оно одинаково работает, если вам кажется что в условном харлее есть момент а в спортах мощность... У меня для вас плохие новости, в спортивных двигателях всегда больше момента на единицу объема, но тут уже в игру вступает то самое распределение момента по оборотам
На что влияет?
Момента много- разгоняешься быстро
Момента много и долго- разгоняешься быстро и до большой скорости
Момента много, долго и возникает внезапно- у твоего двигателя есть подхват, до которого у тебя мало момента, а после его внезапно много
Момент тебя везет, его распределение по оборотам определяет как он тебя везет
#12 Сообщение Самоделкин96 »
Добавлю пожалуй)
Исходя из вышесказанного, правильный вопрос должен звучать как "как график момента влияет на поведение мотоцикла"
А влияет он просто- чем более рваный и резкорастущий график мы видим- тем более истеричный мотоцикл, тем более нелинейный у него отклик на газ
#13 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
evil_laugh писал(а): Пт окт 18, 2024 23:43 на динамику разгона
И цену. Не?
#14 Сообщение Markh »
Держите :-)
#15 Сообщение evil_laugh »
Serega iz Nvmskovska писал(а): Сб окт 19, 2024 10:27
И цену. Не?
Да, не поспоришь
