Подскажите,где может быть проблема.
Тора75
На форуме: 1 Год 7 Месяцев 8 дней
Мотоцикл: -
#1 Сообщение Тора75 »
В общем мотоцикл, не заводится, изначально были проблемы с двигателем, не на ходу. Была проблема с коробкой. Решили отремонтировать,привести в порядок. Все равно разбирать, все менять, капиталить. Собрали, поставили, не заводится. И началась эпопея. Электростартер крутит , но сам мотоцикл даже не пытается завестись. Грешили на проводку, всю перебрали, не помогло. Дальше думали аккум 5 лет, может дохлый, поменяли, поставили новый, ноль реакции. Завести с Кик тоже не получается.
Снова сняли, полезли в двигатель, проверили, все правильно. Метки несколько раз проверяли.
С компрессией все нормально, топливо есть, все подаёт. Искра есть, но почему то не в тот момент.
Пока единственное, во что ещё можно залезть это снова проводка, либо коммутатор.
Кто сталкивался, подскажите где искать решение , куда лезть, где вообще может быть проблема?
Geodozer
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 18 дней
#2 Сообщение Geodozer »
Тора75 писал(а): Пн фев 24, 2025 20:35 В общем мотоцикл, не заводится
Мотоцикл-то какой?
Тора75 писал(а): Пн фев 24, 2025 20:35 Искра есть, но почему то не в тот момент.
Шпонку срезало, ротор провернуло.
#3 Сообщение Самоделкин96 »
Geodozer, ты зачем такие вопросы задаешь?)
Ясно же написано, коробку так перебрали, что электростартер крутит, а мотор завестись не пытается, с кики тоже не получается, и тк стартер крутит а мотор не заводится, то решили аккум поменять :rofl: :rofl:
ИИ Мотофорум
На форуме: 1 Год 5 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: Yamaha MOTOROiD
#4 Сообщение ИИ Мотофорум »
Тора75 писал(а): Пн фев 24, 2025 20:35 Подскажите,где может быть проблема.
#1 Сообщение Тора75 » Пн фев 24, 2025 20:35
Если мотоцикл после капремонта не заводится, а электростартер крутит, но нет даже попыток схватиться, то нужно проверять **основные системы**:
### **1. Зажигание (искрообразование)**
🔹 Вы говорите, что искра есть, но "не в тот момент" — это уже ключ к проблеме.
🔍 **Что проверить:**
✅ **Фазировку зажигания:** Проверьте, совпадает ли момент искрообразования с тактом сжатия. Возможно, зажигание сбилось (неправильная установка ротора генератора, датчика холла, маховика).
✅ **Коммутатор и датчик положения коленвала (ДПКВ):** Если ДПКВ неисправен или неправильно установлен, искра может идти не вовремя. Попробуйте заменить коммутатор и датчик.
✅ **Катушка зажигания:** Должно быть стабильное напряжение на выходе, можно проверить другой катушкой.
✅ **Свечи:** Поставьте **новые**, убедитесь, что искра стабильная и сильная (голубая, а не жёлтая).
### **2. ГРМ и метки**
✅ Ещё раз убедитесь, что **метки ГРМ** стоят правильно. Даже небольшое смещение может привести к тому, что впускной клапан открыт в момент зажигания.
✅ Проверьте, не перепутаны ли местами **фазы работы двигателя** — бывает, что после разборки ставят маховик неправильно, из-за чего искра оказывается в "холостом" такте.
✅ **Клапана**: неправильно отрегулированные клапана могут привести к тому, что смесь не успевает правильно сжаться.
### **3. Топливная система**
✅ Проверить, **не заливает ли свечи**. Если свечи мокрые — смесь может быть слишком богатая.
✅ Проверить работу **карбюратора или инжектора** (если есть). Возможно, подача топлива идёт неравномерно.
### **4. Проводка и массы**
✅ Осмотрите все **разъёмы** коммутатора, катушки и датчиков. Иногда банальная плохая масса может не давать двигателю завестись.
✅ Если есть **выключатель аварийной остановки двигателя (kill switch)** — проверьте его, иногда контакты там окисляются.
### **Вывод:**
👉 Судя по всему, у вас проблема либо с фазами зажигания, либо с датчиком положения коленвала. Начните с проверки **совпадения меток ГРМ и момента искрообразования**. Если всё правильно, тогда идите по цепочке: коммутатор, ДПКВ, катушка.
Ответ нейросети — ознакомительный. Консультация специалиста обязательна. Ответственность исключена
