Проблема с китайской приборной панелью.
Юлия Праскова
- На форуме: 1 Год 5 Месяцев 12 дней
Всем доброго времени суток! Китайская панель с али реагирует на звуковой сигнал скачком тахометр и спидометра до максимальных показателей. А при заведено двигателе тахометр работает, а скорость продолжает скакать до 200км и одометр крутит. Датчик скорости электронный не важно подключён или нет ничего не меняет. Может у кого было такое.
- a911
- На форуме: 2 Лет 5 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: AVANTIS MT250
Попробуй для начала поставить фильтр от помех в цепь питания.
Прям так и гугли - фильтр помех 12 в
- Mayrjiu
- На форуме: 7 Лет 4 Месяцев
- Мотоцикл: Suzuki GSR600
Отдайте мотоцикл нормальному электрику, скорее всего коротят провода
Юлия Праскова
- a911
Отключи сам сигнал от проводки и понажимай кнопочку.
Если провода где-то не так работают - ничего не изменится без самого сигнала, будет все так же.сли станет нормально, то значит сигнал создаёт сильные помехи или вообще заставляет регулятор отрабатывать быстрые изменения в сети неадекватно.
Юлия Праскова
Подключил сигнал от второго аккума - ничего не скачет. Буду регулятор искать
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц 28 дней
Юлия Праскова
Ситуация такая подключаю мультиметр, нажимаю как он, мультиметр выдаёт ошибку. Буду пробовать клаксон другой. Больше другое интересует. При подключении тахометр спидометр начинает показавать. 60км.ч на холостых. Дальше больше.
- a911
Как подключен тахометр ? Как подключен спидометр ?Юлия Праскова писал(а): Пт мар 07, 2025 12:01 Ситуация такая подключаю мультиметр, нажимаю как он, мультиметр выдаёт ошибку. Буду пробовать клаксон другой. Больше другое интересует. При подключении тахометр спидометр начинает показавать. 60км.ч на холостых. Дальше больше.
В смысле просто проводом с катушки ?
Тестер показывает... Короче, сигнал даёт ЭДС самоиндукции, при разрыве контактов на его клеммах появляется обратное напряжение, и оно может быть довольно большим (сигнал же просто катушка индуктивности, по сути). Так вот, попробуй малой кровью обойтись - купи в магазине радиодеталей обычный диод, не сильно мощный, и подключи его в обратной полярности к клеммам сигнала. Т.е. анод должен быть на минусе аккумулятора, катод - на плюсе. Таким образом он никак не повлияет на систему питания, но будет замыкать на себя вот те самые сильные помехи.
Если не очень понятно, то из дома попозже расскажу подробнее, с картинками.
elektrik
- На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: скутер 150сс, и урал падарыли))
код ошибки можно ?
Юлия Праскова
Ошибка OL(типа перенапряжение пишет). Мультик XL830L. На WB покупал.
Юлия Праскова
Можете подробнее просто как правильно этот диод обозвать в поискеa911 писал(а): Пт мар 07, 2025 14:29Как подключен тахометр ? Как подключен спидометр ?Юлия Праскова писал(а): Пт мар 07, 2025 12:01 Ситуация такая подключаю мультиметр, нажимаю как он, мультиметр выдаёт ошибку. Буду пробовать клаксон другой. Больше другое интересует. При подключении тахометр спидометр начинает показавать. 60км.ч на холостых. Дальше больше.
- a911
Например,Юлия Праскова писал(а): Чт мар 20, 2025 13:30Можете подробнее просто как правильно этот диод обозвать в поискеa911 писал(а): Пт мар 07, 2025 14:29Как подключен тахометр ? Как подключен спидометр ?Юлия Праскова писал(а): Пт мар 07, 2025 12:01 Ситуация такая подключаю мультиметр, нажимаю как он, мультиметр выдаёт ошибку. Буду пробовать клаксон другой. Больше другое интересует. При подключении тахометр спидометр начинает показавать. 60км.ч на холостых. Дальше больше.
Выпрямительный диод на 200 В обратного напряжения и 3-5 А прямого тока.
И это с огромным запасом параметры, но сейчас детальки настолько маленькие, что пофиг.
Юлия Праскова
спасибо большоеa911 писал(а): Чт мар 20, 2025 15:11Например,Юлия Праскова писал(а): Чт мар 20, 2025 13:30Можете подробнее просто как правильно этот диод обозвать в поискеa911 писал(а): Пт мар 07, 2025 14:29Как подключен тахометр ? Как подключен спидометр ?Юлия Праскова писал(а): Пт мар 07, 2025 12:01 Ситуация такая подключаю мультиметр, нажимаю как он, мультиметр выдаёт ошибку. Буду пробовать клаксон другой. Больше другое интересует. При подключении тахометр спидометр начинает показавать. 60км.ч на холостых. Дальше больше.
