Доброго времени суток, имеется Зизер 400 2. Сама ситуация : с кнопки запуска на правом пульте управления электростартер не подаёт признаков жизни ( даже звука не подаёт ) но при этом бензонасос работает и качает топливо ( проверил это снял топливную трубку идущую на карбы ) и при этом если замкнуть напрямую реле электростартера то электростартер крутит двигатель НО бензонасос не работает.
Вот и не могу свести дебит с кредитом. Предохранители все целые. Аккумулятор заряжен. Прошу Вашей консультации.
Реле электростартера и бензонасос ZZR 400 2
- a911
- На форуме: 2 Лет 5 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: AVANTIS MT250
Само реле-то щёлкает ? Или вообще тишина ?
Если не щёлкает, то я бы посмотрел датчики сцепления и подножки.
Лампочка нейтрали горит, кстати ?
EminemZom
- На форуме: 2 Лет 11 дней
- Мотоцикл: Kawasaki ZZR 400 2
Нет, поставил новое реле и оно теперь щелкает и крутит мотор как на прямую ( путём замыкания контактов на реле так и со штатной кнопки на руле ), бензонасос не работает ( не издаёт звуков ). Напрямую от аккумулятора бензонасос работает, значит на него не приходит питание. Понять бы откуда оно идёт...вот и вопрос.
Лампочка нейтрали горит, подножка убрана.
- a911
Для бензонасоса есть отдельное реле, проверить бы его.EminemZom писал(а): Сб мар 08, 2025 10:04Нет, поставил новое реле и оно теперь щелкает и крутит мотор как на прямую ( путём замыкания контактов на реле так и со штатной кнопки на руле ), бензонасос не работает ( не издаёт звуков ). Напрямую от аккумулятора бензонасос работает, значит на него не приходит питание. Понять бы откуда оно идёт...вот и вопрос.
Ну и там же есть датчик давления, который включает-отключает насос во время работы, это тоже нужно учитывать.
https://garantmoto.ru/wp-content/upload ... ressed.pdf
Страница 118 и дальше.
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц 6 дней
EminemZom
Схему я посмотрел, это не сложно но понимание не пришло
Так как посмотреть схему это одно а понять это другое
Вот по этому я и пишут тут в надежде найти решение
