honda 600f4 1999 карб
Mg Mg
На форуме: 1 Год 4 Месяцев 1 День
Род занятий: ))
Мотоцикл: Honda cbr600f4 1999
#1 Сообщение Mg Mg »
доброго дня,поменял сцепление а именно фрикционные диски,стальные не трогал,делал все по мануалу поставил,закрутил,поставил крышку попал в шток,но сцепления нет точнее нет выжима сцепление если кто сталкивался подскажите мужики,выжим отсутствует вообще
и на сколько сильно закрутить пружинки ? я закручивал до конца
Player
Мотоцикл: променял на лодку
#2 Сообщение Player »
Mg Mg писал(а): Пт мар 21, 2025 11:30 доброго дня,поменял сцепление а именно фрикционные диски,стальные не трогал,делал все по мануалу поставил,закрутил,поставил крышку попал в шток,но сцепления нет точнее нет выжима сцепление если кто сталкивался подскажите мужики,выжим отсутствует вообще
Вот картинка, если собрано правильно - будет работать. проверяй )
Чем больше нас - тем меньше их!
Mg Mg
Род занятий: ))
#3 Сообщение Mg Mg »
Player писал(а): Пт мар 21, 2025 12:08
я так и собрал не знаю,разберу попробую еще раз отпишусь
►sergeech007◄
На форуме: 12 Лет 10 Месяцев
Мотоцикл: F800GSA
Boulevard C50
#4 Сообщение ►sergeech007◄ »
А на хонде нет такого, что один из дисков ставится со смещением? Хотя конечно это вряд ли даст такой результат, что будет полностью отсутствовать выжим... Может все-таки не попал в этот самый шток?
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 10 дней
#5 Сообщение Markh »
►sergeech007◄,
Там могут быть крайние диски разного размера
Mg Mg
Род занятий: ))
#6 Сообщение Mg Mg »
►sergeech007◄ писал(а): Пт мар 21, 2025 14:06 А на хонде нет такого, что один из дисков ставится со смещением? Хотя конечно это вряд ли даст такой результат, что будет полностью отсутствовать выжим... Может все-таки не попал в этот самый шток?
все собрал по итогу оказывается в шток не попал щас опять собрал все четко,отдуши мужики!
