Yamaha MT-09 (режим самодиагностики)
SerD
На форуме: 1 Год 8 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: Yamaha MT-09
#1 Сообщение SerD »
Всем доброго дня!
Менял свечи на моте, при этом бак был снят. Загорелся чек. У данной модели есть режим самодиагнотики. Дак вот, в него я вошел без проблем (как описал ниже, может кому будет полезно). Полазил по всем пунктам. Дошел до самого главного:
- d62 = стирание записанных в память кодов ошибок. Там висит одна ошибка - отображается 01. А что дальше нажимать не понимаю... Пол дня ковыряю мануалы иностранные. Вроде как чтобы стереть нужно перевести рычажок запуска из положение "выкл" во "вкл" три раза в течение пяти секунд. Не прокатывает... Вопрос: "Как через этот режим самодиагностики стереть ошибку?" :smile1: :smile1:
*Вход в диагностику.
— Выключаете зажигание, кнопку остановки/запуска оставляете в положении ВЫКЛ
— Зажимаете на приборной панели кнопки RESET и SELECT
— Включаете зажигание не отпуская кнопки, ждете так около восьми секунд пока на приборной панели не появится DIAG. Отпускаете кнопки
На данном этапе вы можете переключиться между тестированием и настройкой CO зажимая на пару секунд кнопку SELECT
— Далее в режиме DIAG зажимаете кнопки RESET и SELECT на пару секунд и вуаля! перед вами тестирование
Тестирование:
Кнопками RESET и SELECT можно переключаться между тестами. Общий смысл теста одинаков у всей техники, а вот некоторые ньюансы теста, а именно значение показаний датчиков (к примеру процент угла положения дроссельной заслонки) — могут различаться- данные уточняйте в сервис-мануалах своей техники
Для запуска нужного вам теста переведите переключать запуска двигателя в положение ВКЛ
