Не работает стартер на горячую Honda CBR 600F4I
DexBex
На форуме: 1 Год 4 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: Honda CBR 600 F4I
#1 Сообщение DexBex »
Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой на своем железном коне, после зимовки мотоцикл на холодную заводился с пол оборота, но уже после прогрева 50-60 градусов стартер не работает, щелкает реле, приходилось с толкача запускать.
С начала подумал на реле стартера, поменял, проблема не решилась, товарищ сказал что скорее всего дело в Реле Регулятора, так как частая болячка на этой модели.
Подскажите в чем может быть проблема и как можно ее решить
elektrik
На форуме: 12 Лет 6 Месяцев 11 дней
#2 Сообщение elektrik »
а какая связь между рр и стартером ? не понимаю... сам стартер крутиться или нет ? если нет то снимай его и дефектуй. если да то смотри обгонную муфту.
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 11 дней
DexBex писал(а): Вс апр 06, 2025 14:15 в чем может быть проблема
Проблема в тестере. Точнее в том, что хозяину байка лень тестером пройтись от аккума до клемм стартера при нажатой кнопке "стартер", чтобы понять где пропадает и пропадает ли напряжение.
DexBex писал(а): Вс апр 06, 2025 14:15 как можно ее решить
Отдайте байк специалистам - они всё сделают как было.
RMZ
На форуме: 11 Лет 2 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: CBR900
#4 Сообщение RMZ »
На крышке генератора должна быть прокладка-для теплового зазара.
