Помогите решить проблему с ручкой газа.
banango
На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 3 дней
Род занятий: госслужба
Мотоцикл: Kawasaki Xanthus
#1 Сообщение banango »
В общем суть в следующем: У меня Кактус, белый белый =)) Есть у него как и всех мотоциклов ручка газа, только вот работает он не как у всех (проверял и сравнивал). Когда открываеш газ - все прекрасно, но вот когда хочеш сбросить - начинаются проблемы. Ручка не возвращается без посторонней помощи в исходное положение. По этому нужно проделывать дополнительную операцию, чтоб ее закрыть, что в свою очередь создает проблемы, а именно увеличивается время, необходимое для торможения. Хотя при езде на дальние расстояния, оч удобно, примерно как круиз контроль =)))
Но безопасность превыше комфорта и поэтому прошу помочь советом, куда смотреть и что крутить, чтоб избавиться от данной проблемы.
Lenivets
На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 13 дней
Род занятий: Строитель
Мотоцикл: Honda CBF600SA 2009
Re: Помогите решить проблему с ручкой газа.
#2 Сообщение Lenivets »
banango, а может быть предыдущий хозяин поставил круиз-контроль?
У Били Бонса стоял на африке.
Alex D
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев
Род занятий: Ремонт, тюнинг, реставрация авто и мото техники.
Мотоцикл: Triumph Speed Triple 1050
#3 Сообщение Alex D »
Ты ручки сами (которые резиновые) не менял??? может ее закусывает?
Бибр
На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 6 дней
Род занятий: Гнуснейший барыга , который престал тащить добро в массы , и несет его домой.
Мотоцикл: СB400SF-V :)- CB 1300
#4 Сообщение Бибр »
или пружины заедают на карбёре ..или окно карба ..у меня на ниве была такая херь
banango
#5 Сообщение banango »
Lenivets
шутка? или серьезно?
Alex D
При покупке байка стояли не оригинальные.
Как проверить, закусывает или нет?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Бибр
Заслонки захлопываются без тросиков отлично!
Бибр
#6 Сообщение Бибр »
Мож тросик грязный ??????
трогать надо ..так - хз
Stas467
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 10 дней
#7 Сообщение Stas467 »
Выкинь обратный трос.
Если не поможет - в сервис. ;-)
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
К стати возможна нарушена регулировка тросов. Но если такие вопросы задаешь, то сам не справишься. :unknw:
banango
#8 Сообщение banango »
Бибр
Спасибо, почищу. Даже если и не в этом проблемма, то для профилактики не помешает.
Stas467
А что это даст?
Stas467
#9 Сообщение Stas467 »
Ну даст не даст я не знаю, свечку не держал, а попробовать стоит. ;-)
Plaha_msk
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 16 дней
Мотоцикл: Yamaha XJR1300
#10 Сообщение Plaha_msk »
banango
1. Вскрой блок управления погляди не перекошен ли он, поидее там должен быть штифт на блоке который должен совмещаться с пазом на руле, если его нет (паза) или штифт в него не попадает, то ручка будет перекошена и силы пружин хватать не будет на закрытие газа
2. Возьми жидкую смазку, можно вэдэшку и нафигач в рубашки тросов (при этом так же придеться вскрыть блок управления) покрути газ что бы смазка растеклась.
3. Если не помогает, повращай руль и покрути ручку газа, если тросики под баком проложены неправильно в каком то из положений руля будет закусывать газ в каком то он плавно будет возвращаться обратно
4. Если после правильного расположения троссов и всех процедур закусывание осталось - замени либо возвратную пружину, либо тросики :-), ибо старая рубашка имеет особенность задираться и мешать движению тросиков.
"Следи за собой и будь осторожен" (с) В.Цой
Сергей Ф
На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 1 День
Мотоцикл: FJR
#11 Сообщение Сергей Ф »
жесткая и стремная фигня когда газулю замыкает. делай немедленно!
Plaha_msk
#12 Сообщение Plaha_msk »
Сергей Ф я на сибихе на своей сделал, как дурак в том году ездил и рукой газ закрывал :-), сейчас как новая ток руку отпускаю сразу защелкивается!
banango
#13 Сообщение banango »
Спасибо всем за советы. Все сделал. Значить не знаю в чем была причина, скорее всего в отсутствии смазки в тросиках. Что сделал, снял полностью тросики, долго долго промывал WD40. Потом поставил на место и вуоля, все работает =))))
Роман_wl
На форуме: 16 Лет 4 дней
Род занятий: Раздолбай широкого профиля
Мотоцикл: Попугайчик XX
#14 Сообщение Роман_wl »
Скорее всего тросик газа перетянут... ты его ослабил и все стало хорошо.
я на стиде круиз контроль так делал)) поднянул тросик для дальняка..в городе чуть раскрутил))
МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ,КРЕПЧЕ СПИШЬ.
