Уход за воздушным фильтром
myka
- На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: св-1-->xvs1100 -->sv1000s/xr250baja
Пора разобраться со всем этим деpьмом!
Подскажите, пожалуйста:
1) Чем и как чистить многоразовый воздушный фильтр?
2) Как правильно смазывать воздушный фильтр: это небольшой поверхностный слой масла, или, все-таки, полная пропитка?
3) Где выгоднее приобретать фильтры TwinAir?
Возможно, для кого-то это очевидные вещи, но я вот как-то не сталкивался доселе...
Спасибо.
Спасибо.
(с) И.Макча
(с) И.Макча
Бесполезняк
- На форуме: 14 Лет 29 дней
- Мотоцикл: Хонда сбр 600
Re: Уход за воздушным фильтром
1) С водой и фейри. Некоторые рекомендуют перед фейри смыть маслянную пропитку керосином.
2) Специальной проиткой,смазывается полностью,то есть намазываешь и жмёшь руками до полного равномерного впитывания.Лишнее отжать.
3) хз
3) хз
- SaSh'ok
- На форуме: 17 Лет 5 Месяцев 23 дней
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
У тебя какой фильтр ? K&N или поролон ?
Если поролон то мыть бензинчиком, при этом фильтр не растягивать. Потом аккуратно отжать сильно не скручивая и просушить. После просушки побрызгать пропиткой для фильтра из баллона, помять чтобы фильтр пропитался равномерно и всё.
Если K&N, то его ни в коем случае нельзя мыть бензином. Только тёплой водой или с фейри или со спец очистителем. После промывки очень аккуратно продуть воздухом и долго и вдумчиво сушить естественным путём. Я обычно мою с вечера и ночь он у меня сохнет. Ну и потом пропитать спец пропиткой, при том пропитка для поролоновых фильтров не годится. Тогда всё будет нормально. При не соблюдении этих правил фильтр превращается в фильтр "от мух"
- Борт 727
- На форуме: 18 Лет 6 дней
Если паралон то покупаешь в любом авто магазине набор для фильтров -смазка и промывка.
Если КН то их фирменный набор берешь.
- самоделкин2
- На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 9 дней
- omendnb
- На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: XR250-2 => RMX250S => XR650R => CBR600F4i Stunt + CR250R => DL1000
использовал поролон на иксэре
мыл фейри в теплой воде, сильно не растягивая\не скручивая, после сушил.
для пропитки пользую спец. масло синего цвета (не помню как называется) для пропитки фильтров.
наливаешь в какуюнибуть посудину, опускаешь фильтр полностью и жмакаешь (тут идеально подходят перчатки с лукойла) пока весь не пропитается.
после чего выжимаешь излишьки и оставшееся масло выливаешь обратно в бутылку.
масло помоему такое "Motul Air Filter"
Эндуро Федерация
Эндуро Федерация
- Борт 727
самоделкин2
Да. с совершенным успехом и очень быстро отправляет двигатель на свалку.
Вот именно по этому лучше купить дрова за бугром( они проживут значительно дольше), чем нализанную крокозябру здесь.
myka
Борт 727, SaSh'ok
да, поролон, Twin Air
а бензины/керосины не навредят изделию?
а как выглядит мытье с фейри - замачивать?
да, а вот если нужно фильтр полностью пропитывать, то для чего существуют спреи?
у меня такое же...omendnb писал(а):масло помоему такое "Motul Air Filter"
(с) И.Макча
(с) И.Макча
- самоделкин2
Борт 727
Отбросим эмоции в сторону..... Аргументируйте!
Мои аргументы просты и рациональны: если не видно ощутимой разницы, зачем платить больше? (Или платить вообще, т.к. остатки моторного масла всегда есть). Сказки про специальные моторные масла для мотоциклов, снегоходов и лодочных моторов меня, как элементарно технически граматного человека, не впечатляют.
Иначе это как в том анекдоте: "Так вам ехать или шашечки?"
Ну а это ваше выссказывание я понимаю. Ведь это ваш бизнес. И ничего личного.Борт 727 писал(а):Вот именно по этому лучше купить дрова за бугром( они проживут значительно дольше), чем нализанную крокозябру здесь.
- AcidPF
- На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 26 дней
- Род занятий: Директор Бензоколонки
- Мотоцикл: GSX650F k8 продан
в стиралку бросай, в лоток для кондиционера - бензина налей, что бы хорошо отжать - ставь максимальное количество оборотов.myka писал(а):а как выглядит мытье с фейри - замачивать
Свобода в движении!
yomin
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 1 День
- Мотоцикл: ZXR 400
если у вас фильтр нулевик, его можно вообще не мыть, а просто заменить! Плохенькие нулевики быстро в негодность приходят.
на правах юмора - в пылесосах фильтры HEPA - такой себе воткни - вот воздух стерильный будет.
у меня был нулевик - я туда поролона натолкал прежде чем по песку ехать - ну кое как от песка спасся. Мое мото перстало козлить.
- DentoN
- На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: Honda VFR800 Fi
Фейри ничерта не отмывает масляную пропитку из баллончика :) Я уже пробовал так отмыть, раз 10, и натирал и замачивал. Паралон все равно липким оставался.
Отмыл аккуратно бензином. На куски вроде не развалился.
Принц на Белом коне Жёлтой ромашке!
myka
а как можно аккуратно бензином отмыть, если он полностью пропитан маслом? т.е. в смысле аккуратно?)DentoN писал(а):Отмыл аккуратно бензином.
(с) И.Макча
(с) И.Макча
- omendnb
все отмывается, нужно только терпение...DentoN писал(а):Фейри ничерта не отмывает масляную пропитку из баллончика
Эндуро Федерация
Эндуро Федерация
- самоделкин2
В лоханке с бензином руками пожмакайте аккуратно (без фанатизма, чтоб не повредить механически). Поролон для пропиточных фильтров бензомаслостойкий не переживайте).
Ну и элементарную информацию по обслуживанию воздушных фильтров с пропиткой маслом в интернете посмотрите.
Или вся эта тема ради прикола какого? Это элементарные вещи.....
