С какой стороны точить регулировочные шайбы клапанов???
- ВУТ
- На форуме: 16 Лет 1 День
- Род занятий: СКС
- Мотоцикл: SV400S -> TRX850 -> YZF600R -> TRX850 -> CBR1000RR
С какой стороны точить регулировочные шайбы клапанов??? Со стороны стеблей клапанов (сторона без номера, та которая смотрит вниз) или со стороны толкателя (сторона с номером которая смотрит вверх)??? С какой стороны они цементированы???
mudfactory
- На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: GSXR
Re: С какой стороны точить регулировочные шайбы клапанов???
Их не надо точить.Можно съездить в магазин и купить какие нужно
повелитель джиксеров
- ВУТ
- Род занятий: СКС
Вот я идиот...Не додумался... А если не охота тратить по 300 рэ на шайбу, а просто взять и ручками поработать? У меня 10 клапанов х на 300рэ итого 3000 рэ... А так пара часов работы...
- Timan919
- На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: 0.650, 1.0, 1.3, 1.5, 1.8 (пока хватит)
Ну за 3 тысячи можно комплект шайб для регулировки купить. И потом, зазоры уже проверили? Может там пару шайб всего понадобится. Шайбы какого диаметра? Не 7.48?
- SaSh'ok
- На форуме: 17 Лет 5 Месяцев 22 дней
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Шайбы точат только (м)чудаки . После таких клоунств очень весело потом клапана регулировать, когда приходится все шайбы вручную перебирать. Поищи и купи новые, а старые продай. В мотовитрине например шайбы есть, тем более все 10 сразу врятли нужны будут
- ВУТ
- Род занятий: СКС
Здорово, а вы перебирайте шайбы в автоматическом режиме??? Если шайбы цементированы с одной стороны или полностью и зазор надо увести в плюс, то почему бы на плоскости не снять пару соток???
Господа, на этом форуме водятся люди понимающие моторы или одни мажоры??? купи-купи...
ant77
- На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 8 дней
- Род занятий: Телек
- Мотоцикл: CBR 1000 RR '13
Если есть возможность настолько точно и ровно снять сотки, то почему бы и нет. Я бы точил ту, что смотрит внутрь толкателя. Там прилегают две плоскости, поэтому нагрузка небольшая.
- спец
- На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: Kawasaki Vulcan 1500
Только не точить, а шлифовать. На шлифовальном станке. Магнитный стол и поехали. Хоть сотку, хоть десятку. Только я бы шлифовал шайбы со стороны маркировки. Во первых маркировка после шлифовки уже не будет нужна, более того потомков, может ввести в заблуждение. А не найдя маркировки микрометром выяснят толщину.
- SaSh'ok
Шайбы эти калёные насквозь.
По поводу шайб пригнали с ибея 2 комплекта по 100 баксов за коробку , и теперь нет проблемм.
- Борт 727
- На форуме: 18 Лет 5 дней
спец
+100000
ВУТ
только в ручную очень не просто ловить эти микроны.
+100000
ВУТ
- karmoran
- На форуме: 16 Лет 6 Месяцев 6 дней
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
ВУТ писал(а):Господа, на этом форуме водятся люди понимающие моторы или одни мажоры??? купи-купи...
сам ты каленый насквозь, СашокSaSh'ok писал(а):Шайбы эти калёные насквозь.
да еще и мажор оказывается эххх
ВУТ, шлифовали мы шайбы еще в 200х-лохматом, нужен как пишет спец, плоскошлифовальный станок - тога был доступ к такому оборудованию. Более того - мы не только их шлифоввали по толщине на плоскаче, а еще уменьшали диаметр (делали из ТАЗовских) на обычном точиле.
Шлифовать надо с той стороны которая к дну стакана. Ну сам посуди - сверху кулачек елозит постоянно. Да и там полированная поверхность нужна..
ant77+1
Good riddance to bad rubbish
- ВУТ
- Род занятий: СКС
SaSh'ok Слушай, а когда намерюю свои шайбы - может поделишься? Естественно за денюжку.. У меня 7,48мм
- GR89
- На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 3 дней
- Род занятий: IT
- Мотоцикл: H-D FXDL 2007
Ой шайбу гонял, туда сюда !
Мечты сбываются...
A(II)Rh+
A(II)Rh+
- SaSh'ok
ВУТ на трыксе же 9.48. Вообще можно обсудить.
karmoran какой кулачок по шайбе ? Шайба накрыта сверху толкателем. И таки мотошайбы калёные полностью, да.
- Timan919
ВУТ Если не найдешь нужные шайбы, стучись, у меня набор пока полный. 7.48
