подогрев ручек. схема.
umxo
Род занятий: Работаю и радуюсь жизни!
Мотоцикл: CBR919RR
#1 Сообщение umxo »
Всем привет. Ставлю сейчас грипсы с подогревом. Не хватает чуть знаний. В комплекте провод от блока управления к акуму. Со стороны аккума две клеммы, одна с +, другая с -, я их просто подключаю на аккум и всё?
Есть схема, но на ней всё сложнее показывало
Вроде ссылка рабочая должна быть
http://plasmon.rghost.ru/private/8NHqd7 ... /image.png
В схемах я не в зуб ногой
На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 27 дней
Re: подогрев ручек. схема.
#2 Сообщение Виталий »
umxo писал(а): я их просто подключаю на аккум и всё?
да, только в этом деле главное не забывать выключать подогрев
идаче акб сядет.
альтернатива - реле на зажигание
Последний раз редактировалось Виталий Ср апр 22, 2015 19:12, всего редактировалось 1 раз.
umxo
Мотоцикл: CBR919RR
#3 Сообщение umxo »
Виталий писал(а):реле на зажигание
Минуточку, будьте добры помедленнее! Я записываю!
Последний раз редактировалось umxo Ср апр 22, 2015 19:17, всего редактировалось 1 раз.
#4 Сообщение Виталий »
на сколько я понимаю - это схемой ниже
стрелок1
На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 23 дней
Род занятий: Военнослужащий
Мотоцикл: suzuki vx 800
#5 Сообщение стрелок1 »
Можно все проще сделать!
Находишь блок предохранителей
Находишь самый мощный из них, на котором после включения зажигания появляетс я"+"
Подключешь "+" к нему, но черед дополнительный предохранитель меньшей емкости.
Второй провод "-" (черный) прикручиваешь на "массу".
umxo
Мотоцикл: CBR919RR
#6 Сообщение umxo »
Хотя да, реле обязательно надо будет ставить, а то мало ли умник какой-нибудь включит...
Понял, посмотрю, но уже завтра. Сейчас собрал - всё работает) тёмно уже
Спасибо!
Последний раз редактировалось umxo Ср апр 22, 2015 20:41, всего редактировалось 1 раз.
SuperShuka
На форуме: 11 Лет 5 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: nc700d,fz-1
#7 Сообщение SuperShuka »
Например на Puig блок сам выключает подогрев. Просто подключай к клеммам.
Covax
На форуме: 11 Лет 8 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: Suzuki dl-1000
#8 Сообщение Covax »
На##й ты тогда взялся их подключать если 2 провода по схеме соединить не можешь? Я конечно не тролль, но это слишком просто. Подключи тогда в блоке предов на любой плюс зажигания (Провод на котором есть плюс при включенном зажигании и нет плюса при выключенном) Там несколько таких проводов найдешь - подключай на самый толстый! А минус подключи на какой - нибудь болт\гайку на раме. ну или на аккумулятор.
Реле в таком случае не особо нужно. в самом крайнем случае будет сгорать предохранитель, переделаешь на другой провод. Ручки не очень большую силу тока требуют по этому можно и так.
в крайнем случае если совсем ниче не понял из ранее сказанного - кидай на аккум, только если заглушишь мотор и ручки не выключишь - акб сядет минут за 30
Если эта надпись уменьшается - проверьте не уносят ли вас от монитора!
Саша555
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 29 дней
Мотоцикл: R 1200 RT
#9 Сообщение Саша555 »
У меня один провод на фары свободный был-к нему и подключил.
что-то шумит после 320
umxo
Мотоцикл: CBR919RR
#10 Сообщение umxo »
Covax писал(а):На##й ты тогда взялся их подключать если 2 провода по схеме соединить не можешь?
Во1, я сначала начал изучать схему, мало что понял, а потом уже размотал провода и увидел всего два провода + и - и понял, что всё просто. Во2, меня никто не учил, сам гуглю да пытаюсь разобраться, надо же когда-то начинать делать самому. В3, это форум, тут не запрещено создавать темы и задавать тупые вопросы. Бахни валерьяночки.
Последний раз редактировалось umxo Пт апр 24, 2015 18:31, всего редактировалось 1 раз.
#11 Сообщение Виталий »
umxo, да он уже в третей подобной теме переходит на оскарбления, мотивируя свое превосходство состоянием "я все заю, но вам не скажу"
В общем странный способ самоудовлетворения...
Последний раз редактировалось Виталий Пт апр 24, 2015 18:36, всего редактировалось 1 раз.
Thug
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 25 дней
#12 Сообщение Thug »
У меня так было сделано - на ближний (он постоянный) и к аккуму. Минус аккум и генератор. Ставь через реле онли и с размыканием по зажиганию.
Six in - six out.
Covax
#13 Сообщение Covax »
Зато ты в каждой теме флудишь без дела, а в технической части (Уж в электрике-электронике точно) ты ничего не соображаешь! Я не оскорбляю никого, просто даю понять людям, что такие простые вопросы можно нагуглить самому. Например скачать книжечку-методичку для совдеповского радиокружка, прочитать ее за 20 минут, и научиться самостоятельно читать схемы. Дальше раскурить схему и сделать все самостоятельно, ведь автору именно это и нужно? А если человек не хочет парится, и думает, что ему все разжуют покажут и объяснят - то ему проще в сервис поехать. Я объяснил ему как умею, но видимо преподаватель из меня не очень...
А РЕЛЕ ТАМ СОВСЕМ НЕ НУЖНО!!!! ток потребления в самом мощном режиме - 3А, это сечение провода 0.5 квадрата, в мотиках менее 0.75 не применяется. Так что на любой толстый плюс можно подключать, ничего не случится.
Последний раз редактировалось Covax Вт апр 28, 2015 10:57, всего редактировалось 1 раз.
#14 Сообщение Виталий »
Covax писал(а):просто даю понять людям
Это действительно плохо получается.
Когда человек говорит, что все вокруг тупые а я умный но объяснит не могу, не хочу - это как минимум странно :unknw:
Нужно учиться выражать свое мнение. И либо не писать вообще эти личные притензи, либо так и писать, что есть замечательная книжка(указать какую), которая научит вас читать схемы.
Но нюанс в том схемы, что там две, а нигде не написано как выбрать нужную.
Последний раз редактировалось Виталий Вт апр 28, 2015 11:07, всего редактировалось 1 раз.
GreenFox
#15 Сообщение GreenFox »
КМК
все проводки на моте расчитаны на штатные нагрузки, все допы подключать надо создавая дополнительную ветку. как сделал я.
1 реле
2 предохранитель на эту ветку,
3+- взял с аккумулятора
4 управляющий плюс взял с габаритов
5 на выходе поставил колодку зажимную на пять каналов на + и на -
6 сейчас подключил зарядку в кофре
7 в планах подключить доп фары и возможно подогрев ручек.
