не заводится питбайк
- На форуме: 9 Лет 9 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: kayo140
Вчера на питбайке спускался по незначительным ступенькам на чуть открытом газе и заглох.Как не пытался завести,не получалось,с толкача пытался ,1сек схватывает и не заводится,краник проверил кнопку красную не забывал включать,все вроде нормально.Сколько ездил по ступенькам в городе все норм было.
Может залило ,что-то или что?
Пит - Kayo140
Пит - Kayo140
- На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 4 дней
Re: не заводится питбайк
из основных 2 версии:
Залило из-за вибрации (такое встречал, но если оно проявляется, то всегда, а не внезапно)
Что-то просто отвалилось (провод/датчик)
Так а свеча как выглядит? Искра есть? Или первым делом на форум?
- Мотоцикл: kayo140
притащил в гараж,на всякиий продул карб,мкрутил свечку ,она черноватая+ сырая,думаю бензом перелило сильно при тряске не ступеньках
Последний раз редактировалось dmveteran Вт окт 13, 2015 08:57, всего редактировалось 1 раз.
- Мотоцикл: kayo140
Eduard2
Нету
Нету
Последний раз редактировалось dmveteran Вт окт 13, 2015 09:01, всего редактировалось 1 раз.
вот по этому и не зводится.dmveteran писал(а):Нету
Новую свечу, тестер в руки и все проверить.
Для начала замок зажигания(это у них болезнь)
Последний раз редактировалось Виталий Вт окт 13, 2015 09:06, всего редактировалось 1 раз.
- Eduard2
- На форуме: 10 Лет 5 Месяцев 10 дней
- Мотоцикл: YAMAHA YZF1000R
Возможно обмотка генератора(искровая) сгорела!
(в моем случае у одного китайского скутора ,дважды генератор менями,раз в полтора года)
Неудчная конструкция - большая сила тока "для искры")
- sven78
- На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 8 дней
- Мотоцикл: ZX-10R Зелёнинькай
Искру проверь на сухой свечке,эту могло пробить.Если по прежнему нет,значит что то стряслось на лестнице,либо слетела какая клема,сложно лечить по фото
- Мотоцикл: kayo140
Сегодня постоит,вечером все продую на газе ,свечку другую поставлю и проверим.
- XPOH
- На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 6 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Посмотри клемму на катушке, и пучок подключения проводов к генератору. Разьем на блоке CDI. Аккуратнее, там напряжение до 120 вольт
- Markh
- На форуме: 12 Лет 9 Месяцев 24 дней
Масса отгнила.. Или отвалилась.... Ну как вариант...
1) На обмотке генератора - может быть. На обмотке зажигания - больше 200, но ток совсем не опасный.XPOH писал(а):Разьем на блоке CDI. Аккуратнее, там напряжение до 120 вольт
2) саму проводку и разъемы тестируют на незавененном моторе(тем более что он не заводится)
А вобще надеюсь автор починился и не отписался просто
Последний раз редактировалось Виталий Сб окт 24, 2015 18:28, всего редактировалось 1 раз.
- Страшила мудрый
- На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 20 дней
- Род занятий: юрист
- Мотоцикл: KTM 690 Duke заводной апельсин (в продаже) + Honda XL 250 Degree
Ваш сарказм, уважаемый, здесь абсолютно неуместен - у самого для грязных дел kayo, хреначу его и в хвост, и в гриву второй сезон (брал б. у.). Из поломок - выскочил болт крепления заднего суппорта и соскочил замок цепи. За болтом сам не уследил ))sven78 писал(а):Kayo140 Это название поломки.
Автор, ставлю на "что-то отвалилось".
Здесь могла бы быть моя реклама
