Установка гидравлического сцепления на мотоцикл.
На форуме: 12 Лет 9 Месяцев 2 дней
#1 Сообщение maxys146 »
Может кому будет полезно...
Надоело мне крайне тугое сцепление с убитым тросом(с завода гамно). К слову сказать трос в стоке оказался "впритык" и при замене руля уже сильно натягивался сам по себе. Руль я поставил чуть выше стокового для удобства езды в стойке.
Для начала обошел салоны с китайскими мопедами и поклацал сцепления на них. Как оказалось на всех кетайцах(кайо, ирбисы) сцепление тугое и троса как будто заржавевшие по ощущениям. Не мой вариант.
Единственное нормальное мягкое сцепление было найдено на asiawing. Попробовал поставить себе машинку с этого мопеда. Стало лучше, но ненамного.
Котики тестируют новый рычаг.
Офигев от мягкого сцепления KTM подумал не стоит-ли поискать гидру. И нашел. Такой-же кетай как и всё остальное, но типа универсальное сцепление. Заказал, дождался, благо стоит недорого:
Комплект пришел уже в сборе, машинка прокачана. Единственное что пришлось сделать это ослабить шланг на цилиндре и развернуть его в другую сторону.
Для начала естественно испытания. Приколхозил кое как стяжками и немного прокатился даже не снимая старого троса. Надо-же понять имеет-ли вообще смысл ставить его и хватит-ли хода поршня в цилиндре чтобы полностью выжать и отпустить сцепление.
Дикий колхоз:
В принципе нормально, хода хватает, не ведёт, не буксует. Но стандартный пульт мешает полному выжиму, с этим надо будет что-то решать.
Испытания пройдены, надо ставить.
Скинул бак, проложил шланг и стал колхозить приблуду для увеличения длины штока из старого троса. Ничего особенного, стальная пластинка, дремель, дрель, напильник и кусак старого троса.
Окультуренный колхоз:
Пришлось немного отогнуть кронштейн крепления на раме т.к. цилиндр в него слегка не влезал.
В сборе всё это выглядит уже более прилично:
Забыл поставить пыльник от старого троса, исправил:
Рычаг тоже потребовал небольшого напильнинга. Не знаю зачем этот идиотский пропил в рычаге, но край его особо острый и режет пальцы.
Исправляем:
Ну и внешний вид:
Сразу смазываем все движущиеся части рычага, особенно площадку поршня.
В принципе это всё, дольше всего делался удлинитель штока, если он не нужен то установка займет минут 20-30.
По работе пока не могу сказать ничего определенного.
Выжим стал не то чтобы сильно легче, но от стал мягким и хорошо читаемым, нет никаких рывков и скрипа как и троссового. Ход рычага большой, с моими пальцами нормально, но коротким пальцам будет непросто до него тянуться. Чтобы не было букса/ведения пришлось выкрутить регулировку на всю.
По надежности ничего не могу пока сказать. В -20 сцепление работает без подтравливаний. Из испытаний несколько километров по утрамбованному снегу.
Надеюсь оно не умрет через месяц)
До весны потестирую его на эндуро, если устроит и не сдохнет, закажу такое-же на ниндзю.
Цена вопроса 1500-2500р на али.
На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 11 дней
Re: Установка гидравлического сцепления на мотоцикл.
#2 Сообщение Виталий »
maxys146 не могу сказать ничего плохого, но имхо гидрачь имеет смысл когда тянет крышку корзины, а не через 3 рычага.
А так - качественный смазанный трос и нормальные рычаги и усилие не заставляет качать левую руку.
#3 Сообщение maxys146 »
Виталий писал(а):имхо гидрачь имеет смысл когда тянет крышку корзины, а не через 3 рычага.
По сравнению с тросом стало намного лучше.
Так что для меня смысл есть.
#4 Сообщение Виталий »
maxys146 писал(а):По сравнению с тросом стало намного лучше.
На моем мотоцикле я сравнивал старый ржавый трос и новый смазанный.
Стало намного легче.
Это же всего лишь соотношение рычагов и потеря на трение...
Зы: если че - я поболтать зашел. Если результатом даволен - то я только рад. :-)
Ззы: на мотоциклах с гидравликой ездил. И на кроссовых КТМах и на дорожных. Там не только в приводе дело.
#5 Сообщение maxys146 »
Виталий писал(а):на мотоциклах с гидравликой ездил. И на кроссовых КТМах и на дорожных. Там не только в приводе дело.
Я знаю. Мне не легкости выжима надо было, а плавности.
Виталий писал(а):На моем мотоцикле я сравнивал старый ржавый трос и новый смазанный.
maxys146 писал(а):Надоело мне крайне тугое сцепление с убитым тросом(с завода гамно)
Как-бы изначально оно не очень.
maxys146 писал(а):Как оказалось на всех кетайцах(кайо, ирбисы) сцепление тугое и троса как будто заржавевшие по ощущениям.
Это я смотрел на новых мопедах с салона.
Виталий писал(а):Если результатом даволен - то я только рад. :-)
Да фиг его знает, если не сдохнет за неделю то рад буду)
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Да и не нахваливаю я, но вдруг кому пригодится.
Так-то информации по этим комплектам не шибко много я нашел.
agronom
На форуме: 19 Лет 8 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: Ипонские.
#6 Сообщение agronom »
У меня на ГасГас кроме гидропривода стоит ещё сцепа ADLER. вообще бомба! Три пружины и косой шлиц прижимной. вообще одним пальцем работаю...Интересней конструкции ещё не придумано.
Thug
На форуме: 14 Лет 5 дней
#7 Сообщение Thug »
Виталий писал(а):гидрачь имеет смысл когда тянет крышку корзины
А таки чем это лучше выталкивания хаба корзины? Мне для общего развития, т.к. на сузах вроде бы именно так.
Six in - six out.
#8 Сообщение Виталий »
Thug писал(а):хаба корзины?
А что такое хаб?
Thug писал(а):выталкивания
Виталий писал(а):тянет
Я имел в виду в принципе "воздействие".
В случае с гидравликой - действительно толкает чаще.
#9 Сообщение maxys146 »
agronom писал(а):У меня на ГасГас кроме гидропривода стоит ещё сцепа ADLER. вообще бомба!
Ну блин ты сравнил кетайца с кетайской-же гидравликой и одного из топовых производителей кросс/триал :rofl:
Я гасгас даже вживую не видел никогда)
Хочу exc, блин, 250 или 300 :blush2:
agronom
Мотоцикл: Ипонские.
#10 Сообщение agronom »
Эта корзина-тюнинговая. Родная стоит обычная-на 6 пружин. Но тоже лёгкая по выжиму. А адлеровская-самоприжимная, поэтому там всего три пружины и те слабенькие. Там основную функцию выполняет шлицовка косая. Чем сильнее усилие на колесе и коленвале-тем сильнее диски прижимаются.. На сбросе газа, при переключении вообще практически полностью расслабляется корзина. Они, эти корзины для многих мотов делаются. Стоит, правда, как чугунный мост!
#11 Сообщение maxys146 »
agronom писал(а):Эта корзина-тюнинговая. Родная стоит обычная-на 6 пружин. Но тоже лёгкая по выжиму. А адлеровская-самоприжимная, поэтому там всего три пружины и те слабенькие. Там основную функцию выполняет шлицовка косая. Чем сильнее усилие на колесе и коленвале-тем сильнее диски прижимаются.. На сбросе газа, при переключении вообще практически полностью расслабляется корзина. Они, эти корзины для многих мотов делаются. Стоит, правда, как чугунный мост!
Принцип понял. А как оно если под нагрузкой играть сцеплением? То есть легкий выжим при сбросе газа это конечно хорошо, но для эндуро этого мало.
Thug
#12 Сообщение Thug »
Виталий писал(а):А что такое хаб?
Не важно, я ошибся по схеме - там шток толкает корзину целиком. :rofl:
Six in - six out.
На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 14 дней
#13 Сообщение XPOH »
agronom писал(а):Там основную функцию выполняет шлицовка косая. Чем сильнее усилие на колесе и коленвале-тем сильнее диски прижимаются.
А как эта шлицовка к длительным буксам относится? Не горит?
agronom
Мотоцикл: Ипонские.
#14 Сообщение agronom »
XPOHНа прижимной пластине и на самом барабане разнонаправленая шлицовка-это скользящее соединение которое не изнашивается.
maxys146 писал(а):А как оно если под нагрузкой играть сцеплением
Так же точно! Ты же не выжимаешь сцепу на полном газу? Как раз для эндуро с его постоянной работой сцепой это важно. На старом ДР, даже с усилителем сцепы ( есть кстати и такая Приблуда) всё равно к концу покатушек пальцы левой руки уже отказывались сгибаться... А тут-вообще не чуствуешь никакого усилия.
#15 Сообщение XPOH »
agronom писал(а):На прижимной пластине и на самом барабане разнонаправленая шлицовка-это скользящее соединение которое не изнашивается.
Чот не соображу как оно там. Есть фотки или сцыль чтоб с рисунками?
