Стартер не крутит - РЕШЕНО.
- XPOH
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Ну вот наконец и стартер. Лечим.
Симптомы:
При включении зажигания напряжение батареи 12,4в, при включении стартера щелчок стартерного реле, все тухнет и напряжение в сети падает до 5 вольт. При подключении наполовину дохлой автомобильной батарейки тот же эффект.
Перед этим:
При прокручивании стартером обычно слышались ужасные брякающие звуки, но стартер крутил.
Ранее:
Иногда нагорячую при включении стартер как бы затыкался, упирался, подклинивал. При перещелке, крутил дальше.
Пока уехал на работу на метро, вечером пойду разбираться дальше.
У кого какие предположения, что я найду в итоге, какая может быть причина?
РЕШЕНИЕ:
Причин оказалось две:
- сломаны два зуба на ведомой шестерне редуктора стартера, которая находится сразу под маховиком генератора. Это причина брякания и периодических подклиниваний при включении, а также жестких заклиниваний, когда погоало только снять-поставить стартер. Вылечено заменой шестерни.
- небольшой износ посадочных конусов маховика генератора и коленвала, а может и небольшое осевое смещение коленвала в подшипниках, в результате которого маховик немного глубже садился в картер и прижимал ведомую шестерню редуктора стартера к осевому ограничительному стопору. Нагорячую это приводило к подклиниваниям этой шестерни и затупам стартера. Вылечено спиливанием 1мм стопора осевого перемещения шестерни
Детальные фото на 5 -ой странице
Симптомы:
Перед этим:
Ранее:
РЕШЕНИЕ:
Последний раз редактировалось XPOH Пт сен 28, 2018 16:49, всего редактировалось 2 раза.
- MedvedSM
- На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 24 дней
- Род занятий: Инженер.
- Мотоцикл: Yamaha FZ6 Fazer S2.
Re: Стартер не крутит
Разобрать стартер и смотреть что там брякало и клинило.XPOH писал(а):При прокручивании стартером обычно слышались ужасные брякающие звуки, но стартер крутил.
Последний раз редактировалось MedvedSM Вт сен 12, 2017 10:04, всего редактировалось 1 раз.
- XPOH
Ну эт само собой напрашивается. А еще идеи есть? Может акб?MedvedSM писал(а):Разобрать стартер и смотреть что там брякало и клинило.
Последний раз редактировалось XPOH Вт сен 12, 2017 10:07, всего редактировалось 1 раз.
- MedvedSM
Может и АКБ, просто вроде как ты уже проверял.XPOH писал(а):При подключении наполовину дохлой автомобильной батарейки тот же эффект.
Вообще АКБ до 5 В напряжение не падает, видел макисмум минимум до 9 В.
Проверяй на другом АКБ, на заведомо рабочем.
Последний раз редактировалось MedvedSM Вт сен 12, 2017 10:22, всего редактировалось 1 раз.
- Bespechny
- На форуме: 11 Лет 1 Месяц 27 дней
- Род занятий: IT
- Мотоцикл: Yamaha FZ6S, Yamaha FJR1300AS
Падает, если его закоротить.MedvedSM писал(а):Вообще АКБ до 5 В напряжение не падает, видел макисмум минимум до 9 В.
Напоминает пробитый якорь...но так не бывает... и звякать заранее там точно было бы нечему.
А какая модель аккума? У меня пара разных в гараже есть, чтобы не покупать под конец сезона, если что - YT12B-BS 12ач и какое-то странное поделие BOLK на 9ач
Последний раз редактировалось Bespechny Вт сен 12, 2017 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Walking on the Air...
- XPOH
Батарейка у меня вроде 9Ач. Спасибо за предложение помощи, но я тогда уж на машине в гараж подьеду и от 55Ач гарантированно исправного авто-акб с лошадиным стартерным током попробую :)Bespechny писал(а):А какая модель аккума? У меня пара разных в гараже есть, чтобы не покупать под конец сезона, если что - YT12B-BS 12ач и какое-то странное поделие BOLK на 9ач
Кстати, накануне, именно так и пришлось прикуривать от автомобиля, поскольку стартер так же щелкал и гасил лампочки в ноль. Прикурил от акб авто в тот раз с полпинка.
Последний раз редактировалось XPOH Вт сен 12, 2017 19:49, всего редактировалось 1 раз.
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 11 дней
- XPOH
Лично я тоже пока за аккум склоняюсь.Serega iz Nvmskovska писал(а):Причина в аккуме или карме.
С первым разберешься сам, со вторым - к батюшке.
Тест на исправном относительно мощном автоакуме покажет.
А карму эт я сам кому хошь поправить могу, даже если он возможно будет сильно возражать...
Последний раз редактировалось XPOH Вт сен 12, 2017 20:10, всего редактировалось 1 раз.
- XPOH
Сынок?Serega iz Nvmskovska писал(а):Отец, Вы!?
Последний раз редактировалось XPOH Вт сен 12, 2017 20:33, всего редактировалось 1 раз.
- XPOH
-Виталя!Виталий писал(а):-Софья!
-Алёша!
Последний раз редактировалось XPOH Вт сен 12, 2017 20:37, всего редактировалось 1 раз.
- Bespechny
- Род занятий: IT
Чем вечерний эксперимент закончился?
Я не к тому, чтобы попробовать - у меня они лишние..ибо заменены - один примерно в похожей ситуации (за неделю садился в ноль..новый сделал тоже самое - решением потом нашелся умерший колхозный ксенон), а второй...от безрукого владельца, поставившего вместо 14 9..еще и не в размер (еще предстоит поломанный пластик посадочного места заклеивать). Но оба рабочие, а в гараже им предстоит смерть по естественным причинам...XPOH писал(а):Батарейка у меня вроде 9Ач. Спасибо за предложение помощи, но я тогда уж на машине в гараж подьеду и от 55Ач гарантированно исправного авто-акб с лошадиным стартерным током попробую :)
Последний раз редактировалось Bespechny Ср сен 13, 2017 08:47, всего редактировалось 1 раз.
Роман Николаевич
- На форуме: 15 Лет 7 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: YAMAHA XJR1300
Парни, задам похожий вопрос:
Аккум крутил, все заводилось без проблем. Мот постоял пару недель без движения... Подошел заводить-стартер пару раз вяло крутанул и все. Не завелось. Ну, думаю, аккум разрядился, поставил на зарядку. После чего проблема аналогичная XPOH: релюха щелкает, стартер не крутит. Но и приборка не гаснет.
Буду благодарен за советы. А то в конце сезона покупать и новый аккум и делать стартер не хочется. Хотелось бы органичиться чем-то одним)))
Последний раз редактировалось Роман Николаевич Ср сен 13, 2017 08:55, всего редактировалось 1 раз.
