Шуршит передний тормоз
- На форуме: 4 Лет 9 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: Кобра спорт 125
После падения на правую сторону на скорости 20-25 км/ч, по неопытности от страха пережал передний плавающий дисковые тормоз, появилось шуршание, до этого его не было пробег всего 3000, колодка трется о диск, что делать не знаю, вывешивал колесо прокручивал идет шуршание, мастер сказал что это у всех так, но даже если его вести возле себя, шорох не пропадает и если при этом повернуть руль правее шорох становится сильнее. Если ездить на скорости до 50 км/ч диск сильно греется даже если им не тормозить, но если ехать 70-85 км/ч диск слегка тёплый. Посоветуйте что сделать!!! Если нужна еще какая-то информация для совета спросите отвечу, нужна помощь.
- SheWolf
- На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 26 дней
Постоянно шуршит, или "шоркает" в каком-то определённом месте? Вывесить колесо, руками крутить, слушать и смотреть глазами, чего гадать-то?))
Сходу бреда накатаю:
В первом случае, как экзотика: погнуло направляющую суппорта, из-за чего колодки не может отойти от диска, или выскочила какая-нибудь пружинная скоба на колодках, совсем фантастика - загнуло уши крепления суппорта, но это совсем уж...))) ещё из области невероятного: передняя ось могла уехать из вилки, если вдруг была не затянута (колесо сместилось между перьями, а суппорт на пере закреплён. На оси бывают метки, там, конечно, втулки между колесом и пером, но если ось в перьях не затянута, то перья могут "разъехаться", по крайней мере, на некоторых хондах такое возможно, за всех не знаю
Если "шоркает" - диск тормозной погнуло.
- XPOH
- На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Для начала я бы оттормозился пару раз со 100 как можно энергичнее, только в этот раз не пережимай и делай это на прямой по ровному сухому асфальту... если шуршание не пройдет, смотри соосность диска и зазора между колодками в суппорте...
- XPOH
И ва.ще, как можно на кетай-мопедике кобра 125 пережать передний тормоз?... я вот понимаю, задний пережать, ну или на полтосе на 10" колесах в дождь передний пережать, как я тут недавно дважды к ряду, но на 16-18" это сделать посуху, да еще на 20-25 кмч это нечто крутое а не "тормоза китайские"...
- На форуме: 11 Лет 2 Месяцев 15 дней
- Мотоцикл: скутер 150сс, и урал падарыли))
мотик китаец?NOVICHOK_Sasha3 писал(а): Вт июл 28, 2020 22:50 Если ездить на скорости до 50 км/ч диск сильно греется даже если им не тормозить, но если ехать 70-85 км/ч диск слегка тёплый.
можно.) они одинаково никакие)XPOH писал(а): Ср июл 29, 2020 00:57 как можно на кетай-мопедике кобра 125 пережать передний тормоз?... я вот понимаю, задний пережать
- day rabbit
- На форуме: 12 Лет 8 Месяцев 8 дней
- Мотоцикл: орленок! помедб туфляк красный.
- XPOH
Через 20м торможения апять смазывать...day rabbit писал(а): Чт июл 30, 2020 08:10 XPOH, чтоб не пережать тормоз диск нужно смазать ,маслицем ...![]()
- Max M
- На форуме: 6 Лет 6 Месяцев 5 дней
- Мотоцикл: fjr 1300, crf 450x, voge 300 rally
-ослабить крепление суппорта
-крутнуть колесо
-жмакнуть ручку тормоза чтобы суппорт повис на диске
-затянуть суппорт
повторить операцию если не помоголо. Если совсем не помогло то проверять ровный ли диск:
- поставить лист белой бумаги за супортом
- крутнуть колесо
- визуально определить есть ли биение диска
-крутнуть колесо
-затянуть суппорт
- крутнуть колесо
