Р6 хулиганит
mitrodont
- На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 9 дней
- Род занятий: Mtb
- Мотоцикл: yamaha r6 2005 Rossi Edition
Р6 хулиганит
Последний месяц стал замечать что после прогрева движки..слева на раме появляется желтоватое пятно,сняли бак,а это оказывается сопун..сапун,не знаю как называется прыскает масло,при том в нехилом количестве..прыскает лиш на высоких оборотах или на прогреве.И ещё одно чудо,если двигатель прогреваю не более чем на 50 градусов,загорается лампочка масла,но через секунд 15-30 гаснет.С чего так масло может плевать из этой трубочки? поидее оттуда вместо масла должны пары выходить
- max-karpov
- На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 24 дней
- Мотоцикл: Хонда CBF Литр
mitrodont
- Род занятий: Mtb
Re: Р6 хулиганит
спасибо за совет,фильтр был менян примерно 1000 км назад,когда старый фильтр вытаскивали..он был весь в масле,при том масло из него чуть не лилосьmax-karpov писал(а):Проверяй воздушный фильтр для начала ....
- max-karpov
Re: Р6 хулиганит
Значит кольца пора менять...mitrodont писал(а):он был весь в масле,при том масло из него чуть не лилось
- Axeman
- На форуме: 16 Лет 6 Месяцев 15 дней
- Род занятий: байкер +)
- Мотоцикл: чопперисты мы
Re: Р6 хулиганит
разобрать ЦПГ, поменять кольца, собрать ЦПГ
- Борт 727
Re: Р6 хулиганит
Замена колец однозначно.
А может уже и целиндрам хана.
У Вас проще заменить двигатель целиком, да бы найти нормальный б/у элементарно и не дорого.
- Soulless
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 10 дней
- Род занятий: РВСН
- Мотоцикл: Синенький
Re: Р6 хулиганит
Дядь Илья, совсем живой -все-таки трудноватоБорт 727 писал(а):нормальный б/у
В Надежде на завтра, где прошлого нет
Встречают солдаты последний рассвет
mitrodont
- Род занятий: Mtb
Re: Р6 хулиганит
ну всё с литвы возим)) движка в норм состояние в районе 300-400 евро мона взятьБорт 727 писал(а):У Вас проще заменить двигатель целиком, да бы найти нормальный б/у элементарно и не дорого.
mitrodont
- Род занятий: Mtb
Re: Р6 хулиганит
вчера сняли релюху мёртвую..но обнаружили такую картину..штекер в копоти..его тоже менять надо получается?
- Ветер...
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: Yamaha R1 2005
Re: Р6 хулиганит
У меня так было на машине, когда вентиляция картера была нарушена. Масло шло в воздушный фильтр как раз через эту трубочку. Может всё не так страшно?
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Выкрути свечи и посмотри - если и они в масле, то это уже не очень хорошо.
- Step_
- На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 24 дней
Re: Р6 хулиганит
у меня такая же история со штеккером была на РР на сибихе, тупо из-за того что окислился контакт и стал перегреваться... даже провод сгнил. все разобрал, сделал отдельную клемму на этот контакт, припаял новый провод и все гуд... полтора года ездил так у меня и сейчас ездит где-то на теплом море
по поводу масла - посмотри сначала всю вентиляцию картера и т.д., а потом уже свечи..
был похожий случай у меня, вот темка, как-то само и прошло
