Не заводится эрка.. ПОМОГИТЕ!!!
- fedor_spb666
- На форуме: 17 Лет 6 Месяцев 12 дней
- Род занятий: пролетарий
- Мотоцикл: Yamaha YZF-R1
в общем дело было так: надо было перегнать мотик буквально метров сто.. по первому снежку.. ну и завалил мотик на 5км\ч на левый бок. передача была 1-ая, сцепление выжато, сразу заглушил красной кнопкой. пролежал мот не больше 6-7-ми секунд на боку, и тут же был поднят. после этого перестал заводиться, и при нажатии на кнопку стартера загорается сигнал о неисправности двигателя. при повороте ключа в замке зажигания из положения OFF в положение ON слышен такой звук: сначала короткий звук, как будто быстро застегивают "молнию", потом пощелкивание подольше, чем предыдущий звук, а потом снова звук "молнии".
Звук идет вот из этого блока (в техическом вопросе я не разбираюсь, так что даже не знаю что это за штука).
http://pic.ipicture.ru/uploads/081207/X5WRCWUcx0.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/081207/Y4Zi4JM5iT.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/081207/LtzEAWp8M8.jpg
Мот Yamaha YZF-R1 2000г
ОЧЕНЬ ПРОШУ, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! мотоцикл обошелся мне очень дорого.. дорого во всех смыслах.. сердце просто кровью обливается..
mevic
- На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 21 дней
- Род занятий: автомобили
- Мотоцикл: YAMAHA R1
ON слышен такой звук: сначала короткий звук, как будто быстро застегивают "молнию", потом пощелкивание подольше, чем предыдущий звук, а потом снова звук "молнии". это звук, качает бензонасос. Если он не перестаёт потрескивать, после очередного включения зажигания значит не поступает бензин. Звук идет вот из этого блока http://pic.ipicture.ru/uploads/081207/Y4Zi4JM5iT.jpg этот блок называется эксап (мощносная заслонка ) он служит для более плавной работы карбюраторов от этого моц не может не заводиться. Смотри поступает ли бензин корбы. Посмотри открыт ли кран на баке. Есле моц долго стоял может образоваться налёт зависнуть иглы.
- opossum
- На форуме: 19 Лет 2 Месяцев 2 дней
А падать естественно не собирался.... :D ( извини не удержался,просто эти темы с R-ками...)
Стартер то хоть крутит? А то не заводится....
Подробности ,без звуков давай!
Иначе как в доках к аппаратуре будут ответы:
Не включается аппаратура. Проверте включена ли вилка в розетку,проверте нажата ли кнопка на лицевой панели,поменяйте батарейки.....)))
Выкручивай свечи,смотри,мокрые (чёрные),чисть,а лучше поменяй на новые.И спокойно так,по паспорту...включить зажигание,включить нейтраль....Проверь горит ли лампа зелёная при вкл. нейтрали,ошибок нет на панели приборов?Если нет ошибок,то проблем не должно быть.Еще раз проверь провода,может колодку разомкнул какую при падении.
Добавлено спустя 47 секунд:
Во! про предохранители забыл,проверь их,на всякий случай.
- Страшила мудрый
- На форуме: 18 Лет 1 Месяц
- Род занятий: юрист
- Мотоцикл: KTM 690 Duke заводной апельсин (в продаже) + Honda XL 250 Degree
Я вот тоже в железе пока не особо разбираюсь. И когда ронял каву на той же скорости, пару раз она у меня не заводилась - кнопочку жму, стартер крутит, но не заводится. При этом с лапкой КПП "чего-то не то", как будто сместилась внутрь или в сторону, что ли. Я ее обратно "вправлял" ногой, и мот заводился. Как это объяснить с технической точки зрения не знаю, но, может у автора то же самое?
- opavelo
- Yamahaвод
- На форуме: 19 Лет 4 Месяцев 10 дней
Какие еще иглы и карбюраторы? Все Р1 инжекторные!opossum писал(а):А падать естественно не собирался.... :D ( извини не удержался,просто эти темы с R-ками...)
mevic
opavelo Какие еще иглы и карбюраторы? Все Р1 инжекторные! Ты что парень? R1 инжекторные пошли с 2002года
Последний раз редактировалось mevic Пн дек 08, 2008 20:19, всего редактировалось 1 раз.
