Протекает тормозная жидкость, помогите!
stunter15
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 10 дней
Род занятий: Учусь
Мотоцикл: ttr 125
#1 Сообщение stunter15 »
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой:
на маленьком кроссовом моте (125 кубов), под передним колесом появляются капельки. Один день другой, каждый раз добавляется по 2-3 капли. Мотоцикл просто стоит. Иногда нажимал на передний тормоз. Детеныш один раз сильно нажал и слышен был небольшой хруст (слышен постоянно при сильном нажатии). Потрогал суппорт - он очень влажный снизу...
Мотоцикл первый - недавно купил с рук. Не знаю что делать.. :smile11: Подскажите пожалуйста что делать, буду очень признателен. Спасибо.
mory4elo
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 24 дней
Род занятий: Самый главный в мотосервисе.
Мотоцикл: GL1200
Re: Протекает тормозная жидкость, помогите!
#2 Сообщение mory4elo »
stunter15
Либо не дотянут болт крепления тормозного шланга к суппорту, либо медные шайбы под этим болтом не держат давление, либо, что самое неприятное - требуется переборка суппорта. Еще возможно повреждение самого шланга, в месте его обжима фитингом.
Умный в гору не пойдет, вдруг там спрятан пулемет?!
stunter15
Род занятий: Учусь
Мотоцикл: ttr 125
#3 Сообщение stunter15 »
mory4elo, хорошо, спасибо, обязательно посмотрю и проверю все.
И вопрос еще: в таком состоянии сколько можно проехать без риска?
mory4elo
Мотоцикл: GL1200
#4 Сообщение mory4elo »
stunter15 писал(а):в таком состоянии сколько можно проехать без риска?
А это как получится. Рискованно, да. Лучше сделать а потом ехать.
stunter15
Род занятий: Учусь
Мотоцикл: ttr 125
#5 Сообщение stunter15 »
Ясно, спасибо... Пойду тогда сейчас поколдую :-)
Добавлено спустя 1 час 14 минут 11 секунд:
Все посмотрел, со шлангом все нормально, в месте крепления тоже не протекает... Вот сделал фотографии... Может это о чем то говорит?
http://saveimg.ru/show-image.php?id=7e3 ... f23e717bf0
http://saveimg.ru/show-image.php?id=325 ... 5a3c7742fb
http://saveimg.ru/show-image.php?id=472 ... 0c7f769bb9
tato
На форуме: 16 Лет 28 дней
#6 Сообщение tato »
по фоткам ниче не сказать..
надо суппорт разбирать..
хотя для начала достаточно просто его снять с пера, колодки скинуть и посмотреть что там по чём..
— Ваше худшее качество?
— Излишняя прямота.
— Я считаю это плюсом
Serz
На форуме: 19 Лет 3 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: KTM 620
#7 Сообщение Serz »
судя по фоткам не закручена фигулька для прокачки. резиновый колпачек сними, под ним найдешь гайку с соском. подтяни ее и посмотри, что будет
Последний раз редактировалось Serz Сб сен 08, 2012 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Makc
На форуме: 19 Лет 10 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: Vmax
#8 Сообщение Makc »
Serz Резиновый колпак, помоему, направляющая суппорта, от туда течь не может. По фото тяжело сказать, но течет явно не с фитинга, скорее всего манжета гавкнулась.
Serz
Мотоцикл: KTM 620
#9 Сообщение Serz »
может быть и направляющая хз в любом случае течет по нему => надо смотреть, что выше него. иди по струйке и найдешь брешь
Сергей Ф
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: FJR
#10 Сообщение Сергей Ф »
Мотоцикл со следами подтекания тормозной жидкости законодательно к движению не допускается.
Добавлено спустя 27 секунд:
stunter15 писал(а):И вопрос еще: в таком состоянии сколько можно проехать без риска?
stunter15
Род занятий: Учусь
Мотоцикл: ttr 125
#11 Сообщение stunter15 »
нашел проблему - течет как раз мз резинового колпака... все равно перебирать все, но как можно устранить проблему? просто заменить колпак?
Борт 727
На форуме: 18 Лет 3 Месяцев 6 дней
#12 Сообщение Борт 727 »
stunter15
для начала затянуть прокачной штуцер - это тот на котором надет защитный колпачек.
stunter15
Род занятий: Учусь
Мотоцикл: ttr 125
#13 Сообщение stunter15 »
Борт 727
там несколько колпачков, с прокачным штуцером все в порядке.
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 30 секунд:
Serz писал(а):судя по фоткам не закручена фигулька для прокачки. резиновый колпачек сними, под ним найдешь гайку с соском. подтяни ее и посмотри, что будет
На фото указал правильно - оттуда течет.
Но это не "фигулька" для прокачки (прокачка в другом месте)
Как раз что это, не могу понять, начал вытаскивать ее - рвется.. Эх, была бы схема этого суппорта....:(
