Задумался над вопросом. При большом количестве установленных допов необходимо либо все делать через перекоммутацию, и грустно выбирать - то ли это включить, то ли другое, либо ставить мощнее генератор.
Вопрос - кто-нибудь менял на среднекубатурных мотоциклах генератор на более мощный? Какие могут ожидать подводные камни?
И если кто-то менял, то от какого мотоцикла генератор влезет в 900тку тупо по месту?
Или может дешевле и ПРОЩЕ перемотать родной?
Как поставить более мощный генератор на VN900
- D.L.
- На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: DragStar400 Classic -> VN900 Classic -> Boulevard C109RT -> GoldWing1800 '06 -> GoldWing1800 ABS new
Завтра будет хуже, чем сегодня. Но зато завтра будет лучше, чем послезавтра!
- SaSh'ok
- На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 23 дней
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Re: Как поставить более мощный генератор на VN900
Как минимум надо сначала заменить рр. Мощные реле стоят на инжекторных выферах например. А дальше снимать родной ген и смотреть что он из себя представляет по габаритам, дуть на разборку и подбирать
- D.L.
Электрик утверждает что РР выдержит. Агрументируйте плиз почему его надо менять.
- SaSh'ok
Мощность диодного моста. Грется будет и потом помрёт. Надо брать от техники где много лампочек и наворотов. Выфер, 600 сильвер например , там большое мощное реле, р1 после 06 года, там тоже.
Перемотать если можно то надо смотреть что там с железом, есть ли место. Для начала подобрать по образцу на разборке ген с таким же креплением, уверен что у многих кав они одинаковые, и мудрить. Увеличение количества витков на пару даст повышенное напряжение на хх, увеличение сечения провода - повысит отдаваемый ток в разумных пределах. Но опять же будет сильнее нагружать рр. Я бы домотал бы первым делом и увеличил сечение на сколько позволит железо. Был бы оптимальный вариант.
- D.L.
Понял позицию, спасибо. Буду смотреть.
- valdemar
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 2 дней
- Род занятий: шофер скорой помощи
- Мотоцикл: xvz1300
думаю тебе точно подскажет на вулкан форуме "вадимчик" у него вулканы 900 и 1600,он профессиональный мастер электронщик,все к нему всегда обращаються,знает всё о электротюнинге авто/мото!
