НЕ работает один цилиндр.
Раздел для чопперной публики.
soc
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 27 дней
Мотоцикл: gsx1100
#1 Сообщение soc »
Доброго времени суток.
В общем суть вопроса. Недавно взял себе второй мот, GS1100 80х годов. Явно в движке кто-то много полазил. В общем не могу запустить один цилиндр (2-й по счету). Менял местами катушки зажигания и свечи, эффекта нет. Но вот такой интересный момент. Если отключить катушку идущую на крайние цилиндры, двиг работает на 2-х цилиндрах , в том числе начинает работать и тот самый второй, только с него переодически идет отстрел в карб.
В общем не знаю уже что и делать.
P.S. аборт по фото не прошу, просто подскажите где искать
Заранее спасибо
Валерий Дегтярёв
Род занятий: Работа в троллейбусном...пока стажировка
Мотоцикл: была JAWA-350(634),будет YAMAHA DRAG(V)-STAR 1100
Re: НЕ работает один цилиндр.
#2 Сообщение Валерий Дегтярёв »
у меня на яве тож часто второй горшок не работал.былаб ява у тебя подсказал бы,а с таким аппаратом не знаком. :-( :-( :-(
просто любитель мотоциклов=)))
Superden
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 27 дней
#3 Сообщение Superden »
см зажигание и карбюрактер.
karmoran
На форуме: 16 Лет 9 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
#4 Сообщение karmoran »
Интересная фигня.. может фазы сдвинуты?.. .Вот только непредставлю как
Good riddance to bad rubbish
kostasK
Мотоцикл: Suzuki Boulevard
#5 Сообщение kostasK »
Клапана...возможно подгорели...
Superden
#6 Сообщение Superden »
kostasK писал(а):Клапана...возможно подгорели...
может быть. ТС проверь давление
Vilkoff
На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: Honda VFR 800, Yamaha XJR 1300, Yamaha XJR 1200
#7 Сообщение Vilkoff »
soc
Проверяй искру, меряй компрессию, ну это как минимум для начала. Свечу обязательно посмотри
ORQ
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: H-D V-rod Anniversary, KTM SX-F
#8 Сообщение ORQ »
Скорее всего.Причем впускной. померяй компрессию и проверь зазоры. Если в норме - попробуй слегка увеличить их. Слегка!!! Может пристучаться , если не сильно обгорел.
soc
Мотоцикл: gsx1100
#9 Сообщение soc »
Понял. Пасиб.
Катушки 2 и я их менял местами. Свечи тоже.
Не понимаю как отстрел может идти из-за карба? Видь в момент зажигания клапан должен быть закрыт. Так?
BMSeer
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
#10 Сообщение BMSeer »
soc писал(а):Не понимаю как отстрел может идти из-за карба? Видь в момент зажигания клапан должен быть закрыт. Так?
Слишком раннее зажигание дает вспышку до того, как впускной клапан закроется полностью, либо через прогоревший клапан, либо при обломаной пружине. Какого цвета свеча? Какая компрессия? Как осуществляется зажигание (датчик Холла)?
karmoran
#11 Сообщение karmoran »
BMSeer писал(а):Слишком раннее зажигание
откуда там может быть раннее зажигание на одном цилиндре? этож тебе не ИЖ.
Бедная смесь. Вот кстати про клапана правильно подметили - как раз через может воздух сосать - поэтому и бедная. Только я не пойму почему этот цилиндр вообще замолкает когда другие работают.
F.T.W.
На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 27 дней
Род занятий: Студент, учебный мастер, мотоциклист.
Мотоцикл: Honda CBR1100xx superblackbird
#12 Сообщение F.T.W. »
Проверь свечи. Заводится легко?
Денег нету, бензина мало, водить не умею. Никого не катаю. Езжу только один чем и доволен.
BMSeer
#13 Сообщение BMSeer »
karmoran писал(а):откуда там может быть раннее зажигание на одном цилиндре? этож тебе не ИЖ.
Если по датчику Холла, мож коммутатор, а если прерывателем, то все может быть.
karmoran писал(а):Только я не пойму почему этот цилиндр вообще замолкает когда другие работают.
Может с поршнем что. Карб может не просасывать, либо уровень маленький в поплавке. :unknw:
karmoran
#14 Сообщение karmoran »
BMSeer писал(а):Если по датчику Холла, мож коммутатор
неее.. тогда бы на двух горшках такой эффект был бы как минимум.
BMSeer писал(а): а если прерывателем, то все может быть.
там Холла
BMSeer
#15 Сообщение BMSeer »
karmoran
Тогда, как вариант, маленькое подаваемое напряжение на катушку. При отключении других кое-как с слабой искрой пробивает через раз.
