Подсобите определить, что это за рукав.
ПЖ
На форуме: 16 Лет 9 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: TDM 900; Sym Jet4
#1 Сообщение ПЖ »
Собственно, имеется на руках кусок такого рукава:
Внутри витая пружина (именно из пружинной стали), над ней оплётка из стальной проволоки, снаружи полимерная оболочка.
Наружный диаметр 10 мм, внутренний 5 мм.
Пробовал искать варианты:
- рубашка троса управления (нашёл максимальный внутренний диаметр 4,5 мм, но это просто пружина в оболочке);
- рубашка гибкого вала;
- гидравлический шланг;
- рубашка канала подачи проволоки в шланг-пакетах горелок для полуавтоматической сварки;
- оболочка или канал для чрезвычайно ответственного и защищённого кабеля (может, слаботочного).
Если кто по работе или увлечениям сталкивался с подобным, просьба сообщить, где такое можно приобрести (кусками по 4-5 м или по погонным метрам с катушки).
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 14 дней
Re: Побдсобите определить, что это за рукав.
#2 Сообщение Виталий »
ПЖ писал(а):рубашка троса
похоже на рубашку троса ручника от авто
ПЖ писал(а):где такое можно приобрести
а зачем оно надо?
ПЖ
Re: Подсобите определить, что это за рукав.
#3 Сообщение ПЖ »
Как раз для замены рубашки канала подачи проволоки, т.к. стандартная рубашка слишком мягкая и при сварке нержавеющей проволокой 1,6-2,0 мм начинает "играть" в шланг пакете.
30hgsa
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев
Мотоцикл: ГАЛДА
#4 Сообщение 30hgsa »
очень похоже на рубашку троса управления плм меркури(они у них идут разные в зависимости от л.с. мотора и длина тоже различная 3-4-5-6п.м.)
B(III)RH+
ПЖ
#5 Сообщение ПЖ »
30hgsa
Если смотреть рулевые тросы, то по диаметрам ближе, нежели велосипедные и мотоциклетные тросы, но теперь перегиб в другую сторону: наружный диаметр 12,5 и 15 мм, есть опасения, что в шланг-пакет не влезет.. Также пока не нашёл описание/изображение послойной конструкции.
30hgsa
Мотоцикл: ГАЛДА
#6 Сообщение 30hgsa »
ПЖ писал(а): смотреть рулевые тросы
пошукай на ебее... там иногда картинки с размерами(правда в дюймах, но переведешь, - чай не маленький))))
B(III)RH+
ПЖ
#7 Сообщение ПЖ »
Чота там совсем скудно: самих рулей пара десятков, а тросиков маловато и без конкретики.
Искал "boat rudder cable" "boat control cable jacket" и в различных сочетаниях..
30hgsa
Мотоцикл: ГАЛДА
#8 Сообщение 30hgsa »
ПЖ если не горит - я на неделе на иностранных лодочных сайтах гляну.
B(III)RH+
ПЖ
#9 Сообщение ПЖ »
Если будет время, не сочти за труд, буду благодарен.
А там, глядишь, ещё версии появятся...
На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 27 дней
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#10 Сообщение SaSh'ok »
Рубашка троса. Либо правда от сварочного аппарата для подачи проволоки к горелке
ПЖ
#11 Сообщение ПЖ »
Обыскал весь гугель по этому запросу: максимальный внутренний диаметр для мотоциклетных рубашек - 4,5 мм, а у меня канал 4,8.
Для сельхозтехники нашёл 14/10мм - слишком большие и в Германии.
Мотоцикл: Joker 90
#12 Сообщение SaSh'ok »
Тросы в оболочках не только не мотоциклах и автомобилях используются тащемта
