Вопрос по электрики
Тех. вопросы.
ntl8484
На форуме: 12 Лет 26 дней
Мотоцикл: Васюган
Вопрос по электрики
#1 Сообщение ntl8484 »
Собираю технику с двигателем 300см3. Не поку подкючить коммутатор. Написано на нем 250cc-2221. Нашел в интернете распиновку подобного разьема, но она не работает. Может кто знает как подкючить?
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 12 дней
Re: Вопрос по электрики
#2 Сообщение Виталий »
От чего коммутатор? Куплен в магазине или с техники какой?
Ответный разъем есть?
Если известна модель мотора, от коммутатора то в генераторе есть ВВ обмотка или нету?
по разъему - сузуки летс, По ее схеме - 6 не масса, а на датчик к.в. второй провод. Не знаю на сколько принципиально его отдельно а не по массе пускать.
Ну и если столько вопросов, то иногда проще заведомо известный коммутатор купить для этого мотора, а не ставить неизвестно от чего(возможно сильно неподходящий или вообще не подходящий)
ntl8484
Мотоцикл: Васюган
#3 Сообщение ntl8484 »
Коммутатор купил в магазине вместе с двигателем. Сказали что от него. 300см3. На двигателе нет отдельно высовольтной катушки, только 3-х фазный генератор и датчик хола. То есть в коммутаторе должен быть вход 12 вольт.
Датчик кв это датчик хола?
Двигатель такой
#4 Сообщение Виталий »
ntl8484 писал(а):Датчик кв это датчик хола?
Да.
ntl8484 писал(а):Двигатель такой
Ищи схему от него по модели
ntl8484
Мотоцикл: Васюган
#5 Сообщение ntl8484 »
Установил коммутатор от хонды дио 35. Искра появилась.
