Кто может сварганить?
#106 Сообщение Barabas »
ПалСаныч писал(а): Сб дек 28, 2019 11:33
ставили узкие колёса
Зачем?
Т.к. в те годы вмешательства в двигатели не производились, динамику увеличивали облегчением мотоцикла. Рама «хардтейл» (без задних амортизаторов и маятника), выкидывались: передняя тормозная магистраль, крылья, глушитель, сиденья, подножки и всё «лишнее», что можно было отрезать. В угоду аэродинамике посадка «горбатилась» - ставился руль-палка (но не опускался донельзя, как позже у кафешников). Ставилось одиночное пружинное седло-«лягушка». Стоковый бак менялся на бак меньшего объема. Колёса менялись на более узкие. Не знаю истинных причин, но предположу, что не только для снижения веса, но и из-за того, что первоначальные гонки были нелегальными, проводились вдали от основных дорог, а это - грунтовки. Более узкое колесо обеспечивало лучшее поведение мотоцикла на грунтовке.
KoT-l6ereMoT
На форуме: 6 Лет 8 Месяцев 29 дней
#107 Сообщение KoT-l6ereMoT »
#108 Сообщение Barabas »
Пожалуй, пиковое развитие мотокаферейсинга - Bosozoku-style:
KoT-l6ereMoT, только представь, насколько амбициозную цель можно поставить по модификации сибихи? На Гору на таком, а? Даст каждая.
Letchik91
На форуме: 6 Лет 10 Месяцев 22 дней
#109 Сообщение Letchik91 »
Зачем?
Думается мне, сила трения уменьшается при более узком колесе
KoT-l6ereMoT
#110 Сообщение KoT-l6ereMoT »
Barabas писал(а): Сб дек 28, 2019 13:57
KoT-l6ereMoT, На Гору на таком, а? Даст каждая.
никогда не любил Гору, да и с остальным проблем ттт нет. Так что я как нибудь попроще попрошу чтоб сделали я ж не павлин)
#111 Сообщение XPOH »
Сопротивление качению более узкого колеса меньше...
#112 Сообщение Barabas »
Между данными положениями:
KoT-l6ereMoT писал(а): Пт дек 20, 2019 15:56 Пытаюсь строить кафешник.
KoT-l6ereMoT писал(а): Сб дек 28, 2019 18:00 и с остальным проблем ттт нет.
присутствует противоречие.)
XPOH писал(а): Сб дек 28, 2019 18:48 Сопротивление качению более узкого колеса меньше...
Крачавчег! :nono: ))
KoT-l6ereMoT
#113 Сообщение KoT-l6ereMoT »
Barabas писал(а): Сб дек 28, 2019 19:07
Вам виднее)
snowfly
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 7 дней
#114 Сообщение snowfly »
KoT-l6ereMoT, когда фотки кафешника увидим? :-)
dogfighter
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 2 дней
Род занятий: CAD-дизайнер
#115 Сообщение dogfighter »
Вот каферейсер
dogfighter
#116 Сообщение dogfighter »
такой хвост нарисовал в Fusion 360, осталось на ЧПУ фрезе выточить
#117 Сообщение Самоделкин96 »
dogfighter, а зачем его точить? Тяжелый будет, еще и расположение такое- высоко и сзади... Рас уж начертил- неси на чпу, пускай из любого подручного материала выточат форму (желательно в негативе, но можно и в позитиве), для экономии можно хоть из пенопласта (но только в позитиве) а дальше берешь углеткань и понравившийся связующий состав, от эпоксидки до акрила (главное чтоб не растворял пенопласт, если из пенопласта решишь), и клеишь себе карбоновый хвост, с дальнейшей шлифовкой и полировкой. Деталь не нагруженная, ни вакуумной инфузии, ни запекания не надо, особенно если красить собираешься. Можно конечно и со стекловолокном, но должно же что-то похожее на технологичность быть)
Последний раз редактировалось Самоделкин96 Ср фев 19, 2020 16:20, всего редактировалось 1 раз.
#118 Сообщение Самоделкин96 »
Еще можно к кастомостроителям обратиться, у них обычно и английское колесо, и все остальное есть- по наброску сделают металлическую из листа... Непонятно зачем, но если хочется металла- будет лучше и дешевле, чем выточенное из монолита)
#119 Сообщение Самоделкин96 »
Barabas писал(а): Сб дек 28, 2019 12:10 Колёса менялись на более узкие. Не знаю истинных причин, но предположу, что не только для снижения веса, но и из-за того, что первоначальные гонки были нелегальными, проводились вдали от основных дорог, а это - грунтовки. Более узкое колесо обеспечивало лучшее поведение мотоцикла на грунтовке.
Если рыскание- лучшее поведение, то да. Дело в сопротивлении качению, его уменьшение реально способно улучшить динамические показатели, конечно держака меньше становится, но если мощности на срыв не хватает- то с более узким колесом будет ощущение, будто стало больше момента, главное не перестараться, а то можно потерять держак и сделать срыв реальным)
Не нужно забывать, что одной из основных целей постройки кафешников тех лет было- сделать тонну, тонной назывался разгон до 150кмч (аналог современных 300+ у рыцарей дорог на спортах) ;-) Если у мотоцикла не хватает момента, и например по расчетам на предаточном Х при максимальных оборотах должно быть 150+, но на эти максимальные обороты мотоцикл отказывается выходить на последней передаче- надо работать как раз с пятном контакта и сопротивлением качению (ширина покрыхи), массой (особенно вращаемые массы, что так-то тоже в колесе) и аэродинамикой
dogfighter
#120 Сообщение dogfighter »
Самоделкин96, для мастер модели, как потом выкладывать и прессовать в вакуме?)
