HONDA CB600FA Hornet
zoomba
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 28 дней
#151 Сообщение zoomba »
Step_ писал(а): Ср сен 08, 2021 15:17 не логично что проблема в переключателе поворотов?
Не логично. Еще может быть проводка или фишка с рулевого жгута. Причем окислившийся контакт на фишке - куда более частая проблема, чем механические проблемы в переключателе.
zima76
На форуме: 4 Лет 10 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: Honda CB600f
#152 Сообщение zima76 »
zima76 писал(а): Ср сен 08, 2021 14:41 доброго дня всем! Хотел поставить светодиодные поворотники на Хорнет 2006 г. Брал на Озоне, производитель заверил, что никакого допоборудования не нужно - поставил и пользуйся. Однако, после установки передних поворотников выскочила проблемка - включается правый, несколько раз моргнул и все. Чтобы продолжал работать, нужно удерживать переключатель. Левый не работает вообще (та же история с задними). После двух попыток - оба не включаются вообще. Выключил, включил зажигание - все то же самое. Поставил обратно штатные - все повторяется, теперь и со штатными не работает. В чем причина, как устранить? кто сталкивался? спасибо.
нет. не логично, так как до попытки установить новые указатели поворота все было норм, а переключатель не имеет в себе электроники. исходя из схемы монтажа, грешу на предохранитель или реле сигнала поворота. как релюшку проверить? в мануале на русском такой корявый перевод, непонятно что к чему коротить после отсоединения реле.
Step_
На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 22 дней
#153 Сообщение Step_ »
zoomba писал(а): Ср сен 08, 2021 15:46
Но я все-таки настоятельно бы посоветовал разобрать левый пульт, разобрать переключатель, помыть от старого говна и собрать все на новой смазке перед тем как дербанить проводку, отыскивая обрывы и окислы. Лишним не будет точно.
zima76
#154 Сообщение zima76 »
Спасибо за участие. Разобрался. В итоге: сгорело реле указателей поворота, заказал - жду новое. Попутно нашел сгоревший предохранитель))) Кстати, в мануале описан порядок проверки реле, задолбался только искать перевод по технической терминологии с английского.
#155 Сообщение XPOH »
Подключи свои светодиодные поворотники проводками поочередно к аккумуляторной батарее, только обязательно через предохранитель, либо к зарядному устройству 12в с защитой от кз. Проверь что они исправны
