Ресурс Honda CBF 1000 и её детские болезни
Chek
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: HONDA CBF 1000А7 2007г.
Re: Ресурс Honda CBF 1000 и её детские болезни
Рыбак, хорошо спасибо!
Есть еще один момент, холостые обороты у меня держаться всегда 1500, в мануале написано:
"Регулировка частоты вращения холостого хода автоматическая и не требует регулировки.
При появлении неисправностей, связанных с частотой вращения холостого хода, обратитесь к официальному дилеру Honda."
Читал выше сообщения, ребята пишут у кого то 1000 об. а то и меньше..
Рыбак
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 20 дней
Нормой считаются 1200 (плюс-минус 100) оборотов в минуту.
Chek
Ладно,будем думать, что с этими оборотами делать.. Могли бы сделать какой нибудь регулировочный девайс, как их теперь уменьшать..
Мотоцикл купил неделю назад, вот и сталкиваюсь с навалившимися проблемами.
Рыбак
В мануале,или в инструкции по эксплуатации?в мануале написано:
В мануале я вижу-
Idle speed is above specifications or fast idle too high (No DTC and MIL blinking)
Что в вольном переводе-если холостые высокие(и не горит лампочка ошибки)
То-
1. Check the idle speed
2. Check the throttle operation
and lever free play
3. Check the IACV
Что опять таки в вольном
1. Проверьте холостой (имеется в виду не на тахометр смотреть,а прибором)
2. Проверьте свободный ход в ручке газа
3. Проверьте IACV (Idle Air Control Valve) клапан подачи воздуха
Chek
Да, цитату взял я из инструкции по эксплуатации.
С ручкой газа, всё норм, свободный ход есть.
Получается что один вариант, надо смотреть клапан подачи воздуха. Еще надо узнать где этот клапан находится
Лампочки ошибки у меня нет, нечему гореть
Рыбак
Мануал вам в помощьЕще надо узнать где этот клапан находится
В смысле нет? Приборка разбита что ли?Лампочки ошибки у меня нет, нечему гореть
- Markh
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 15 дней
А, что барашка регулирующего обороты нет?
Рыбак
Судя по всему,нет. Холостой регулиться клапаном подачи воздуха.А, что барашка регулирующего обороты нет?
Chek
Рыбак, прибока целая,индикатора "check engine" на ней нет, но я так понимаю его заменяет "Индикатор системы управления двигателем (PGM/FI)", который находится под индикатором ABS. Не во всем еще разобрался...
Самое главное, что я сегодня нашел причину отсутствия зарядки.
Снял я левую заднюю панель, где находится Реле регулятор, и поломка сразу бросилась в глаза. Соединительный разъем, который идет на Реле весь окислился, как будто его кислотой облили из аккумулятора. От этой коррозии и отвалился один провод. Завтра в запчасти за новыми клеймами, и я надеюсь проблема будет решена
самое главное, что не попал на какую нибудь замену Реле или генератора,и это радует. Не знаешь каких сюрпризов ожидать от "нового" б/у мотоцикла.
Рыбак
Именно так.Chek писал(а): но я так понимаю его заменяет "Индикатор системы управления двигателем (PGM/FI)", который находится под индикатором ABS
Главное нормальные купи. Там токи "хорошие" бродят. Если купишь г...но, то поимеешь расплавленный разъём.Chek писал(а):Завтра в запчасти за новыми клеймами
gljuk
- На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: CBF1000A
Приветствую всех!
Подвеска совсем-совсем никак не регулируется на наших мотоциклах?
Спасибо!
Спасибо!
technician757
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев
- Род занятий: Авиационный инженер - СЛОН
- Мотоцикл: Honda CBF 1000
gljuk
Спасибо!
Ещё заметил: частенько включается венлитятор охлаждения двигателя. Стоит чуть подвигаться с небольшой скоростью, как срабатывает. Даже сейчас, когда вечерком температура 10-13 градусов.
У всех так, или пора смотреть термостат?
Рыбак
У всех.technician757 писал(а):У всех так, или пора смотреть термостат?
