дядяваня
На форуме: 10 Лет 6 Месяцев 4 дней
https://vk.com/id316603093
Re: Путешествия улитки.
#2926 Сообщение дядяваня »
Ладо писал(а):По выбору подшипников рулевой :
Оллболз
Arashi
Turmax
Все - конические.
Чем вам не угодили NTN?
#2927 Сообщение Ладо »
Дядяваня, при выборе смотрел что есть в ближ магазине, ну и качество брэнда с ценой. В ближ М.МОТО как раз оказались Tourmax и Allballs почти в одну цену 2400 за пару.
дядяваня
#2928 Сообщение дядяваня »
Ладо писал(а): при выборе смотрел что есть в ближ магазине, ну и качество брэнда с ценой. В ближ М.МОТО
сфера2в, подшипник ру и другие конторы, торгующие подшипниками и сальниками.
#2929 Сообщение Ладо »
Герман, спасибо.
На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 11 дней
#2930 Сообщение SheWolf »
Планку обогатителя снять не смогла. Винты (2 штуки, с пластиковыми шайбами) по которым она елозит, выкрутила. Но теперь мешает кронштейн троса обогатителя. Какого хрена? :unknw: одну из осей планки карбов снимать надо, что ли? Эту, на которой кронштейн троса сидит? :ireful1:
А, ну и 3-м болтам крышек поплавковых камер свернула шлицы. Пришлось переставными клещами воспользоваться. :rofl:
На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 16 дней
#2931 Сообщение XPOH »
Самоделкин96 писал(а):Но мне так и не удалось привыкнуть к тому, что на мотоцикле доминирующая масса не я а мотоцикл. Это не добавляет уверенности при езде)
Просто в этом случае техника другая - заваливаешь мопед а не свое тело. В этом тебе помогает контрруление, как его освоишь, так сразу управление мопедом любого веса станет одинаково легким. Я лично просто толкаю внутреннюю к повороту ручку, точнее, ту ручку, куда надо наклонить мот. Легкое нажатие на ручку по направлению от себя-вниз и мопед послушно ложится на эту ручку. Даже думать не надо. Чтобы проще запомнить - к примеру, хочешь левой рукой достать до асфальта - как бы тянешься левой рукой к асфальту (не снимая руки с руля, при этом толкаешь ручку). Пока давишь на ручку - мотоцикл наклоняется. Коротко придавил - чуток накренился. Соответственно, надо поднять из крена - придавливаешь противоположную ручку. Это работает и на велике.
И важно еще. Правильный мот едет сам. Твоя задача ему как можно меньше мешать. В идеале сжаться с ним в один комочек, зафиксировавшись ногами и не болтаться как флюгер на ветру. Я это щас про шоссейную езду. Эндуро и кросс имеют особенности, там иногда тело - орган управления (вспомогательно-дополнительный). Но на асфальте ты для мопеда - возмущающий фактор. Надо чтобы твои возмущения были по делу и к месту. Не надо свешиваться если этого не требуется, не надо с силой удерживать руль (мопед самостабилизируется, плюс можно словить воблинг).
На форуме: 8 Лет 5 Месяцев 20 дней
#2932 Сообщение Самоделкин96 »
XPOH, спасибо) Со всем что написано я знаком, что-то на практике, что-то в теории только, но знаю)
Я именно о том, что велик можно запросто своими силами выдернуть в любую сторону если есть хотя бы одна точка опоры. На мотоцикле же нет варианта собственными силами оторвать от земли хотя бы переднее колесо, только газ, загрузка-разгрузка и тд. Проще говоря- на велике катаешься и тягаешь его, а мотоциклом именно управляешь, не вариант воевать с ним с позиции силы и реакции)
#2933 Сообщение XPOH »
Самоделкин96 писал(а):На мотоцикле же нет варианта собственными силами оторвать от земли хотя бы переднее колесо, только газ, загрузка-разгрузка и тд. Проще говоря- на велике катаешься и тягаешь его, а мотоциклом именно управляешь, не вариант воевать с ним с позиции силы и реакции)
Ну да... "под тобой велик" и "ты на мотоцикле"... Это ключевое...
#2934 Сообщение Самоделкин96 »
XPOH, абсурдно звучит, может даже это сарказм который я не понял, но именно так)
Кстати про контрруление- на фиксах, у которых система от шатунов до заднего колеса работает как маховик, а колеса большие и тонкие- это проявляется на столько очевидно, что мотошколам определенно следует такие закупить для демонстрации сил действующих на двухколесные тс
#2935 Сообщение XPOH »
Самоделкин96 писал(а):Кстати про контрруление- на фиксах, у которых система от шатунов до заднего колеса работает как маховик
Я тебе открою маленький секрет... Несмотря на интернет, контрруление и маховик между собой никак не связаны(напрямую). Физика контрруления иная... Ибо контрруление также эффективно как и обычно даже на сверхмалых скоростях, где говорить о гироэффекте и силах Кориолиса глупо.
#2936 Сообщение Самоделкин96 »
XPOH писал(а):Ибо контрруление также эффективно как и обычно даже на сверхмалых скоростях
Эмм... Как?)
#2937 Сообщение Ладо »
Самоделкин96 писал(а):Эмм... Как?)
Контрруление, что на велике, что на моте - физика одинаковая, грубо говоря.
Как? - "Нежно" , как говорил Глеб Жеглов в известном фильме......на малых скоростях.
Geodozer
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев
#2938 Сообщение Geodozer »
Самоделкин96 писал(а):на велике катаешься и тягаешь его, а мотоциклом именно управляешь,
Ты, блин, сравнил 20кг и 200кг :rofl:
На мой взгляд, как раз таки прелесть мотоцикла в том, что можно лёгким движением руки разгрузить вилку.
#2939 Сообщение XPOH »
Geodozer писал(а):прелесть мотоцикла в том, что можно лёгким движением руки разгрузить вилку
Или не менее легким движением руки загрузить вилку и разгрузить маятник :blush2:
#2940 Сообщение Самоделкин96 »
Geodozer, 9кг) и разгрузка/загрузка на велике вообще силой мысли происходит :-)
XPOH, у меня на велике тормозов нет((
