вятка электрон.
ant77
- Род занятий: Телек
- Мотоцикл: CBR 1000 RR '13
Re: вятка электрон.
Анна, снимаю шляпу!..) Я вот не знал, что В-150М была с контактной системой... Действительно, бесконтактная система была только на Электроне.sahara писал(а):в -150 М - кулачковое зажигание !
- Jackill
- На форуме: 21 Лет 7 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: Aprilia 6.5
Re: вятка электрон.
удаф писал(а):моя очень похожа на электрон синего цвета. только на моей стоят повороты на руле и надпись электрон в районе фары
Имхо имеет место быть сборная солянка, электрон по крупному отличается от исходной в-150м, откидыванием сиденья вперед а не в бок, круглым отверстием для бензокрана, а не лючком, между фарой и крылом есть мелкая решетка, а не впритык как у в150м. И надпись электрон разумеется только на нем.
И самое забавное, я неоднократно видел в150м с электронным зажиганием, и не разу с механикой (может мне так везло) и так получилось что вторая моя вятка как раз в150м
А кольца да, жесть просто, до сих пор лежат штуки 4.
Зато за счет весьма жесткого кузова вятка держала хорошую скользячку без особых выкрутасов. Главное ноги убрать в середку
настраиваю ... примусы
- Маркиза
- На форуме: 12 Лет 9 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: Будет
Re: вятка электрон.
гы... я чёй-то грешным делом спутала с вяткой-автоматом))
что, жить надоело? (с)
- Master987
- На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: HAOTIAN HN125T-9 -> Kawasaki ER-6n+Racer Enduro RC150-GY
Re: вятка электрон.
Был электрон в молодости пока не угнали
5 лет возил попу. С зажиганием вообще проблем не помню кроме замка зажигания и свечей. Замок зажигание полное г проверь его может там контакты таво самого.
удаф
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц 21 дней
- Мотоцикл: honda gl1500
Re: вятка электрон.
незнаю , немогу положить файл с планшета . пишет что достигнут максимальный размер вложений. а фотка 56 кб.
Добавлено спустя 2 часа 8 секунд:
вечером в контакт кину. оттуда можно будет глянуть, раз сюда неполучается
удаф
Re: вятка электрон.
http://vk.com/id212585642?z=photo212585 ... s212585642
ну вот вроде как ссылка на мое чудо.
busovod
- На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 22 дней
Re: вятка электрон.
Была такая техника у меня с еще черным номером и белыми цифробуквами на нем, 21-00 МОС. Отец когда-то за такой № нехило коньяку подарил.
Если это исполнение именно Вятка Электрон, была такая у него болячка: предлагаю посмотреть зазор между датчиком Холла, он на 2х маленьких винтиках(покрыты краской) и датчиком на маховике генератора. Если датчик Холла сместился и зазор стал больше - искры не будет! Все остальное надо прозванивать. Кстати, при электронном зажигании в Вятке Электроне, искра пости не видна на свет, но пальцы кусает.
Я сразу же обнаружил, что на свече А23 заводится и чувствует себя этот движек легче.
Что касается запов: чудеса если что-то найдешь, завод этот как 30 лет ничего подобного не производит (Вятско-Полянский)...Генератор там переменного тока, все цепи на переменке, только стояночный свети повороты от гены...
Поршневые кольца можно ставить от Явы Ф57мм. К сожаленью все запы раздал, слишком давно это было.
Что касается АКБ - она работает на стояночный свет и поворотники. Т.Е. без акб заводится от кик стартера напрямую.
Если есть схема, думаю, смог бы показать где сделать перемычку от гены на нагрузку (проводок смонтировать) и даже выкинуть кронштейн от АКБ.
А так, это полноценные 150см3 -7,5лс в двутактном исполнении (если это Вятка Электрон) Простая Вятка будет послабее.
Остальное все абсолютно оригинальное, от Тулы не подойдет ничего, кроме свечи.
Кстати у них и цепь приводная с разных сторон. Подобными характеристиками (150-7,5)обладают сейчас китайские скутера ...
Но это уже 21 век, а Вятка - 60егоды 20го века...
Жаль прошло время этой Вятки, Вятки Электрона...
Пробег в 57тыскм достойный, не проскакивает ли кик стартер??? Это гимор всех Вяток. Там установлены сторца 2 пружины прижимающие части привода кик стартера... Перегрузил пружины -пружины промялись и кик проскальзывает... Тогда с толкача.
Напиши, сфоткай, что за зверь.
busovod
busovod
ant77
Re: вятка электрон.
Похоже, что там только морда от электрона. Капот от предыдущей модели, переднее крыло тоже, поворотники... Выходит, контакты?
удаф
Re: вятка электрон.
ну я еще грешу на катушку. короче в ближайшее время как выпадет минутка буду заниматься.
http://vk.com/albums212585642?z=photo21 ... s212585642 а вот еще мой второй проэкт
- Jackill
Re: вятка электрон.
неплохо, мотор китаец 125 ?удаф писал(а):а вот еще мой второй проэкт
удаф
Re: вятка электрон.
мотор китаец 200. осталось поставить стартер и мутить охлаждение . ну и банку глушителя наверно поставлю , а то прямоток орет сильно. тема интересная я его пнрекупил у парня который устал от него , и взял другой аппарат.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
бусовод.
лапка не пооскакивает. все четко.
бусовод.
удаф
Re: вятка электрон.
ну наконец то заработал форум.
апну тему . я пока так искру и ненашел. в среду приедет электрик и думаю с ним найдем.
удаф
Re: вятка электрон.
завел я вчера его наконец. проехал метров 200 и заглох. вроде искра есть, и топливо прям в цилиндр заливал , а все равно не завелся. попробую еще раз карб снять и поднастроить там все как надо.
Добавлено спустя 2 часа 28 минут 47 секунд:
и еще жесткий гемор с переключением. я и заглох потому, что запарился с передачами. они плохо включаются и хер поймешь куда и где какая.
