Заливает свечу на мотоцикле Минск
Artemich0112
На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: Минск с125(2011года выпуска)
Re: Заливает свечу на мотоцикле Минск
#31 Сообщение Artemich0112 »
30hgsa
Сделал всё как ты сказал, картина такая:
Заводится с полпинка, холостые регулируются работает ровно, НО
даю газу, отклик на ручку газа моментальный, и обороты не сбрасываются.
То есть даешь газу и обороты не сбрасываются, и мот работает как будто я газ открыл на 1/3 примерно.
п.С. ручка газа естественно возвращается)
Что это такое?
Astronom
На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 13 дней
#32 Сообщение Astronom »
Artemich0112 писал(а):Сделал всё как ты сказал, картина такая:
Что это такое?
Смотри иглу в карбе, или трос газа закусывает.
Artemich0112
#33 Сообщение Artemich0112 »
Astronom
трос не заедает, с иглой тоже всё в порядке...
sfinexer
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: Yamaha diversion
#34 Сообщение sfinexer »
А других вариантов не существует)))))
Artemich0112
#35 Сообщение Artemich0112 »
из-за винта качества не может быть? или из-за поплавков тех же?
pool
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев
Мотоцикл: ИЖ-П5 с коляцкой
#36 Сообщение pool »
sfinexer писал(а):А других вариантов не существует)))))
существует, заслонка может зависать, трос при этом ходит - не сильно заметно что там свободный ход есть
я на икове с этим боролся, пака все не отшлифовал, один горшок на урале пердел постоянно,
и там обогатителя случайно нет?
Artemich0112
#37 Сообщение Artemich0112 »
обоготитель есть, у меня к65с, но он не поднят.
Томомболо
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: Хондо
#38 Сообщение Томомболо »
ну заслонку то должно быть видно опускается она до конца или нет.
Сними патрубок к воздухану и посмотри(потрогай) как она ходит там при отпускании газа.
Можно за тросик подергать, не зависает ли она там.
Заслонка должна свободно там ходить. Можно палец сунуть в воздушный вход карбюратора, пальцем вверх заслонку потыкать.
Ты ее точно не наоборот влепил как уже писали?
Пружину возвратную подрастяни руками
Artemich0112
#39 Сообщение Artemich0112 »
Да все хорошо с заслонкой, проверил ещё раз!
Дело не в заслонке и не в тросике газа 100%
Babbles
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: bmw k1200 GT
#40 Сообщение Babbles »
Блин,Артём, вот как это понять:
Artemich0112 писал(а):Заводится с полпинка, холостые регулируются работает ровно, НО
- обороты не сбрасываются,но в то же время холостые - регулируются...Так заводишь ты его всё-таки на холостых?...или как?...Обороты совсем не сбрасываются,или сбрасываются медленно?...
Artemich0112
#41 Сообщение Artemich0112 »
холостые регулируются, вот завел его он на холостых работает, газ даешь-обороты не сбрасываются совсем.
Глушишь его. Опять заводищь на холостых работает, и так по кругу
Томомболо
Мотоцикл: Хондо
#42 Сообщение Томомболо »
Artemich0112 писал(а):холостые регулируются, вот завел его он на холостых работает, газ даешь-обороты не сбрасываются совсем.
Заслонка не опускается до конца :-)
Нифига с ней не все в порядке
Добавлено спустя 45 секунд:
А жиклеры ты не выкручивал?
sfinexer
#43 Сообщение sfinexer »
Я понял, идет подсос, у тебя бедная смесь! ты вмдать недавно карб перебирал, и он не четко встал, отсюда обороты которые кстати нфига не тянут!.
Если я не прав ну чтож.... повешусь.
Artemich0112
#44 Сообщение Artemich0112 »
sfinexer
Вот с тобой то я кокраз согласен!
Карб перебирал, а что там может не четко встать?
Да и в оборотах правал тоже есть не большой.
Babbles
#45 Сообщение Babbles »
sfinexer писал(а):Я понял, идет подсос, у тебя бедная смесь! ты вмдать недавно карб перебирал, и он не четко встал, отсюда обороты которые кстати нфига не тянут!.
Верно,когда сильно беднит,обороты при перегазовке подскакивают... тем более у 65-х корбюраторов есть такая фишка: фланец выгибается дугой, и середина неплотно прилегает к цилиндру... Однако ,если заслонка возвращается обратно до конца - обороты всё равно должны упасть,хоть и не сразу... А тут -
Artemich0112 писал(а):газ даешь-обороты не сбрасываются совсем.
- по описанию -чисто механическая проблема... однако -
Artemich0112 писал(а):завел его он на холостых работает
-чудеса!...
