пропала искра на KTM 300 2T
etrom
На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: VL 1500LC. уже юбилей 100000 миль
Re: пропала искра на KTM 300 2T
#31 Сообщение etrom »
XPOH +1. прям с языка снял ;-)
Последний раз редактировалось etrom Вт май 16, 2017 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Sheff
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 25 дней
Род занятий: инстаграмм: evgeniy_kochkurov
Мотоцикл: Kawasaki z1000'14, KTM exc250'17
#32 Сообщение Sheff »
Странно, что вообще есть сопротивление после такой "перемотки"))
Хочешь прокачать свой скилл - участвуй в гонках, а не просиживай на форумах.
#33 Сообщение XPOH »
Вощим, бро Колян, возьми электрическую дрель, зажми в нее головку под болт маховика генератора (например, просунь сквозь головку подходящий длинный болт и зажми гайкой), выкрути свечки и повращай дрелью коленвал в обычном его направлении. При этом тестером в режиме измерения переменного напряжения (начни с предела измерения 200в) замерь выходное напряжение на обмотке зажигания статора при вращении коленвала дрелью. Результаты в студию.
etrom
#34 Сообщение etrom »
XPOH писал(а): возьми электрическую дрель, зажми в нее головку под болт маховика генератора
а стартером не?
Последний раз редактировалось etrom Вт май 16, 2017 15:40, всего редактировалось 1 раз.
#35 Сообщение maxys146 »
etrom писал(а):а стартером не?
Стартер на этом мопеде хиленький, лучше его вообще лишний раз не трогать.
P.S. Куплю стартер на KTM/Husaberg/Husqvarna EXC/TE 250/300 :dash2:
Последний раз редактировалось maxys146 Вт май 16, 2017 15:45, всего редактировалось 1 раз.
#36 Сообщение XPOH »
- Любой стартер не любит долгого вращения - перегревается, изнашиваются щетки
- Быстро садится батарейка, на эксперименты долго не хватит.
- Обороты прокручивания стартером около 150-250 об/мин, обороты вращения колена дрелькой 300-1500 об/мин (зависит от того, какая дрель, какой мотор), что обычно почти соответствует хх мотора.
Но можно и стартер понасиловать, было бы желание... :blush2:
Последний раз редактировалось XPOH Вт май 16, 2017 16:24, всего редактировалось 1 раз.
князь тьмы
На форуме: 10 Лет 2 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: ktm
#37 Сообщение князь тьмы »
давайте сбавим обороты, господа ;-)
всем любителям немного трольнуть советую вчитаться в ход моего ИЗНАЧАЛЬНОГО повествования.... и чтоб развеять последние сомнения тоже ))
на катушке БЫЛО межвитковое, с этого я и НАЧАЛ свой топик и говорить мне на третий странице, что "осмелюсь предположить что обмотки статора были замкнуты" это как минимум неуважение к зоне технического отдела форума впринципе. Ты что, не читал??? или читал, но не понял? если не читал, так прочитай и вникни прежде чем предполагать... А если не понял, так пройди мимо, блин....
любой кусок проволоки намотанный спиралью будет уже катушкой индуктивности... а уж AC / DC / сердечники и прочее мракобесие... это уже дальше.... но отречемся от терминологии, мне сейчас на нее насрать.... Я ищу гребанную искру и того доброго человека который поможет мне в этих двух проводах разобраться....
витки считать западло даже для макаки в зоопарке...
зная искомое сопротивление отмеряешь нужную длину данного (в моем случае 25-го) провода...
у меня получилось 50 метров. как раз вышел на 14.5 Ом в итоге
так что не стоит проверять меня на вшивость.... помогите делом, если сможете
Последний раз редактировалось князь тьмы Ср май 17, 2017 13:28, всего редактировалось 1 раз.
#38 Сообщение Виталий »
князь тьмы писал(а): так что не стоит проверять меня на вшивость.... помогите делом, если сможете
Так если ты все проверил, то что мешает мозги купить?
Добавлено спустя 34 секунды:
Что еще можно придумать? :unknw:
Последний раз редактировалось Виталий Ср май 17, 2017 13:40, всего редактировалось 1 раз.
князь тьмы
Мотоцикл: ktm
#39 Сообщение князь тьмы »
надежда умирает последней....
все мои ремонтные знания в этой области ограничиваются курсом физики школьной. Практики починки НЕТ.
я надеюсь что тут помимо элемента мистики есть какой-то "тырчёк", который я тупо не вижу... и в надежде его найти я и обратился к братьям по оружию, которые с высоты своего опыта и набитых шишек могли бы с легкостью разрулить мою проблему или АРГУМЕНТИРОВАННО сказать "мужайся, души жабу и прись за новым CDI"
а получаю кваканье "Странно, что вообще есть сопротивление после такой "перемотки"))". Хотя такие персонажи есть неотъемлемая часть любого общества. нудаладна....
Последний раз редактировалось князь тьмы Ср май 17, 2017 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Sheff
#40 Сообщение Sheff »
князь тьмы писал(а):я надеюсь что тут помимо элемента мистики есть какой-то "тырчёк", который я тупо не вижу...
Возможно на motogon.ru тебе его укажут
Последний раз редактировалось Sheff Ср май 17, 2017 13:55, всего редактировалось 1 раз.
#41 Сообщение Виталий »
князь тьмы писал(а):АРГУМЕНТИРОВАННО
К сожалению проверить мозги на столе проблематично.
Для убедительности и правда можно взять мозги от китайца и проверить искру.
Последний раз редактировалось Виталий Ср май 17, 2017 13:59, всего редактировалось 1 раз.
князь тьмы
Мотоцикл: ktm
#42 Сообщение князь тьмы »
с какого китайца? какие конкретно?
и если они будут давать искру смогу я на них ездить полноценно и пользоваться бортовым электричеством?
...пинал я в рот покупать оригинальные мозги....
Последний раз редактировалось князь тьмы Ср май 17, 2017 14:10, всего редактировалось 1 раз.
#43 Сообщение Виталий »
князь тьмы писал(а):...пинал я в рот покупать оригинальные мозги....
Жалко 15р?
Одни товарищи купили тыреные кросачи. Покаталися, а когда узнали сколько з.ч. стоят сразу слили как есть.
князь тьмы писал(а):с какого китайца?
С любого 50сс скутера. Или даже лучше китайские от японского скутера, ибо есть гемор с индуктивным датчиком.
Только понять как килсвич у них работает. Есть НЗ, а есть НР.
князь тьмы писал(а):пользоваться бортовым электричеством?
Пользоваться этим всем можно и без мозгов :rofl:
князь тьмы писал(а):смогу я на них ездить полноценно
А вот это под вопросом. Хз че у них с кривыми где отсечка или предел возможности. Нужно изучать.
Если есть понимание по кривым можно и кастомные мозги поставить.
Только скорее всего пропадет энэргонезависимость.
И я тоже не спец по этой всей фигне. Изучал в меру интереса.
Последний раз редактировалось Виталий Ср май 17, 2017 14:42, всего редактировалось 1 раз.
князь тьмы
Мотоцикл: ktm
#44 Сообщение князь тьмы »
жалко, конечно..... это эндуро итак высаживает на расходники, а тут еще 15 на ровном месте, кому не жалко......
тут еще добрый человек откликнулся... у него та же хрень была.... умер статор... сопротивление везде на месте, а искры нет.... бегал/прыгал... в итоге купил новый статор.... сопротивление то же, но заработало..... ставит старый- ****....
так что я опять в сомнениях.
он вычислил путем пересадки мозга с соседнего работающего мотика. у меня такой возможности нет((((
так что у меня 2 детали по 15р.... одна из них врет, и никто не знает как определить кроме метода замещения....
покупать новые по очереди...жаба/жаба/жаба......+ время/время/время.......
Последний раз редактировалось князь тьмы Ср май 17, 2017 15:40, всего редактировалось 1 раз.
BMSeer
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
#45 Сообщение BMSeer »
Тогда остатется заколхозить другой мотор, чтобы подешевле. КТМ никогда не был дешев.
