Приодически пропадает зарядка АКБ
Re: Приодически пропадает зарядка АКБ
#31 Сообщение XPOH »
Виталий писал(а): на низких оборотах даже без нагрузки и с нормальным давлением масла, то на вкладыши будет бОльшая нагрузка чем на нормалтных холостых.
Пруфф?
Huntress писал(а):На машинах с мозгами обычно 2 ДД,
Если ДД это датчег давления масла (тогда уж ДДМ) а не датчег детонации, то я таких машин не знаю, где в стоке два датчика давления. Датчик температуры масла, датчик уровень масла, даже датчик загрязненности/выработки масла бывают, знаю, но вот чтоп два датчика давления - если только редкие модели какие...
А, есть еще датчик достаточного давления масла в голове (VTEC-овой) который сообщает мозгам хватило давления чтобы переключить фазы или не хватило, и по нему мозгом карты корректируются. Но на поздних моделях его сократили как излишество и роскошь...
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Huntress писал(а):как оно работает? При каком пределе мигает/горит? Если только совсем ноль?)
Нет, не ноль. Датчик аварийного давления - обычный выключатель , чаще всего нормальнозамкнутый, который размыкается по достижению определенного давления. То есть если давление ниже критического, то датчик замыкается на массу и лампочка в его цепи зажигается. Порог давления размыкания не знаю, но если интересно, то можешь погуглить...
#32 Сообщение SheWolf »
XPOH, датчик давления, конечно.)) Про детонацию речи не было.)
VAG, например. :unknw: оба в кронштейне масл.фильтра. Показания одного считываются в режиме хх вкл, второго - при оборотах выше заданного числа.) Как правило, около 2 тыс. Но это на старых, да, на новых, мож, и нету, зачем столько на одноразовых машинах. :rofl:
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
XPOH писал(а):Порог давления размыкания не знаю,
Именно в этом и был вопрос. Ясно. :)
#33 Сообщение XPOH »
Huntress писал(а):Показания одного считываются в режиме хх вкл, второго - при оборотах выше заданного числа.) Как правило, около 2 тыс.
Смысл двух датчиков мне непонятен... если тот, который на ХХ, не показывает низкое давление, то и выше по оборотам давление будет не ниже... или... или все же на ХХ допускается такое низкое давление, которое на высоких оборотах может уже не допускаться? Бу! Га! Га! Тогда зачем допускать давление на ХХ такое низкое? Ставим один датчик, который с порогом для оборотов 2000+ и если он сигналит на ХХ, значит маслу трындетц... или они сыканомили на производительности маслонасоса на ХХ и вышли из положения вторым датчиком давления, специально чтобы не травмировать психику водителя горящей на холостых лампой давления масла? Очень умно.
Собсно, VAG мне никогда не нравился своими моторами...
#34 Сообщение SheWolf »
XPOH, тебе Виталий уже намекал, что в двигателе, кроме масляного насоса, есть ещё детальки. ;-) А так - мопед твой, хоть 200 ему ХХ сделай, ибо пофиг. :-)
Bespechny
На форуме: 11 Лет 1 Месяц 27 дней
Род занятий: IT
#35 Сообщение Bespechny »
стесняюсь спросить, а никто в пылу постижения истины не ставил обычный манометр вместо лампочки?)
а то "горит-не горит"...не научно все)
у меня на восьмерке два было...только не спрашивайте зачем мне это все было нужно)
Walking on the Air...
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 25 дней
#36 Сообщение Виталий »
Bespechny писал(а):обычный манометр
Эдуард Второй ставил, только он забил на форум и свой древний литроспорт
#37 Сообщение XPOH »
Huntress писал(а):в двигателе, кроме масляного насоса, есть ещё детальки
Да ладно... :smile9:
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Виталий писал(а):Эдуард Второй ставил, только он забил на форум
А он не того?... :blush2:
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Bespechny писал(а):не ставил обычный манометр вместо лампочки?
Да вона в китае полно таких... вкручиваешь комплектный датчик вместо датчика давления масла и приборчик показывает и лампочка работает...
#38 Сообщение SheWolf »
XPOH писал(а):Да ладно...
Что случилось? Почему не
XPOH писал(а):Пруфф?
? :unknw: :rofl:
#39 Сообщение Виталий »
XPOH писал(а):А он не того?...
Того чего?
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
На ютуб какие-то видосы про велосипед пилит. На мот сказал что забил.
#40 Сообщение XPOH »
Huntress писал(а):Что случилось?
Я с девушками не спорю... :blush2:
Добавлено спустя 32 секунды:
Виталий писал(а):Того чего?
Того совсем того...
