Не заводится Honda CB750 / Стартер?
deTorquemade
На форуме: 3 Лет 5 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: Honda CB 750
#31 Сообщение deTorquemade »
studentmoto писал(а): Пт апр 14, 2023 19:01 Автор, включи первую передачу, отпусти сцепление и сильно дерни мотоцикл назад. Потом попрбуй стартер. Расскажи результат
Я расталкивал на второй, мотор схватывался.
Или именно провернуть нужно вручную?
matros50
На форуме: 11 Лет 8 Месяцев 21 дней
Род занятий: инженер
#32 Сообщение matros50 »
deTorquemade писал(а): Сб апр 15, 2023 00:27 включи первую передачу, отпусти сцепление и сильно дерни мотоцикл назад. Потом попрбуй стартер. Расскажи результат
deTorquemade писал(а): Сб апр 15, 2023 00:27 Я расталкивал на второй
Максим, а ты понял порядок действий, который тебе сейчас рекомендовали? Это нужно, чтобы освободить "закусь" обгонки, если она случилась.
Да, одному сложно, ежели ты не Обеликс. Найди помощника, чтоб подстраховал для "не завалиться".
Motus vita est
На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 25 дней
#33 Сообщение SheWolf »
тебе надо сесть на мот, включить передачу и дёрнуть мот назад :)) не расталкивать, а именно резко дёрнуть (сама лично такое на своей сибихе проделывала). В районе обгонной муфты будет слышен "шум вращения") И после этого включить найтраль/выключить сцепление, нажать на "пуск" стартёра, посмотреть на результат.
deTorquemade писал(а): Сб апр 15, 2023 00:24
deTorquemade писал(а): Сб апр 15, 2023 00:24 Давай, рассказывай, как ты это "пробовал"
1. Какой провод
2. Откуда "кидал"
3. На что кидал
4. к чему его "приваривает".
1 - плюсовой
2. напрямую с акума
3. На болт, который идет на плюс стартера - он один
4. к этому же самому болту на стартере
1. Не бывает провод "плюсовой")) он бывает из какого-то материала, какого-то сечения, с какими-то концами, "крокодилами", например, если это провод для прикуривания...
2. С какого акума? Ну ок, понятно, видимо, с того, что на моте установлен
3. Ок
4. К плюсовому контакту-болту на стартёре, ок. А на проводе том, который "приваривает" к болту на стартёре, что на том конце, который "приваривает", сопля висит?)))
Очень похоже, что контакт плохой, ток большой. Это может быть связано с кз в самом стартёре, например. Ты писал, вроде, что пробовал другой аккумулятор подключать
deTorquemade писал(а): Пн апр 10, 2023 14:37 Аккумулятор из машины подцепил - та же самая история - щелчки стартера.
что за "щелчки стартера"? Какое напряжение на том аккумуляторе, как, чем и к чему подключал плюс, аналогично - куда, чем минус?? И главное: "приваривало" ли "к болту"?))
Для чистоты эксперимента нужна полностью заряженная акб, хорошие провода (для прикуривания, например), включить нейтраль на моте и проделать вот это, о чём тебе выше писали:
Geodozer писал(а): Чт апр 13, 2023 14:23 Для чистоты эксперимента тебе нужен автомобильный АКБ и провода с крокодилами.
Минус на двигатель цепляешь, плюсом тыкаешь в плюс стартера и крепко держишь, если он крутить не начнёт, то проблема в стартере, если начнёт, то разбирайся с проводкой у мотоцикла.
deTorquemade
#34 Сообщение deTorquemade »
matros50 писал(а): Сб апр 15, 2023 00:52
SheWolf писал(а): Сб апр 15, 2023 11:01
Отдал стартер в ремонт, дополз до мота, снял стартер и от руки он практически не крутится, при попытке напрямую подцепить дает КЗ, откуда фиг знает. Посмотрим, что скажет электрик - востанавливать или брать с разборки.
При попытке дернуть мот назад на первой скорости двигатель начал схватываться, как будто собрался заводиться.
#35 Сообщение SheWolf »
deTorquemade писал(а): Сб апр 15, 2023 00:24 это она где такая?
там, где "плюсовой болт" сквозь отверстие в корпусе стартёра наружу выходит. :)
deTorquemade писал(а): Вс апр 16, 2023 01:24 попытке напрямую подцепить дает КЗ, откуда фиг знает.
где угодно) межвитковое замыкание или кз через тот самый болт на корпус, например.
Geodozer
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 14 дней
#36 Сообщение Geodozer »
deTorquemade писал(а): Вс апр 16, 2023 01:24 снял стартер и от руки он практически не крутится
Что и требовалось доказать :rofl:
deTorquemade писал(а): Вс апр 16, 2023 01:24 дает КЗ, откуда фиг знает
studentmoto
На форуме: 10 Лет 11 Месяцев 8 дней
Род занятий: Мотошкола
Мотоцикл: XT727Z Tenere
#37 Сообщение studentmoto »
Окей, попробую дать развернутый ответ. На старинных мотоциклах наиболее распространенная причина «стартер щелкает, но не крутит» заключается в износе щеток. Вернее, одной из них- куда приходит плюс. Там пропадает контакт щеьки с коллектором.
Чтобы проверить, то самое простое это сделать то, что я описал выше. Рывком назад мы сдвигаем коллектор стартера и может появиться контакт. Вперед мы так сделать не сможем, потому что обгонаая муфта работает только в одну сторону. Если после этого стартер сработал, то едем за новыми щетками. Если нет, то копаем дальше. Например разбираем стартер.
deTorquemade
#38 Сообщение deTorquemade »
Забрал стартер с ремонта, поменяли щетки, почистили ламели.
Поставил на мот, крутит бодро, пытается схватиться, стреляет в глушак, но не заводится.
Подозреваю, что залил свечи, пока маслал на подсосе.
studentmoto
#39 Сообщение studentmoto »
deTorquemade писал(а): Сб апр 22, 2023 15:33 Забрал стартер с ремонта, поменяли щетки, почистили ламели.
Бензин свежий?
deTorquemade
#40 Сообщение deTorquemade »
studentmoto писал(а): Сб апр 22, 2023 17:41
Бензин свежий?
Ну, недели две как стоит. Заводился на тот момент без проблем
matros50
#41 Сообщение matros50 »
deTorquemade писал(а): Сб апр 22, 2023 22:35 недели две как стоит
СВечи вывернуть-прокалить. Но это тебе бак снимать(.
Motus vita est
deTorquemade
#42 Сообщение deTorquemade »
matros50 писал(а): Сб апр 22, 2023 23:29
Да там бак снимать как нефиг делать, я уже с ним столько наебался(
1 болт и с краника 2 шланга - вакумник и топливный.
Еще и акум посадил, заводить пытаюсь с машины заведеной - крокодилы подцепил
studentmoto
#43 Сообщение studentmoto »
Свечи новые нужно купить
deTorquemade
#44 Сообщение deTorquemade »
studentmoto писал(а): Вс апр 23, 2023 10:05 Свечи новые нужно купить
ждать нужно, у нас просто нет свечей в продаже
studentmoto
#45 Сообщение studentmoto »
deTorquemade писал(а): Вс апр 23, 2023 15:02
Ну тогда прокаливать и чистить.
