Не заводится Honda CB750 / Стартер?
deTorquemade
- На форуме: 3 Лет 5 Месяцев 4 дней
- Мотоцикл: Honda CB 750
Всем привет, ребят. Я понимаю, что тут настрадамусов нет, и хрустальных шаров у вас, наверное, тоже нет, поэтому прошу не решения проблемы, а в какую сторону копать.
Итак, продолжим.
Предыстория - крутил стартер на, скорее всего, севшем акумуляторе, крутил бодро, но не заводился. Был хлопок из глушителя, стартер после этого еще работал и враз перестал без какого либо воздействия извне. Вскрыл, заменил щетки, без подсоединения к мотору стартер крутит, но когда подсоединяешь просто щелкает реле и все. Попробовал кинуть провод в обход реле - провод приваривает и нагревается, без признаков жизни стартера. Съездил к ребятам в мотосервис, говорят не ванги, привози мот, возможно клин двигателя. Попробовал завести с толкача - не хватило меня на это дело, вроде схватывается на второй, но скорости, скорее всего, не хватает.
Сегодня еще раз попробовал растолкать - за 5 раз словил два хлопка в глушаке и все.
Может быть подобное из за датчика нейтрали (вдруг мот не видит нейтраль?) либо же из за датчика подножки? либо же менять стартер? Полазил по форумам, пишут, что подобное возможно и из за севшего акума. в сомнениях
Аккумулятор из машины подцепил - та же самая история - щелчки стартера.
Может кто сталкивался
Итак, продолжим.
Последний раз редактировалось deTorquemade Пт апр 14, 2023 07:43, всего редактировалось 1 раз.
- Markh
- На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 18 дней
- Mayrjiu
- На форуме: 7 Лет 2 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: Suzuki GSR600
Не заводиться Honda CB750 / Стартер?
одному заводить мот проблематично, нужно вдвоем толкать. Хотя бы завести мотор для начала. А вообще интересная тема. У меня на дизель генераторе та же история, ни с того ни с сего стартер перестал крутить вал двигателя. Тоже пробовал в холостую и с АКБ напрямую. Двигатель руками вращается, а стартер не тянет
deTorquemade
Явно не оно. Думаю, вот может обгонная муфта, но способа диагностики не нашел.
CB750 все говорят, что завести на изи можно одному. Чет вот прям незнаю...
deTorquemade
Так вроде там предусмотрен веревочный ручной приводMayrjiu писал(а): Пн апр 10, 2023 16:18 одному заводить мот проблематично, нужно вдвоем толкать. Хотя бы завести мотор для начала. А вообще интересная тема. У меня на дизель генераторе та же история, ни с того ни с сего стартер перестал крутить вал двигателя. Тоже пробовал в холостую и с АКБ напрямую. Двигатель руками вращается, а стартер не тянет
- Mayrjiu
deTorquemade
- Geodozer
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц 14 дней
За два дня можно было собрать и разобрать весь мотоцикл, чё ап-то?
Скорее всего события не связаны между собой.deTorquemade писал(а): Пн апр 10, 2023 14:37 Был хлопок из глушителя, стартер после этого еще работал и враз перестал без какого либо воздействия извне
Не хватает напряжения, как вариант.
Мультиметр есть? Что на клеммах АКБ во время щёлкания?
Коротыш на массу?deTorquemade писал(а): Пн апр 10, 2023 14:37 Попробовал кинуть провод в обход реле - провод приваривает и нагревается
Ты точно правильно собрал стартер?
И нафига вообще менял щётки?
Плохо толкал, в идеале нужно два человека или машина и верёвка (не привязываешь, просто один виток на левую ручку и рукой придерживаешь, если что - отпускаешь).deTorquemade писал(а): Пн апр 10, 2023 14:37 Сегодня еще раз попробовал растолкать - за 5 раз словил два хлопка в глушаке и все.
И 3 передача, чтобы колесо на юз не пошло.
Вывеси заднее колесо, воткни передачу, покрути.
Если из цилиндров будет доноситься чавканье поршней, то всё ок.
Может.deTorquemade писал(а): Пн апр 10, 2023 14:37 Может быть подобное из за датчика нейтрали (вдруг мот не видит нейтраль?) либо же из за датчика подножки?
Но почему не получается запустить стартер, кинув + напрямую, непонятно.
Очевидно проблема в стартере.
Обгонка - это когда стартер жужжит, доносятся металлические звуки, а двигатель при этом не крутится, звук проскальзывания обгонки очень хорошо слышен.deTorquemade писал(а): Пн апр 10, 2023 16:24 Думаю, вот может обгонная муфта, но способа диагностики не нашел
- matros50
- На форуме: 11 Лет 8 Месяцев 21 дней
- Род занятий: инженер
- Мотоцикл: BMW R1200ST+BAJAJ Pulsar180+BSEZ3(на номерах!)
Попробуй вывернуть все свечи и покрутить стартёром. Затем опиши здесь результат.deTorquemade писал(а): Пн апр 10, 2023 14:37 провод приваривает и нагревается, без признаков жизни стартера
Motus vita est
deTorquemade
Было бы понимание что и куда - разобрал бы, а пока даже не ездил к нему, болею к сожалению, курю форумыЗа два дня можно было собрать и разобрать весь мотоцикл, чё ап-то?
Есть, акум показывает 12.7, при включении зажигания - 12.4, при запуске до 11.8Не хватает напряжения, как вариант.
Менять не планировал, но придурок, который там лазил до меня, предыдущий хозяин, сделал все на скрутках, изоленте и когда я крышку открыл - то медный провод просто в труху рассыпался, пришлось менять. КЗ я так подозреваю и не КЗ, потому что замыкания, пока щетки не прижаты - нет, а как ставлю ротор (вроде так называется) появляется сопротивление). Стартер вне двигателя крутит бодроКоротыш на массу?
Ну тут я почему стал сам - кто-то говорит я на 1 заводил спокойно, кто-то на 10 метрах на 2 ножками расталкивался сидя сверху и толкал, поэтому решил попробоватьПлохо толкал, в идеале нужно два человека или машина и верёвка (не привязываешь, просто один виток на левую ручку и рукой придерживаешь, если что - отпускаешь).
Поэтому и спрашиваю здесь, тут по любому есть более опытные товарищи, я даже на этом моте не катался еще(Может.
Почему эта сука без мотора крутит прям бодро, скачет под ногой, а в моторе не хочет крутиться и почему подобное случилось само по себе
deTorquemade
Хорошо, а что это покажет?matros50 писал(а): Ср апр 12, 2023 20:48Попробуй вывернуть все свечи и покрутить стартёром. Затем опиши здесь результат.deTorquemade писал(а): Пн апр 10, 2023 14:37 провод приваривает и нагревается, без признаков жизни стартера
- Mayrjiu
снимет компрессию, облегчит вращение двигателя, покажет нет ли бензина в цилиндрах
- Geodozer
Ну так лечись и дуй потом к мотоциклу.deTorquemade писал(а): Чт апр 13, 2023 08:12 разобрал бы, а пока даже не ездил к нему, болею к сожалению, курю форумы
Мультиметр, прозвонка (лампочка), инструмент для снятия стартера.
Нажимаешь на кнопку стартера, напряжение падает до 11.8, и ничего не происходит?deTorquemade писал(а): Чт апр 13, 2023 08:12 Есть, акум показывает 12.7, при включении зажигания - 12.4, при запуске до 11.8
Может при установке там что-то перекашивает?
Масса на двигателе нормальная, не зелёная труха?
От модели к модели есть существенные отличия по запуску с толкача, но 1 передача = колесо юзом, так ты точно не растолкаешь.deTorquemade писал(а): Чт апр 13, 2023 08:12 Ну тут я почему стал сам - кто-то говорит я на 1 заводил спокойно, кто-то на 10 метрах на 2 ножками расталкивался сидя сверху и толкал, поэтому решил попробовать
Если у тебя провод "приваривается" при подкидывании с АКБ напрямую на + стартера, то это ничего не покажет.
Для чистоты эксперимента тебе нужен автомобильный АКБ и провода с крокодилами.
Минус на двигатель цепляешь, плюсом тыкаешь в плюс стартера и крепко держишь, если он крутить не начнёт, то проблема в стартере, если начнёт, то разбирайся с проводкой у мотоцикла.
Нельзя облегчить то, чего нет.
- SheWolf
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 25 дней
Блин, ну автор, сотрите, наконец, долбаный мягкий знак из названия темы. Как только тема в топе, так сразу кровь из глаз. Не то порчу наведу на стартёр ваш.
- matros50
Покажет: вращается ли ротор стартёра при подаче напряжения при малом сопротивлении вращению или нет.
Выше ТС упомянул, что уже пытался "прикурить" от авто, стартёр не крутит. Вот только неизвестно, кидал он "+" сразу на стартёр или нет.
В любом случае на данном этапе без снятия стартёра нельзя сделать однозначный вывод о том, что стартёр умер: сгорел-заклинил-и т.п. Есть вероятность, что дело не в стартёре. Вращения ротора у ТС нет с компрессией. Без компрессии он не пробовал.
Я предложил наиболее простой способ проверить стартёр без снятия его с движка.
И мне странно читать здесь, что кому-то и что-то из того, что я изложил выше, непонятно.
Мне лениво после работы изучать схемы устройства чужих мотов, у ТС есть интернет и он прекрасно может это сделать сам. Я этот движок не разбирал и точно знать не могу. Рискну предположить, что ротор стартера не напрямую вращает зубчатый венец на маховике "колена". В таком случае дело может быть в приводе от стартёра до "колена". Да всё что угодно может быть. Даже распредвал в постели "подзакусывать".
Motus vita est
