Заливает свечу на мотоцикле Минск
Artemich0112
На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: Минск с125(2011года выпуска)
Re: Заливает свечу на мотоцикле Минск
#46 Сообщение Artemich0112 »
да действительно со временем обороты падают, минуты так через 3-5
Babbles
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: bmw k1200 GT
#47 Сообщение Babbles »
Artemich0112 писал(а):да действительно со временем обороты падают
Во-о-о-т...,а в этом случае ищем ,где сифонит -это может быть где угодно: между карбюратором и цилиндром ; между цилиндром и картером;между головой и цилиндром (обычно слышно);через сальник коленвала со стороны генератора.... В общем через монитор точно не подскажешь , но направление тебе известно -просто повнимательней ,и все найдётся.
#48 Сообщение Виталий »
Подсос воздуха можно искать спреем "быстрый старт"
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Но обычно это всетаки с заслонкой связано
Artemich0112
#49 Сообщение Artemich0112 »
понял, завтра буду искать подсос, а может просто иголку поднять на одно деление?
Томомболо
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: Хондо
#50 Сообщение Томомболо »
Раз у тебя подсос воздуха сейчас, а до этого его не было, значит он появился в результате твоих действий. Раз ты разбирал карбюратор, значит плохо собрал его.
Виталий писал(а):Подсос воздуха можно искать спреем "быстрый старт"
Вот это тебе поможет, прысни на карбюратор,если обороты взлетят резко, значит там и сосет воздух(только не в воздухозаборник :-) )
Бугагашка
На форуме: 12 Лет 6 Месяцев 1 День
#51 Сообщение Бугагашка »
Artemich0112 писал(а):водится с полпинка, холостые регулируются работает ровно, НОдаю газу, отклик на ручку газа моментальный, и обороты не сбрасываются. То есть даешь газу и обороты не сбрасываются, и мот работает как будто я газ открыл на 1/3 примерно.п.С. ручка газа естественно возвращается)Что это такое?
Беднит. Сильно. Карб не плотно прилегает к котлу.
30hgsa
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: ГАЛДА
#52 Сообщение 30hgsa »
Artemich0112
Итак. понедельник - как и обещал отвечаю.
по итогам проделанных тобою работ теперь искать надо в четырех направлениях:
1 - подсос воздуха между карбом и котлом, или прокладка под цилиндром.
2 - заслонка ввиду П-образной формы неплотно прилегает к стенкам в карбюраторе - из-за чего в верхней точке происходит после перегазовки сильный подсос воздуха
3 - игла в колодце застревает.
4 - 3,14зда сальнику коленвала со стороны генератора который.
просмотри эти места, потом отпишись.
п.с. смотри с быстрым стартом осторожнее, на горячий мотор не брызгай, а то 3,14зданёт!!!
B(III)RH+
Artemich0112
#53 Сообщение Artemich0112 »
30hgsa
Попробую поменять все прокладки тогда.
карб посмотрю, ну а сальник генератора врятли пропускает(если все выше перечисленное не поможет, то буду смотреть его.
30hgsa
Мотоцикл: ГАЛДА
#54 Сообщение 30hgsa »
Artemich0112 писал(а): ну а сальник генератора врятли пропускает
на самом деле именно из-за него часто бывает попа, т.к. пространство где коленвал при работе двигателя находится почти постоянно в режиме разрежения. именно там бывают подсосы воздуха... причем заметить это весьма трудно.
B(III)RH+
Томомболо
Мотоцикл: Хондо
#55 Сообщение Томомболо »
30hgsa писал(а):причем заметить это весьма трудно.
30hgsa
Мотоцикл: ГАЛДА
#56 Сообщение 30hgsa »
ну разве что им... иначе там просто так не увидишь...
B(III)RH+
Бугагашка
#57 Сообщение Бугагашка »
30hgsa писал(а):ну разве что им... иначе там просто так не увидишь...
а как им сальник проверишь, он же за генером стоит. Куда пшикать?
#58 Сообщение Виталий »
Гена не герметичен. Снял крышку и пшикай
но я уверен что дело не в нем. Прокладка какая-то криво встала
Добавлено спустя :
Бугагашка
#59 Сообщение Бугагашка »
Виталий писал(а):Гена не герметичен. Снял крышку и пшикай
Заочковал бы я если честно туда пшикать.
А так, 90% карб встал криво. У ТС ведь эти проблемы после снятия карба начились. Или прокладка плохая или банально не притянул нормально. или сам карб нехило беднит. Беда только в том что в таких случаях у мотоцикла должен быть затруднен запуск.
Artemich0112
#60 Сообщение Artemich0112 »
Проблемы с заводкой проявляются через раз.
Думаю нужно покупать новый карб.
