Вибрация - резонанс... не?XPOH писал(а):непонятна физика яйцеобразного выруба зубов.
Стартер не крутит - РЕШЕНО.
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 11 дней
Re: Стартер не крутит
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Сб сен 16, 2017 10:26, всего редактировалось 1 раз.
- Bespechny
- На форуме: 11 Лет 1 Месяц 27 дней
- Род занятий: IT
- Мотоцикл: Yamaha FZ6S, Yamaha FJR1300AS
Прости пожалуйста... мне очень неудобно, что моя ставка выигралаXPOH писал(а):Короче снял стартер и он 9 зубов и зубы не китайские - проверил напильником. Красивая и стройная теория обрушилась как карточный домик
Я правильно прочитал, что счастье в отдельно взятом байке таки случилось?
А на опилки..не обращай внимания. Они есть всегда..у нас мир текущий такой...неидеальный..
И трение, и гравитация..еще и время поступательно движется.
Сплошное расстройство, а не окружающая действительность)
Последний раз редактировалось Bespechny Сб сен 16, 2017 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Walking on the Air...
- мотопёс
- На форуме: 12 Лет 8 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: BMW K1300R
у меня была такая фигня в этом сезоне... стерлись шлицы стартера (вал якоря) и через раз заводился а через раз зубья не попадали... и аккум моментально разряжался
Можно бросить жену, пить, курить, но сцепление бросать нельзя!
- На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 25 дней
Тут как раз сомнений у меня нет. Момент неравномерный при запуске. С износом только прогрессирует.XPOH писал(а):И, по прежнему, непонятна физика яйцеобразного выруба зубов.
Добавлено спустя 38 минут 45 секунд:
Кстати да. Токаря, зубофрезер, термичку и аргон нашел?XPOH писал(а):Заменой лечится 100% проблем, весь вопрос только что менять, болтик или всю машину/жену/жизнь...
Последний раз редактировалось Виталий Сб сен 16, 2017 21:21, всего редактировалось 1 раз.
- XPOH
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Ты был бы прав если бы стартер был бы как в старые виемена, без редуктора. Сегодня у редукторных стартеров на один такт сжатия приходится мульен оборотов вала стартера. О какой неравномерности речь?Виталий писал(а):Тут как раз сомнений у меня нет. Момент неравномерный при запуске. С износом только прогрессирует
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
АвитоВиталий писал(а):Токаря, зубофрезер, термичку и аргон нашел?
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Вспышки на сонце, да?Serega iz Nvmskovska писал(а):Вибрация - резонанс... не?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Ты не понимаешь. Если причина не установлена и не устранена, то это произойдет снова. Это печалит меня.Bespechny писал(а):Я правильно прочитал, что счастье в отдельно взятом байке таки случилось?
Последний раз редактировалось XPOH Сб сен 16, 2017 22:25, всего редактировалось 1 раз.
Даже если мильен, то по стечению обстоятельств на один зуб будет нагрузка бальше, а на другой меньше. Далее на зуб, который износился больше придет нагрузка больше из-за непопадания в модуль. Далее эта нагрузка возрастает до такой степени, что выкрашивает зуб. Естественно эта самая нагрузка переходит в течении износа и выкрашивания на соседние зубы. Отсюда получается равномерное "яйцо".XPOH писал(а):на один такт сжатия приходится мульен оборотов вала стартера. О какой неравномерности речь?
Не из-за совпадения с тактом, а просто по принципу того, что износ начинается в каком-то конкретном месте.
Только редуктора, которые работают постоянно(продолжительное время) с одной нарузкой изнашиваются равномерно.
Например в станках или комбайнах.
У меня в теме про неравномерный износ цепи многие утверждали что такое невозможно, хотя я мерил и фоткал разницу.
На цепи 3 участка в среднем по 7 звеньев с конкретным люфтом. А остальная цепь как цепь. И на звездах равномерный износ.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Если че - я угарнуть))).XPOH писал(а):Авито
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Понять бы когда ухо лопнуло.XPOH писал(а):Ты не понимаешь. Если причина не установлена и не устранена, то это произойдет снова. Это печалит меня
И на шестерне после стартера люфта нету?
Добавлено спустя 38 секунд:
Последний раз редактировалось Виталий Сб сен 16, 2017 22:37, всего редактировалось 1 раз.
- Bespechny
- Род занятий: IT
Сергей, давай все же оперировать фактами.XPOH писал(а):Ты не понимаешь. Если причина не установлена и не устранена, то это произойдет снова. Это печалит меня.
Факты на момент Х - отломано ухо, клин, при вскрытии износ.
Эмпирически считаем причиной ухо, износ процессом, клин результатом.
Для отслеживания возможных рецидивов отслеживаем целостность уха, и прислушиваемся к процессу.
Если исходить из чувства скрытой тревоги - меня каждый стук и звук байка настораживает, а лишний оборот стартера на запуске ввергает в параною...везде чудятся залегшие кольца, сбитые циклы ГРМ и умершие гидрокомпенсаторы... но работать надо все же с фактами и осязаемыми наблюдениями.
Давай просто понаблюдаем. Будет тенденция - будем анализировать.
Уши иногда просто отламываются.
Последний раз редактировалось Bespechny Сб сен 16, 2017 23:45, всего редактировалось 1 раз.
- XPOH
Мне кажется что в условиях, когда на такт цилиндра приходится несколько десятков оборотов стартера, можно считать, чт нагрузка там плавноменяющаяся. Мне кажется, ухо там незря лопнутое. Скорее я поверю в то, что были обратные вспышки и стартер испытывал сильные ударные нагрузки. Может и ухо в этот момент лопнуло. Но разлом старый. Короче, купил я мопед уже с этим звуком стартера.Виталий писал(а):Не из-за совпадения с тактом, а просто по принципу того, что износ начинается в каком-то конкретном месте.
Пальцем крутил через дырку, вроде все норм. Обгонная муфта срабатывает четко.Виталий писал(а): на шестерне после стартера люфта нету?
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
А ничего другого мне и не остается. В худшем случае кончу еще один стартер и наверное уже буду думать в сторону шестерни редуктора, может она уже изношена сильно и портит шестерню стартера.Bespechny писал(а):Сергей, давай все же оперировать фактами.
Короче, стартер работает, звук относительно нормальный. Ездим дальше.
Последний раз редактировалось XPOH Вс сен 17, 2017 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Это да, но я повторю, что вся эта плавность не приведет к равномерности. А когда есть хоть какая-то разница в нагрузках и времени, то какая-то часть(зуб) пострадает первым.XPOH писал(а):плавноменяющаяся
Последний раз редактировалось Виталий Вс сен 17, 2017 23:18, всего редактировалось 1 раз.
- XPOH
Я тебя услышал, но в эту причину верю с трудом. Зубья именно выгрызены а не сношены, то есть их выбивало/выгрызало шестерней редуктора, в картере под валом было дофига крупных опилок. Характер повреждений на фото видно.Виталий писал(а):Это да, но я повторю, что вся эта плавность не приведет к равномерности. А когда есть хоть какая-то разница в нагрузках и времени, то какая-то часть(зуб) пострадает первым.
Последний раз редактировалось XPOH Вс сен 17, 2017 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Ну мы не в "верю не верю играем")))XPOH писал(а):но в эту причину верю с трудом
Есть вопросы и обсуждение. Я только предпологаю. Износ -> возростание нагрузки. Возрастание нагрузки -> выкрашивание зубов. Выкрашивание зубов -> попадание вершины зуба на вершину. Далее критическим моментом выламывает ухо. Но оно могло произойти в любой момент. Это не принципиально.
А вот разрушение элепсом при любом раскладе я бы счел за стечение обстаятельств, чем за закономерность, связаную с кривизной чего-то там или с цикличностью моментов(сил)
Последний раз редактировалось Виталий Вс сен 17, 2017 23:36, всего редактировалось 1 раз.
- XPOH
А во что?Виталий писал(а):Ну мы не в "верю не верю играем")))
Извени, не удержался...
Да мне собсно этот эллипс покоя и не дает. С остальным вопросов нет.Виталий писал(а):А вот разрушение элепсом при любом раскладе я бы счел за стечение обстаятельств, чем за закономерность, связаную с кривизной чего-то там или с цикличностью моментов(сил)
Если только не... Предсмертное выкрашивание в последнем рывке перед заклинивснием. Это обьясняет и опилки, которые еще не смыло в мотор и очень уж свежие рваные и еще не затертые и не забитые края повреждений. Если бы по этим местам работало какое-то время, то вид ран был бы другой, "зализанный".
Последний раз редактировалось XPOH Пн сен 18, 2017 02:02, всего редактировалось 1 раз.
- Bespechny
- Род занятий: IT
Серж, навеяло..прости)XPOH писал(а):А ничего другого мне и не остается. В худшем случае кончу еще один стартер и наверное уже буду думать в сторону шестерни редуктора, может она уже изношена сильно и портит шестерню стартера.
Последний раз редактировалось Bespechny Пн сен 18, 2017 08:12, всего редактировалось 1 раз.
- XPOH
Bespechny
Фспмнил же ты боянище...
Ты ищо про ошибки программирования животных забоянь. Про ящерку, у которой отсутствует многопоточность и которая либо бежит либо дышит...
Последний раз редактировалось XPOH Пн сен 18, 2017 08:32, всего редактировалось 1 раз.
- Bespechny
- Род занятий: IT
Ну просто...ассоциации)XPOH писал(а):Фспмнил же ты боянище...
И, в общем-то, с тех пор ничего не изменилось...в бизнесе и проектной деятельности)
"Пользователь динозавров любит"(С)
Последний раз редактировалось Bespechny Пн сен 18, 2017 08:41, всего редактировалось 1 раз.
