zig755
На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: kawasaki zzr-400
#1 Сообщение zig755 »
Всем привет! Прошу с пониманием отнестись к проблеме зеленого новичка
Суть проблемы: приобрел 400зизер, около 2 месяцев назад, до этого стоял в салоне еще 1,5 месяца. при мне заводили, все в порядке. Наконец смог забрать из салона в гараж. При пуске возникли проблемы: на холостых глохнет, работает только на подсосе, на ручку не реагирует-глохнет. Теплый начинает реагировать на газ, но периодически троит, по ходу 1-й цилиндр выпадает... Свечи новые, не заливает, выхлоп чистый, практически прозрачный. В чем проблема?
хелп ми плиз!!! Изображение
opossum
На форуме: 19 Лет 2 Месяцев 15 дней
#2 Сообщение opossum »
Бензин поменяй,залей свежий,а тот что в баке слей в канистру,пригодится смазку цепи ,от обода заднего колеса оттирать.
zig755
#3 Сообщение zig755 »
Спасибо, но бак заправлен примерно 10л хорошего 95-го. Многие говорят, что карб чистить надо. Горячий мотор, какбы это сказать, просирается, на ручку реагирует, но все равно работает неровно, бывает глохнет на холостых...
Мастер под рукой есть, знать бы, что за проблема, все сделали бы
kazak-jah
На форуме: 19 Лет 2 дней
Мотоцикл: зизер 400-го размера и SV650s 2003 года
#4 Сообщение kazak-jah »
zig755 писал(а):Спасибо, но бак заправлен примерно 10л хорошего 95-го. Многие говорят, что карб чистить надо. Горячий мотор, какбы это сказать, просирается, на ручку реагирует, но все равно работает неровно, бывает глохнет на холостых...
была летом похожая проблема. снимаешь карбы, продуваешь, чистишь, обрати внимание на иглы, скорее всего они. там на них резиновые как бы наконечники такие, а в посадочных местах резиновые колечки, если выглядят стремно, поменяй. а для начала попробуй холостой ход отрегулировать. (небольшая такая крутилка выведена от карбов на левую сторону).
мы когда-нибудь за это в адском пламени сгорим,
но все это потом, а в данный момент .....
zig755
#5 Сообщение zig755 »
холостой регулируется, особенно на горячем движке.
Спасибо, на днях пробовать будем...
opossum
#6 Сообщение opossum »
То что он хороший 95,это откуда инфа?Когда последний раз бензин заливал?Попробуй ради интереса подсоедини шланг к карбам,от канистры со свежим бензом,тогда точно узнаем,в горючке проблеммы или еще в чём.Но и карбы ,какбы синхронизировать надо изредка,удачи в познаниях своего двухколёсного друга!
Cocaine
На форуме: 18 Лет 8 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: CBR 1000RR 2005
#7 Сообщение Cocaine »
zig755 писал(а):холостой регулируется, особенно на горячем движке.
Может быть еще проблема в бронепроводах. У меня была похожая проблема, решил её заменой проводов.(но карбы почистить и отрегулировать не мешает) Тоже как бы троил двигатель. А в курсе ли ты что когда моц работает на подсосе нельзя трогать газ до тех пор пока он не прогреется.Только потом убираешь подсос, настраиваешь холостой ход и можешь газовать;-)
Последний раз редактировалось Cocaine Чт фев 21, 2008 10:05, всего редактировалось 1 раз.
22B
На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: Honda CBR900RR Fireblade
#8 Сообщение 22B »
почему это нельзя трогать газ ? Изображение
Cocaine
#9 Сообщение Cocaine »
22B писал(а):почему это нельзя трогать газ ? Изображение
свечи зальешь в раз! Ну представь, подсосом ты обогатил смесь, бензина поступает больше чем воздуха, на прогреве это хорошо, но если ты добавляешь газ, то соответственно добавляешь в смесь больше бензина и он может вообще заглохнуть т.к. свечи будут залиты! Когда он на подсосе работает, обороты регулируй самим подсосом...2500-3000 об/мин нормально для прогрева. как стрелка температуры поднялась до нижнего деления(минимального) то можно убрать подсос. И пусть работает на холостом ходу. А вообще выкрути свечи и посмотри, возможно они у тебя черные и мокрые, почисти и заводи по нормальному.
Светлый
На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 29 дней
Род занятий: Сам на себя
Мотоцикл: Kawasaki er-6f=>Honda deauville 650
#10 Сообщение Светлый »
Реально, как писал выше opossum, проблема может быть в бензе!
Особенно сейчас зимой, не раз встречался с такой проблемой( с новыми моцами, которые из салона).
Заливаешь 95-й, полный бак, заводишь моц чисто для клиентов, пару раз проедишься на нем, и моц продолжает стоять в салоне( КАВЫ НОВЫЕ), так вот, через время начинаются проблемы с заводом, и почти как у тебя симптомы, выкручивали свечи, продували - не помогло Изображение , а когда слили бенз, продули все как следует - залили новый - заводится с пол тыка!
Я в свой регулярно заливаю стабилизатор бензина - (25мл стабилизатора на 5 л. бенза)
и вопрос с работой и заводом пропал сам сабой!
Просто проще(ИМХО) поменять бенз, ну или залей стаб. погоняй на холостых, если станет лучше - значит бенз - ну а нет значит будешь рыть дальше!
Cocaine
#11 Сообщение Cocaine »
Светлый писал(а):Реально, как писал выше opossum, проблема может быть в бензе!
кстати бенз тоже не маловажную роль играет, но человек сказал что он поменял бензин и залил свежий...
Jager
На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: GSX650F
#12 Сообщение Jager »
Друзья, извиняюсь за вопрос, а сколько стоит цепь на ZZR 400-2? Звезды нашел, а цепей нигде не видно......
Лечу куда хочу.....
ZZR400=>GTS1000=>GSX650F=>?
Cocaine
#13 Сообщение Cocaine »
Jager писал(а):Друзья, извиняюсь за вопрос, а сколько стоит цепь на ZZR 400-2? Звезды нашел, а цепей нигде не видно......
<noindex><noindex><a href="http://www.jtsprockets.com/52.0.html" target="_blank">http://www.jtsprockets.com/52.0.html</a ... ></noindex> Вот тут посмотри размер своей цепи, сравни со звездами которые купил(и купил ли те которые нужны) и позвони в мистер мото или в байкленд или в мото.ру
opossum
#14 Сообщение opossum »
Он не говорил что поменял,он писал что залито 10 литров отличного 95,а вот когда и насколько отличного,неуказано.)))По цепям,сколько звеньев,какой фирмы надо?Х-ринг,О-ринг???
Cocaine
#15 Сообщение Cocaine »
opossum писал(а):Он не говорил что поменял,он писал что залито 10 литров отличного 95,а вот когда и насколько отличного,неуказано.)))По цепям,сколько звеньев,какой фирмы надо?Х-ринг,О-ринг???
ну тогда фтопку тот бенз и залить свежий, чтоб уж наверняка
