Нужен электрик в СПб
- Каримыч
- На форуме: 18 Лет 5 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: YAMAHA XJR1200
Ну раз видишь бензонасос то проверь приходит ли питание него. Должно появлятся при включении зажигания кратковременно и при прокрутке стартером. Если есть, то насосу хана, как вариант можно легонько постучать по нему при подаче питания или попробовать подать напругу в обратной полярности что бы провернуть ротор. Бывает закисает ротор или щётки подвисли и эти манипуляции помогают. Если напруги нет проверь предохранители.
Если целы тогда к доктору...
Последний раз редактировалось Каримыч Пт мар 14, 2008 10:39, всего редактировалось 1 раз.
техника, она ЖИВАЯ!!!
- opossum
- На форуме: 19 Лет 2 Месяцев 15 дней
Созвонились,вечером сеанс ремонта по телефону состоится
Последний раз редактировалось opossum Пт мар 14, 2008 12:20, всего редактировалось 1 раз.
- Каримыч
Питание на мозги есть?Zinc писал(а):В общем сняли бензонасос. Он работает. Подключали его на прямую к аккуму и пытались завести. Не получилось. Оказалось искры нету. Дело всего скорее в мозгах?
Как датчик коленвала?
И глянте блокировки заводки как-- концевики подножки, нейтрали, сцепления....
Последний раз редактировалось Каримыч Сб мар 15, 2008 16:00, всего редактировалось 1 раз.
- opossum
Дело было в датчике падения,неправильно подключили.Кому интересно и вдруг понадобится ,ниже ссылка на мануал(с эл. схемой)
<noindex><noindex><a href="http://depositfiles.com/ru/files/4135595" target="_blank">http://depositfiles.com/ru/files/413559 ... ></noindex>
Спереди вроде всё подключили(перепроверяли). Ладно это не такая большая проблема. Разберусь уже
