потеря мощности и скорости
Reider
На форуме: 18 Лет 5 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: зид50->пара китайцев->ZXR-400->GT-650R->???
#1 Сообщение Reider »
Вобшем моц (KLX-300) после зимовки не хотел заводиться. Мы слили старый бензин, прочистили карбик и бензофильтр. После этих процедух мот сразу завелся, все было норм. .......Но потом оказалось что тянет он намного слабее чем раньше до зимовки. Да и максималка со 115-120 км/ч упала до 80 максимум.... Изображение
Народ, поскажите что такое? В чем причина?. ... до зимовки ездил просто отлично.....
opossum
На форуме: 19 Лет 2 Месяцев 15 дней
#2 Сообщение opossum »
Зимовка проходила по всем правилам?Колечки не залегли?
Reider
#3 Сообщение Reider »
opossum писал(а):Зимовка проходила по всем правилам?Колечки не залегли?
незнаю, цилиндр пока не снимали. Гараж достаточно холодный, т.к. хозяин часто его открывал.
22B
На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: Honda CBR900RR Fireblade
#4 Сообщение 22B »
мб не все цИлиндры работают ?
(правда не знаю сколько у него цилиндров)
Последний раз редактировалось 22B Вт апр 01, 2008 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Reider
#5 Сообщение Reider »
22B писал(а):мб не все целиндры работают ?
(правда не знаю сколько у него целиндров)
kawa KLX-300 эндурик. 1 цилиндр, 1 карбер.
Маньяк
На форуме: 19 Лет 3 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: Yamaha FZR 1000 продан
#6 Сообщение Маньяк »
Опа,а куда делось мое сообщение про кольца и клапана??? Изображение Оно было под номером 3.....
Странно......
Последний раз редактировалось Маньяк Пн мар 31, 2008 15:58, всего редактировалось 1 раз.
ПТИЦ
На форуме: 19 Лет 2 Месяцев 8 дней
Мотоцикл: FZS1000
#7 Сообщение ПТИЦ »
Если двигло в зиму не консервировал,то 99 из 100 што залегли кольца. Хотя странно што вообще завёлсо... Кароче замеряй компрессию,можна папробовать залить какую-нибуть шнягу для раскоксовки колец,но жылательно матацыклетную и перед установкой новых свечей. Воздухан ище можна поменять. Может плесенью в гараже зарос и не пропускает ни фига. В остальном - если завёлсо,то не фсё так плохо...
Reider
#8 Сообщение Reider »
ПТИЦ писал(а):Если двигло в зиму не консервировал,то 99 из 100 што залегли кольца. Хотя странно што вообще завёлсо... Кароче замеряй компрессию,можна папробовать залить какую-нибуть шнягу для раскоксовки колец,но жылательно матацыклетную и перед установкой новых свечей. Воздухан ище можна поменять. Может плесенью в гараже зарос и не пропускает ни фига. В остальном - если завёлсо,то не фсё так плохо...
на зиму в цилиндр залили консервационную смазку. Заводится сейчас НОРМАЛЬНО, без проблем.
На 1й, 2й, 3й передачах ведет себя вполне нормально, моторчик достаточно бодренько раскручивается.
Но на более высших сильно теряет тягу и ускорение. Вобшем работает в пол-силы. а на последней передаче совсем сдыхает, теряет обороты и тягу....... И вот что это такое, что с мотом? Изображение
ПТИЦ
Мотоцикл: FZS1000
#9 Сообщение ПТИЦ »
Свечки и воздухан менял? Если нет,то начинай с этого. А дальшы можна лезть в карбик если предыдущее не поможет. В мотожурналах песали што от нашего бензика за зиму отделяетсо всякая шняга типа смол и присадок,с успехом забивающая жыклеры или просто сужающая их сечение. Патаму некоторые рекомендуют бенз из карбов на зиму сливать. Пусь даже конденсат в поплавковой камере вазможен
А вообще-то чистка/регулировка карбов регламентные работы. А с нашим бензиком еще и в 2 раза чаще обычно проводимые...
Reider
#10 Сообщение Reider »
ПТИЦ писал(а):Свечки и воздухан менял? Если нет,то начинай с этого. А дальшы можна лезть в карбик если предыдущее не поможет.
ПТИЦ, в том-то и дело что свечка новая...И карбик капитально вымыт, прочишен, и бензофильтр в норме, и подача топлива идет.
а вот воздухан завтра ,,новый,, поставлю.
Что из этого выйдет-позже отпишусь.
opossum
#11 Сообщение opossum »
карбы после этого отрегулировать не забудь,свечи у тебя случаем не светло песочные(изолятор)?
Reider
#12 Сообщение Reider »
все нормально Изображение . Всем спасибо за советы Изображение. Оказалось вот что; просто впрыск топлива в цилиндр оказался слишком слабым и топлива тупо нехватоло. Видимо за зиму пружинка около дросельной заслонки ослабла.....ее и заменили. блин тупо наверно объяснил, но подругому не получается..... Изображение
