артурка
На форуме: 18 Лет 2 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: ZXR -6
#1 Сообщение артурка »
Здравствуйте ребята !
подскажите пожалуста как самому поменять масло ,не могу найти через что его слить , заливать то понятно куда а вот слив найти не могу. и сколько масла лить ? имеется глазок ,по нему ориентироваться ?ещё я не знаю какое там масло до меня заливалось ,как в этом случае лучше поступить ? мотик Zx6R 2000 г
Спасибо за ответы .
Kantari
На форуме: 18 Лет 5 Месяцев 8 дней
Мотоцикл: Regal Raptor 50de
#2 Сообщение Kantari »
артурка писал(а):Здравствуйте ребята !
Спасибо за ответы .
Винт слива масла обычно снизу движка.
Кстати к вопросу присоединюсь - я тоже не знаю что за масло было залито в мой аппарат при покупке. Что надо сделать? Просто слить старое и залить свежее?
Помнишь, нас учили быть птицами?
Личный рекорд скорости - 260 км/ч вторым номером на Жуке.
22B
На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: Honda CBR900RR Fireblade
#3 Сообщение 22B »
поищи получше на картере, это дно двигателя ,
Если нет мануала (поищи в инетедолжен быть), то меряй по глазку
не знаешь какое масло лей 10 w 50 смешивается со всеми типами масла и оптимально подходит для твоего двигателя (скорее всего оно и было залито до этого).
артурка
Мотоцикл: ZXR -6
#4 Сообщение артурка »
нужно пластик снимать получается ? на дне картера значет должнобыть - винт или крышка ?
и ещё ,мот зимовал в холоде без консервации ! хочу промыть всю систему как раз и маслице поменять..
посоветуйте какиенибудь промывки тирэ присадки .
opossum
На форуме: 19 Лет 2 Месяцев 15 дней
#5 Сообщение opossum »
А также незабываем ,что минералку нельзя мешать с синтетикой,может свернуться.Пользуем промывку,моточиклетную,либо дедовский способ соляркой,это для извращенцев)))сколько лить обычно на картере написано,возле заливной горловины.если нет,то по окошку(до середины,на горизонтальной поверхности,на заглушенном моторе,естественно который не только что заглушили)Либо инет,мануал и т.д. есть вариант слить старое,и залить на 100 грамм больше,полюбому ,хуже не будет.
артурка
Мотоцикл: ZXR -6
#6 Сообщение артурка »
а промывкой как пользоваться , залить вмето масла завести и слить ? так чтоб весь движок с коробкой почисть после зимовки ( могло ведь чевонибудь там закоксится )
22B
#7 Сообщение 22B »
артурка писал(а):нужно пластик снимать получается ? на дне картера значет должнобыть - винт или крышка ?
снимай пластик , там сливной болт будет , выкручивай его и польётся масло
артурка
Мотоцикл: ZXR -6
#8 Сообщение артурка »
Спасибо про слив всё понял !
а с промывкой поподробние можно ?
ЗЫ мануал найти не могу , буду рад всем советам.
opavelo
Yamahaвод
На форуме: 19 Лет 4 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#9 Сообщение opavelo »
Приезжай завтра, все сделаем.
Промывка не нужна, в спорте 2000 года не может быть минералки.
артурка
Мотоцикл: ZXR -6
#10 Сообщение артурка »
спасибо за приглашение но я в Питере :)
на выходных сам займусь,всем спасибо!
Danone
На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: Ninja 636 KTM 450 smr
#11 Сообщение Danone »
смотри почту ,звони подъеду
Иван Тимохин
ДачниК
На форуме: 19 Лет 1 Месяц 26 дней
Род занятий: Ремонт, отделка помещений
Мотоцикл: Harley-Davidson Electra Glide ULTRA CLASSIC 1580
Восстанавливаю Jawa 350 "Старушка"
#12 Сообщение Иван Тимохин »
В конце концов через масляный фильтр слить можно! Не по технологии, зато очень действенно, при том условии, что заведешь и под напором все выдет, только двигло сначала прогреть надо, а при сливании много газа не давать!
Без добродетели нет ни славы, ни чести. (С) Суворов
22B
#13 Сообщение 22B »
ууу... вот это методика :)
Жук
На форуме: 18 Лет 5 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: gsx-r 1000
#14 Сообщение Жук »
opavelo писал(а):Приезжай завтра, все сделаем.
а мне поможешь.по ходу у меня зае разбирать
opavelo
Yamahaвод
#15 Сообщение opavelo »
Иван Тимохин писал(а):В конце концов через масляный фильтр слить можно! Не по технологии, зато очень действенно, при том условии, что заведешь и под напором все выдет, только двигло сначала прогреть надо, а при сливании много газа не давать!
ВАНЬ, ВОТ НЕ НАДО ТАК ДЕЛАТЬ - царапины на зеркале цилиндров и может быть даже задиры из-за масляного голодания возможны
Жук писал(а):а мне поможешь.по ходу у меня зае разбирать
Конечно
