suzuki ra или rm 125
Мячик
На форуме: 18 Лет 2 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: suzuki rm-125
#1 Сообщение Мячик »
Я ехал на скорости 70км.ч оборотов было тыщ 7-8. потом они резко начали падать и мот заглох. ещё метров 50 я просто катился. колёса при это не заступарились. остановившись и попробовал его завести. но рычаг кик-стартера начал как то оч легко ходить, т.е. я его с небольшим усилием могу рукой повернуть. на передаче колёса мота не ступорятся- катится он чуть тяжелее чем на нейтралке. раньше они вообще почти не проворачивались. за полчаса до этого я залил масла того что надо. ну там было залито синтека для 2хтактника, я залил тогоже. потом заправился 92м и проехав буквально километр он у меня здох.
VasVF
На форуме: 21 Лет 10 Месяцев 17 дней
#2 Сообщение VasVF »
ну что...я по симптомам могу предположить что пропала напрочь компрессия (он же у тебя одногоршковый?)
да еще 2Т к тому же...
Тут несколько вариантов - могло закусить/сломать компрессионные кольца, могло оторвать юбку со стороны выхлопа.
Короче вскрытие покажет......
просто хороший человек...
Мячик
#3 Сообщение Мячик »
ок, буду делать вскрытие. он одногоршковый. при вскрытии я должен обнаружить какуюто сломанную весчь?
Последний раз редактировалось Мячик Вс апр 13, 2008 00:21, всего редактировалось 1 раз.
VasVF
#4 Сообщение VasVF »
Dr.Kretinsky писал(а):ок, буду делать вскрытие. он одногоршковый. при вскрытии я должен обнаружить какуюто сломанную весчь?
думаю при таких симптомах будет что-то сломанное...
хотя если даже ничего такого на первый взгляд не видишь - может от перегрева прокладки стали пропускать... В таком случае все равно разбирать всё надо.
При любом раскладе если проблемы с компрессией - надо разбирать и смотреть....
Мячик
#5 Сообщение Мячик »
пока у меня нет ключей нужных и я не могу всё раскрутить. щас снял свечу и зажал её место пальцем, дёрнул рычаг кикстартера, никакого давления на палец оказано не было.
Angstrem
На форуме: 19 Лет 17 дней
#6 Сообщение Angstrem »
на мой взгляд без серьезного ремонта не обойтись. минимум—поршневые кольца требуют замены (прогорели или развалились). максимум—вся цпг. что там еще может быть? клапаны если только?
Ветер в харю—Yahoo!ярю!
VasVF
#7 Сообщение VasVF »
это двухтактник, никаких клапанов :)
ну разве что лепестковый на впуске. Но из-за его неисправности такое поведение вряд ли возможно
tomatoapple
На форуме: 18 Лет 8 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: TS50W->BM200 Enduro
#8 Сообщение tomatoapple »
Есть мануал по ремонту сухуки рм125. Всё илюстрировано,но на англицком. Пиши,кину.
Только у РМ125 смешенная система смазки.А я так понимаю,у тебя она раздельная. Если насос масленный встал,то такой ГГ мог произойти запросто. Всё будет гут. В России живем.
Мячик
#9 Сообщение Мячик »
вообщем всё стало понятно. мне сказали что там что то в поршневой прогорело или вся поршневая. не запомнил. сказали, что мне нужен поршень, кольца и прокладки цилиндра. мот скорее Suzuki ra 125. Я узнаю по чём мне встанут эти детальки и потом как мне лучше поступить- мне говорят что каждый сезон хотя бы кольца мне надо будет меня - у меня 2хтактник, стоит мне его починить и кататься или сразу после починки продать или стоит в таком виде его попытаться продать- если в таком виде продавать - то сколько он может стоить?
И где бы детальки достать?
Кстати, а можно в него какой нить движок целиком новый другой поставить, скажем 250 кубов?
Последний раз редактировалось Мячик Чт май 08, 2008 10:39, всего редактировалось 1 раз.
VasVF
#10 Сообщение VasVF »
1) если готов каждый сезон менять поршни и кольца - можешь оставить. если не готов - можешь продать :) В таком разобранном виде продавать - очень много потеряешь.
2) запчасти здесь глянь <noindex><a href="http://shop.wemoto.com" target="_blank">http://shop.wemoto.com</a></noindex>
3) движок от 250ки вряд ли подойдет, хотя... надо на месте посмотреть, может наколхозить крепления...
tomatoapple
#11 Сообщение tomatoapple »
Док,а какой у тебя пробег? Мне чисто интересно,когда у меня кольца разлетятся =( У меня почти 30000
VasVF,а как с этого сайта в Россию заказать детальки?
Мячик
#12 Сообщение Мячик »
ну у меня 5500 где. так а теперь смешной вопрос. помогите мне определить что у меня за мотоцикл. на нём написано RA. В ПТС тоже написано RA. Но на сайте нет RA. выглядит он так - <noindex><a href="http://www.rating.moto25.ru/bds/show.ph ... 8&lot=7741" target="_blank">http://www.rating.moto25.ru/bds/show.ph ... ></noindex> . 2хтактник. масло заливается отдельно.
не пойму как мне найти запчасти.
VasVF
#13 Сообщение VasVF »
Dr.Kretinsky писал(а):ну у меня 5500 где. так а теперь смешной вопрос. помогите мне определить что у меня за мотоцикл. на нём написано RA. В ПТС тоже написано RA. Но на сайте нет RA. выглядит он так - <noindex><noindex><a href="http://www.rating.moto25.ru/bds/show.ph ... 8&lot=7741" target="_blank">http://www.rating.moto25.ru/bds/show.ph ... ></noindex> . 2хтактник. масло заливается отдельно.
ну блин, сузуки РА и есть, что непонятного?
запчасти либо на сайте выше, либо на <noindex><a href="http://www.suzukitandgtparts.nl" target="_blank">http://www.suzukitandgtparts.nl</a></noindex>
Мячик
#14 Сообщение Мячик »
VasVF писал(а):ну блин, сузуки РА и есть, что непонятного?
не могу нигде и ничего про него найти. вообще что это такое - РА. видел ток какой то скутер. но у меня же мотоцикл
