Два вопроса!
11hunters
На форуме: 18 Лет 7 Месяцев
Род занятий: Военный
Мотоцикл: Дельта => Восход 3М-01 =>Suzuki RF-400 => Автохондавод
#1 Сообщение 11hunters »
Я с техникой давно сталкивался и понимаю, что любой стук скоро вылезет наружу. (Шейка шатуна вылазила пробив блок цилиндров на УАЗе, так сказать показала руку дружбы.)
Вопрос первый:
Заметил такую для меня неприятную вещь как шум, думал колодки стерлись, а нет. Поднял заднее колесо, покрутил, шум (чуть ли не с хрустом) в районе передней звездочки. Что это может быть? Может цепь когда-то перетягивали?
Вопрос второй:
Кто нибудь может по звуку работы двигателя определить, как он работает? Я лично слышу на своем, что у меня какой-то клапан разрегулирован. Стучит,мля. И как их (клапана) регулировать?
[highslide]http://nick-name.ru/forum2t6/MilitaryHunter.gif[/highslide]
Я сейчас снова безлошадный, но полон оптимизма!!!
Cocaine
На форуме: 18 Лет 8 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: CBR 1000RR 2005
#2 Сообщение Cocaine »
MilitaryHunter писал(а):Я с техникой давно сталкивался и понимаю, что любой стук скоро вылезет наружу. (Шейка шатуна вылазила пробив блок цилиндров на УАЗе, так сказать показала руку дружбы.)
Вопрос первый:
Вопрос второй:
Проверь натяжку цепи. Такое бывает если цепь перетянута. Смазать бы надо тоже! Но скорее всего перетянута цепь. (Провис цепи между звездами примерно 20-30мм) поставь на первую передачу и откати моц назад(чтобы цепь натянулась) и померяй какой провис цепи у тебя.
По поводу стука двигателя: У меня вот зуб болит, ты не знаешь что с ним? Тут не определишь так сразу, там может стучать и клапан и вкладыш провернутый и цепь ГРМ. Какой моц то у тебя?
opavelo
Yamahaвод
На форуме: 19 Лет 4 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#3 Сообщение opavelo »
По первому вопросу: Цепь по любому шумит, там цилиндрики на осях немного болтаются и отсюда звук.
Второй вопрос. На холодном моторе часто клапана шумят, возьми фонондоскоп и послушай.
Били бонс
На форуме: 18 Лет 3 Месяцев 17 дней
#4 Сообщение Били бонс »
opavelo писал(а):На холодном моторе часто клапана шумят, возьми фонондоскоп и послушай.
На прогретом должно пропадать. А у него я так понимаю нет.
2MilitaryHunter
1 У меня тоже цепь с характерным звуком вертится. Правильно тут про зуб говорили. По буквам мы звук не определим,надо слушать всем. У каждого в буквах свой звук. Попробуй снять крышку ведущей звезды и шестерню покачать в разные стороны и вовнутрь-наружу. Сразу всё ясно будет.
Про "цилиндрики на осях немного болтаются и отсюда звук"(С)opavelo согласен тоже. Моё мнение что при перетяге они разбалтываются на своей оси и там начинают болтаться.
2 Опять же-надо слушать.
Дышу ветром, Живу дорогой…
opavelo
Yamahaвод
#5 Сообщение opavelo »
На старых цепях всегда болтаются цилиндрики
А по делу: Приезжай как-нибудь, послушаем!
opossum
На форуме: 19 Лет 2 Месяцев 15 дней
#6 Сообщение opossum »
И не надо забывать что на заднем колесе тоже стоят подшипники,скинь цепь со звезды,если звук пропал- смазывай цепь регулируй натяжение и радуйся,если нет,то готовь Энюшки и топай к диллеру за зап.частями( или в магаз где подшипников и пыльников немерянно)
11hunters
#7 Сообщение 11hunters »
opavelo писал(а):На старых цепях всегда болтаются цилиндрики
Еще не смотрел, сейчас заморочки в связи с тренировками к параду 9 мая. Обязательно приеду, надо же не только буковками общаться.
opavelo
Yamahaвод
#8 Сообщение opavelo »
MilitaryHunter писал(а):Еще не смотрел, сейчас заморочки в связи с тренировками к параду 9 мая. Обязательно приеду, надо же не только буковками общаться.
Ну меня ты уже видел, так что уже знакомы! Как, кстати, масло? Доволен?
