МАЙОР
На форуме: 18 Лет 1 Месяц 27 дней
Мотоцикл: HONDA VFR 800
#1 Сообщение МАЙОР »
Доброго времени суток! Может кто подскажет?... Есть VFR 800 1998 года, собственно по нему вопрос: везде написано комбинированная система тормозов, как её проверить?- стоя на ценральной подножке зажал передний тормоз, попробовал круть заднее колесо- крутиться. Получается, что эта система не работает? или она работает только при нагрузке? или я не правильно проверял её работоспособность? И еще вопросик: систама охлаждения срабатывает (вентиляторы) при температуре 105 градусов (показание приборной панели)- нормальна ли такая большая температура срабатывания. Или что-то не в порядке с температурным датчиком. Заранее благодарю за помосчь!
22B
На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: Honda CBR900RR Fireblade
#2 Сообщение 22B »
МАЙОР писал(а):Доброго времени суток! Может кто подскажет?... Есть VFR 800 1998 года, собственно по нему вопрос: везде написано комбинированная система тормозов, как её проверить?- стоя на ценральной подножке зажал передний тормоз, попробовал круть заднее колесо- крутиться. Получается, что эта система не работает? или она работает только при нагрузке? или я не правильно проверял её работоспособность? И еще вопросик: систама охлаждения срабатывает (вентиляторы) при температуре 105 градусов (показание приборной панели)- нормальна ли такая большая температура срабатывания. Или что-то не в порядке с температурным датчиком. Заранее благодарю за помосчь!
мб на задний надо было нажимать ?
opavelo
Yamahaвод
На форуме: 19 Лет 4 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#3 Сообщение opavelo »
регулятор давления торм. жидкости на заднее колесо подает назад жидкость исходя из положения маятника. Чем сильнее прожат, тем больше колесо сможет реализовать замедление.
105 градусов нормально, но глянь мануал на всякий случай
Lyaman
На форуме: 19 Лет 1 Месяц 4 дней
#4 Сообщение Lyaman »
А может просто тормоза прокачать?
