стук в клапанном механизме honda cb1300
zheka76
На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: CB
#1 Сообщение zheka76 »
Прикупил недавно сибиху 1300 98г. рождения. Всем не плох, но в прогревочном режиме слышен небольшой плавающий стук в головке блока. Примерно при 70 градусах стук исчезает. Насколько это страшно? Подскажите?
Rocket Arrow
На форуме: 17 Лет 5 Месяцев 3 дней
#2 Сообщение Rocket Arrow »
zheka76 не страшно. А в какой части головки слышен стук, и какой он сам по себе (опиши)...
opavelo
Yamahaвод
На форуме: 19 Лет 4 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#3 Сообщение opavelo »
При нагреве тепловые зазоры выбираются и стук проходит. Это нормально
zheka76
Мотоцикл: CB
#4 Сообщение zheka76 »
Стук в районе 3 цилиндра, больше похож на клапанный, четкий. При перегазовках р\валы не гремят. Дело в том, что 3 цилиндр плохо работал, был засорен карб. Сейчас все четко работает, но не думаю, что причина в этом. Да, забыл сказать, клапана недавно регулировал. Какие мысли?
opavelo
Yamahaвод
#5 Сообщение opavelo »
zheka76 писал(а):Да, забыл сказать, клапана недавно регулировал. Какие мысли?
Какие еще могут быть мысли? Неправильно выставлен зазор.
Тимур
На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 16 дней
Род занятий: БТИ
Мотоцикл: XJR1200
#6 Сообщение Тимур »
зазоры в порядке, если при прогреве звук ослабевает.
это толкатели в колодцах бренчат: обычный звук любого мотоцикла, в названии которого первые две буквы: "C" и "B"
лечению не поддается и не требует.
сварщик
На форуме: 13 Лет 29 дней
Мотоцикл: honda cb 1300 sf 1999г
Re: стук в клапанном механизме honda cb1300
#7 Сообщение сварщик »
подскажите пожалуйста порядок регулировки клапанов и размеры зазоров на сибихе 1300 1999года
dc-2
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 13 дней
Мотоцикл: dc-2
#8 Сообщение dc-2 »
цепь грм готовиться к разрыву. В дороге заклинит.
Step_
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 24 дней
#9 Сообщение Step_ »
фигасебе какие все тут мастера.... уже даже цепь грм приговорили. А я вот... а я приговорю раму, чего мелочиться :rofl: это из-за нее стук.
ТС, если при прогреве пропадает то не парься, когда будет стучать на горячую - тогда и посмотрим.
Когда клапана настраивали, смотрели на сколько цепь вытянулась?(это чисто для моей статистики)
dc-2
Мотоцикл: dc-2
#10 Сообщение dc-2 »
нужно снимать поддон. если есть стружка то цепь грм. мой опыт, только у меня заулинил двиг, т.к. все советовали ездить и не обрпщать внимания пока не застучит посерьезному.
Step_
#11 Сообщение Step_ »
dc-2, и в чем же у тебя была проблема?
Vilkoff
На форуме: 15 Лет 7 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: Honda VFR 800, Yamaha XJR 1300, Yamaha XJR 1200
#12 Сообщение Vilkoff »
Клапана не "стучат" они "цокают".
Порядок замера зазоров и допуски есть в мануале.
