gpz400
MilanoRed
На форуме: 17 Лет 6 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: Ninja 250 ( коплю )
gpz400
#1 Сообщение MilanoRed »
Достался мне на месяц кава gpz400 90г, чтобы поставил на ход ну и прочее)
Завели вроде)
На след. день решили менять масло.
Откручиваем пробку, сливается бензин в перемешку напоминающее масло :blink:
вопрос... как бензин мог попасть в масляный картер?
Biwen'
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 6 дней
Род занятий: Студент
Мотоцикл: отоМ
#2 Сообщение Biwen' »
Ох.. из знаний автомобильных неполадок всяческих, поршневые кольца могли получить износ, но в таком случае как правило масло начинает попадать в цилиндр и выхлоп получает тёмный оттенок... а вот как бензин в картер попал...сложно сказать...
Говори - что думаешь! И думай, что говоришь!
opavelo
Yamahaвод
На форуме: 19 Лет 4 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#3 Сообщение opavelo »
Biwen' писал(а):Ох.. из знаний автомобильных неполадок всяческих, поршневые кольца могли получить износ, но в таком случае как правило масло начинает попадать в цилиндр и выхлоп получает тёмный оттенок... а вот как бензин в картер попал...сложно сказать...
нет.
Текут поплавковые камеры карбов! А именно запорные иглы или резиночки их скважин.
Почитай.
http://www.gsxrclub.ru/index.php/topic,2729.0.html
Devil
Мотоцикл: СиБеР продан.
#4 Сообщение Devil »
Крантик надо закрывать перед уходом из гаража. <_<
MilanoRed
#5 Сообщение MilanoRed »
ок
всем спасибо =)
но ща после смены масла
мот тянет, провалов нет, нигде вроде ничего не течет
свечи купил, но не поменял, ещё ключ свечной не взял :D
Devil
#6 Сообщение Devil »
Особо не расслабляйся.Если протек первый раз-протечет и в следующий.Закрывай кран перед уходом а утром проверяй уровень масла.Каждый раз перед выездом!
MilanoRed
#7 Сообщение MilanoRed »
Насчет рнтика там о4 весело
я так понял крантик бензобака?!
Там 3 положения..
1- reserv
2 - pre ... что такое пре я так и не понял) но оно закрывает бензобак
3- On как ни странно , я думал это ОТКРЫТО
нет, это закрыто...
Я так понял сам мотег стоял кучу времени, где-то у япов,потом у нас тут..
если бенз в масло натек лет за 5 простоя, то норм
пока я его крутил до 11 тысяч, разгонялся до 90 км\ч..
так как из экипа ничего нет :D
не пинайте, на трассы я не выезжал)
прав нет, и опыта тож.. сел вообще первыйй раз , как ни странно поехал сразу и не упал ни разу тьфу-тьфу
з.ы когда возврщался с дачи, заезжали на бензоколонку с папой,
туда подъехал мотороллер к магазу, фигак его ГАЗЕЛЬ ДПСов запирает, опа - опа, они его продули на алкоголь, и отправил через дорогу, в деревню, за доками...
Я думаю попал парень...
он и без щлема и без доков ..
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
opavelo
а это могло случится за пробег в 17тысяч?
или эт от времени?
opavelo
Yamahaвод
#8 Сообщение opavelo »
MilanoRed писал(а):opavelo
или эт от времени?
От времени ссыхаются резинки на запорных иглах и колечки на их скважинах. ЭТО НЕ ШУТКИ. Бензин в масле - капут движку. Докатаешься ты. Перебирай карбы
Devil
#9 Сообщение Devil »
Резинки от времени и безработицы обычно сохнут,трескаются и начинают пропускать.Кто сказал что он пять лет с бензином стоял?Постоял с пустыми карбами-резина высохла.Краник у тебя не правильный.ON и в Африке открыто.Так что крантик разбери.Мож почистить надобно.Только сначало проверь течет ли бензин в положении ON при открытой крашке бензобака.Потому как создаваемый внутри вакум просто не дает бензу вытекать.А вот на резерве у тебя течет-это скорее всего как раз неправильно.Потому как ты пока давление в бак не подал(У тебя там шланчик подходит) бенз вообще течь не должен.Проверяй все еще раз при открытой крышке бака.И крантик смотри.Сто пудово говорю,раз первый раз протек бензин-протечет и еще раз.А бензин в масле первый шаг к "кулаку дружбы" и попал ты на бабло.
opavelo
Yamahaвод
#10 Сообщение opavelo »
нЕЕЕЕЕЕЕ
On и Res на неработающем движке ничего теч не должно как раз.
А вот PRi это для легкого запуска после долгово простоя, когда карбы пустые, должно просто теч.
Возможно байк долго стоял на PRi
Devil
#11 Сообщение Devil »
opavelo писал(а):On и Res на неработающем движке ничего теч не должно как раз.
Дык я и говорю что пока давление не пошло-ничего течь не должно(Во всяком случае у меня на ЗиЗеРе 250 не текло,краны идентичные).Положение PRI даже врать не буду,ниразу не включал,незнаю.Короче автар проверяй крантик.
Паш,крышку открыть на баке-должен потечь?Я просто так думаю что должен.Соответственно таким образом можно проверить работу крана.
А то карбы то сделаешь-а кран не держит вот и получается что иглы в поплавковых камерах всегда под нагрузкой.
opavelo
Yamahaвод
#12 Сообщение opavelo »
Devil писал(а):Паш,крышку открыть на баке-должен потечь?Я просто так думаю что должен.Соответственно таким образом можно проверить работу крана.
В первую очередь проверяешь кран
На выключеном моторе
On и Res - не течет
Pri течет
Крышка не причем - в баке обязательно дренаж предусмотрел для вентиляции паров. Кран открывается от разряжения во впуске.
Devil
#13 Сообщение Devil »
opavelo писал(а):Крышка не причем - в баке обязательно дренаж предусмотрел для вентиляции паров.
А ну да,все правильно.Затупил.
Кста.Дружбан у меня на ZZR250 катает.Так вот мы тут катались,он тормознул,я подьехал-спрашиваю что случилось.Грит кран забыл открыть.Как тогда получается.
Я чесно говоря и не вникал в эту систему.Надо посмотреть будет.
Кстати для автора может быть это будет стимулом все привести в порядок.
Это мотор того же дружбана моего,зизеровский, после того,как друг не заметил бензин в масле.
Последний раз редактировалось Devil Пн май 18, 2009 18:25, всего редактировалось 1 раз.
MilanoRed
#14 Сообщение MilanoRed »
Кран стоял на reserve
я его снял, продул насосом.. в pri и on на НЕ работающем двигателе ничего не капает и не течет..
з.ы.. сам мотоцикл я заводил часа 1.5
сначало пытался с ручкой газа, потом с подсосом..
вытащил подсос наполовину - никакого эффекта, крутит но несхватывает
вытащил уже на всю подмом- крутит, но не схватывает :blink:
посадил аккум :viannen_56:
посавил, большой акум(от машины)
когда подсос на всю врубил и долго пытлся завезти, то стал схватывать(только первый горшок и всЁ)
начал дро***ть ручку подсоса взад-вперед икрутить стартером - слава богу, спустя минуты полторы завелся..
послед. завод был с пол тыка, и на горячуюю и на холодную..
вообщем э тоже странн...
Последний раз редактировалось MilanoRed Пн май 18, 2009 18:23, всего редактировалось 1 раз.
opavelo
Yamahaвод
#15 Сообщение opavelo »
Devil писал(а):Так вот мы тут катались,он тормознул,я подьехал-спрашиваю что случилось.Грит кран забыл открыть.Как тогда получается.У него тоже чето неправильно работает?
Или не работает кран или от большог ума кто-то убрал вакумную трубку и кран работает теперь только на Pri или у него есть положение Off
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
MilanoRed писал(а):з.ы.. сам мотоцикл я заводил часа 1.5
посадил аккум
когда подсос на всю врубил, то стал схватывать(только первй горшок и всЁ)
Раз с краном все в порядке, это говорит о том что текут запорные иглы в карбах или уплотнители скважин, т.е. за время стоянки у тебя бензин стек в цилиндры и залило свечи.
Переберай карбы, резинки можно от Ваза подобрать. Только акуратнее, там много легко-ломающихся по незнанию деталей
