Сдох мопэд
- zheka76
- На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 24 дней
- Мотоцикл: CB
Сдох мопэд
Друзья-товарищи, помогите. Мопэд Хонда CB1300 98г. рождения. При включении зажигания ни одометр, ни фара, ничего не загорается. Помирал постепенно, сначала погас одометр, потом фара. АКБ заряжен. На замок приходит 12вольт, а уходит примерно по 4 вольта на остальные 2 провода. Замок в порядке, контакты не обгоревшие. Прошарил проводку, замыканий и окислений не обнаружил. К сожалению, не смог найти электросхемы на него. У кого есть какие мысли, буду рад услышать. Или ссылку на электросхему. На крайняк не дорогой мотосервис.
- Step_
- На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 23 дней
Re: Сдох мопэд
если нет видимых повреждений проводки то разомкни все разьемы, почисть, убедись что не сгнал какой контакт, смажь(не помню как называется фигня для проводки, что-то вроде силиконовой смазки) и засунь назад все. Мозги на моте проверь, может у них контакт барахлит. а если не поможет то надо пристально на все смотреть и прозванивать.... погляди на разьем в приборке, и на целостность лампочек и т.д.
- karmoran
- На форуме: 16 Лет 9 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Re: Сдох мопэд
Мдя.. на лицо падение напряжения..zheka76 писал(а):На замок приходит 12вольт, а уходит примерно по 4 вольта на остальные 2 провода. Замок в порядке, контакты не обгоревшие. Прошарил проводку, замыканий и окислений не обнаружил.
Попробуй отключить всех потребителей и прозвонить проводку в "чистом" виде. А потом поочереди подключай потребителей и измеряй вольтаж на контактах...
Второй вариант - в сервис.
Первый вариант предпочтительней.
Good riddance to bad rubbish
