Проблема с запуском двигателя
polask
На форуме: 16 Лет 13 дней
Мотоцикл: ninja zx6r honda xr250baja
#1 Сообщение polask »
Недавно взял себе первый мотоцикл.kawasaki ninja zx6r 1998 гв.Радовался я не долго.В первый же день как пригнали после остановки и стоянки минут 15-20 мот отказался заводится.Стартер крутил мот не заводился.Это списали на криво поставленную сигналку.**** с ним.Сел аккомулятор, покрутил и сел.Толкнули завели - доехали...Нажимаю на стартер - пару раз крутанул - больше не крутит.Приехал, смотрю на аккомулятор, плюсовая клемма сильно ослабленна и болтается.Снял, поставил на медленный ток на 5 часов.Ставлю - пару раз крутанул, сдох.Прикуриваю от заведённого таза - заводится, не от заведённого - крутит оочень слабо.Тут возникла мысль, что может аккомулятор рабочий...и дело в другом.Амперметра под рукой не было...включил аварийку - лампочки мигают ярко, приборка горит ярко, сигнал звучит громко, а стартер щёлкает и не крутит.Или медленно провернёт разок и начинает щёлкать.Это я обнаружил 30 минут назад, перед уездом на работу.В чём там может быть дело?Из-за неприкрученной клеммы, могло что-либо окислиться?Я пипец расстроился теперь и не знаю что делать.Грамотных спецов по мотам в наших краях нетуть.хелп ми!!!
Йожин
На форуме: 16 Лет 14 дней
Мотоцикл: Forsage 110
Re: Проблема с запуском двигателя
#2 Сообщение Йожин »
Я б аккум поменял на новый, проверил контакты-клеммы. Если с толкача и от другого аккумулятора заводится, то вроде б не должно быть других проблем... Как запасной вариант: реле-регулятор зарядки аккума барахлит
Били бонс
На форуме: 18 Лет 3 Месяцев 17 дней
#3 Сообщение Били бонс »
Скорей всего банка у аккума одна осыпалась. Без нагрузки тока хватает, как только нагрузку даешь он гибнет. Возьми с др мотоцикла аккум и попробуй или нагрузочной вилкой проверь аккум.
Йожин писал(а):Если с толкача и от другого аккумулятора заводится, то вроде б не должно быть других проблем
Правильно. Генератор дает, реле регулирует.
ИМХО в аккуме дело.
Дышу ветром, Живу дорогой…
INSPAERZ
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 5 дней
Род занятий: Музыка, мототехника
Мотоцикл: Kawasaki ZZR - 250 (EX250-H4) & Урал М-66
#4 Сообщение INSPAERZ »
я когда купил такая же фигня была, точь-вточь!!! аккум заряжал, потом ставил он чуть крутит и не заводится, подыхает и трищит...пришлось друга звать чтоб прикуривал (от Honda Transalp), я потом просто аккум поменял и всё, ща ништяк! а у старого крышку снял оттуда "тухлыми яйцами" запахло :-)
Лехич
На форуме: 16 Лет 7 Месяцев 9 дней
Род занятий: инженер по бурению
Мотоцикл: хонда СВ 400 SF ver S
#5 Сообщение Лехич »
Скорее всего акум грусный.Но надо еще рылюху смотреть мож она тож мозг еб..т.Просто если реле хреновое новый акум запориш.Да кстати лучше больше не прикуривай от ам можеш все на **** пожеч.На крайнак лучше снять и зарядить.
polask
#6 Сообщение polask »
Спасибо большое))А то уж я подумал, что не дай бог на бабки влетел, которых больше нет.На аккум я уж наскребу.
INSPAERZ
#7 Сообщение INSPAERZ »
я вобще русский поставил, за 750 руб. ;-)
polask
#8 Сообщение polask »
Я тоже об этом подумал - сказали не вариант, да и правда кажется не вероятным.
Скажите, а как тогда обьяснить тот факт, что до этого мот проехал 100-150 км, и никаких проблем не возникло?И ещё, когда я от машины прикуривал, чего делать больше не буду, на не заведённой машине - тоже слабовато крутило, но это было списано на хреновый контакт.
Били бонс
#9 Сообщение Били бонс »
На не заведенной машине сила тока не такая большая может быть, либо аккум тоже подсевший, либо твой аккум и осыпавшаяся банка которая и гребет все на себя.
Еще раз тебе советую проверить аккум вилкой.
polask
#10 Сообщение polask »
Я сначала чо то проглядел про вилку)))Это как вилкой?Я обязательно проверю.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Я нашёл в нете что эт за прибор, а вот где его теперь взять?
Лехич
#11 Сообщение Лехич »
Нагрузочную вилку мона купить почти в любых автозапчастях :good:
polask
#12 Сообщение polask »
блин - дорогое удовольствие 2500 и выше...в автосервисах нверно такой девайс есть?МОжет быть стоит обратиться.
Лехич
#13 Сообщение Лехич »
polask писал(а):автосервисах нверно такой девайс есть?
Стопудова ;-)
polask
#14 Сообщение polask »
Ура.Нагрузочную вилку я нашёл.Только человек у которого она есть сам ей пользоваться не умеет.Подскажите что она должна показывать?
Били бонс
#15 Сообщение Били бонс »
там вольтметр, и с края болт, просто меряешь обычный вольтаж, если затянть болт то типа нагрузка дается на аккум, при нагрузке вольтметр должен почти столько же показывать сколько без нагрузки. момент затяжки и есть величина нагрузки. В мануале по вилке есть инфа по этому поводу.
