Стоишь на месте - температура в норме. Начинаешь ехать - стрелка ползет вверх и останавливается где-то ниже максимума. Останавливаешься - тут же возвращается снова в центр. Далее - стрелка после старта снова наверх и потом потихоньку возвращается в центр через некоторое время непрерывной езды. Я думал может напряжение просаживается - но при газованиях на месте стрелка не шевелится. Да и как явная зависимость от движения - можно катиться на нейтралке, и стрелка все равно остается наверху. За этот факт говорит еще и наличие такого интересного провода, идущего в приборку, как "20 km/h" - по мануалу смотрел. Только зачем он нужен - так и не понял. Именно при скорости больше 20 кмч такая петрушка и происходит. Так вот вопрос - почему так? И какое из двух показаний (на месте/на ходу) считать правильным?
ЗЫ включения вентилятора я так и не дождался, стоя на месте, хотя при небыстрой езде он подключается. Так что на нерабочесть вента списывать не стоит. Может сам датчик в термостате глючит?
странная индикация температуры на CBR600F4 '00
- VasVF
- На форуме: 21 Лет 10 Месяцев 11 дней
просто хороший человек...
DESPOT
- На форуме: 15 Лет 9 Месяцев
- Мотоцикл: Чоппер 1500 кубов
Re: странная индикация температуры на CBR600F4 '00
Не знай, у нас на 99 года таком же все нормально. Заводишь, по мере прогрева поднимается до середины, там и вентилятор включается. Что-то у тебя глючит.
- VasVF
99-2000 одинаковыеНе знай, у нас на 99 года таком же все нормально. Заводишь, по мере прогрева поднимается до середины, там и вентилятор включается. Что-то у тебя глючит.
у меня тоже сначала всё было хорошо, потом глючить стало, при чем когда конкретно это произошло и с чем связано - не успел отследить
daemon
- На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 10 дней
- Мотоцикл: cbr600f4
решилась проблема?у меня тоже самое, не знаю как решить...
- На форуме: 16 Лет 6 дней
daemon
несколько раз меняли мне жидкость,всто так и осталось. Не может же температура меняться с такой скоростью...
Dimzel
- На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 9 дней
- Мотоцикл: Honda Transalp
как предположение: может воздушная пробка? стоишь - жижа не ходит по кругу, как начинаешь ехать - жижа пошла по кругу. Стоишь - жижа горячая на термостате. Похеал - всё завертелось и температура в норме.
И у тебя два контура охлажадющих , как на авто, или один?
Поддержим будущее!
https://elar.crowdhoster.com
http://elcarcustom.com
