Реле Регулятор купить или собрать самому?
Valeriy007
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 26 дней
Род занятий: ЛобоТряс
Мотоцикл: 0021 ɹ ɟ ʌ
#1 Сообщение Valeriy007 »
Собственно сабж! Читал кучу инфы на форумах, можно сделать самому релюху, можно купить неоригинал, можно оригинал! Кто покупал не оригинал? Кто колхозил сам?
Хочу послкшать! У меня недозарежает, видать частично сдох диодный мост(( вообщем по началу немного заряжает, но через 2030 мин напряжения заряда станоится нечтожным!
Xavin
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 26 дней
Род занятий: Инвестиции, HYIP`s
Мотоцикл: CB400SF'98 (продан), VFR800'03
Re: Реле Регулятор купить или собрать самому?
#2 Сообщение Xavin »
на сержике почитай, там вроде все расписано на форуме и чел какой-то самопальные релюхи продает - по отзывам лучше оригинальных ")
...я за справедливость... ну и мир во всем мире ;)
Valeriy007
#3 Сообщение Valeriy007 »
Xavin да читал и купил уже все детали, просто думаю мож у нас есть умные люди,, или у нас так ))
Xavin
#4 Сообщение Xavin »
Valeriy007 писал(а): у нас так
только покатать, да пофлудить ;-)
windsurfer
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 13 дней
Род занятий: инженегр
#5 Сообщение windsurfer »
Делал сам. Первые были в два раза больше оригинала))) Дальше научился. Сам если хорошо сделаешь, можно мосты подобрать так, чтобы дури хватало танковый аккум заряжать без проблем)))) Я еще существующую схему раскачал малость на запас)
Вот как оно стоит (первый экземпляр)..с подрезкой радиатора и в эпоксиде:
ушел. контакты остались у лично знакомых.
Valeriy007
#6 Сообщение Valeriy007 »
windsurfer судя по мостам они 50 амперные! Я тоже думал взять такие, но взял меньше размером на 25 ампер, а радиатор именно такой ))). На выферах вообще РР слабые, мне вентилятор помог, на пару сезонов хватило! Наверно все же собрать надежнее чем покупать опять хиленький.
Забелыч
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 8 дней
#7 Сообщение Забелыч »
советую собрать самому, денег по экономишь и по любому будет не хуже оригинала!
windsurfer
#8 Сообщение windsurfer »
Valeriy007, 70 амперные)
Мое мнение - если аккуратно спаять (а у меня был косяк на первом РР, провода 4 мм сечением)))), будет все лучше поделок кетайских, а то и оригинала лучше. Опять же, можно и в хвост засунуть, и радиатор резануть, и затрассировать компактнее.
АлкоРайдер
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 7 дней
Род занятий: авиация
Мотоцикл: Aprilia Caponord
#9 Сообщение АлкоРайдер »
Valeriy007 писал(а):Реле Регулятор купить или собрать самому?
имхо, заказать у знакомого хорошего электрика. Сам так сделал для Шадовки и сейчас для Априльки заказал запасное...
пьём и писаем!!
am02rus
Мотоцикл: CB1000RA
#10 Сообщение am02rus »
Valeriy007 писал(а): На выферах вообще РР слабые
Отписывал в соседней теме, повторюсь тут.
Слабое место это российская жадность, и привычка катать на АКБ пока техника не перестанет заводится, а как известно у любого АКБ есть срок службы, после которого его надо менять. Обычно это 2-3 года. Естественно у нас его ни кто не меняет, и полудохлый/дохлый АКБ убивает РР. ИМХО. И вообще в большинстве япономотов тройка генер-РР-АКБ сильно взаимосвязаны. Дохлый РР за пару дней легко может полностью убить АКБ, а дохлый АКБ в раз убивает РР, и т.д.
Что касается китайских, скутерных и т.п. неоригинальных РР это лотерея.
Шкет
На форуме: 19 Лет 1 Месяц 21 дней
#11 Сообщение Шкет »
Valeriy007 писал(а):мож у нас есть умные люди
меня лет в шестнадцать учили все эти диодные мосты паять...
в принципе если надыбать схему можно попробовать собрать. Но я изгаляться не стал, подобрал от другого мопеда, пятиконтактное и напаял два провода)
Чекист
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 20 дней
Род занятий: Двигаю IT
Мотоцикл: VFR800X
#12 Сообщение Чекист »
ребят, а киньте ссыль где на сержиковском сайте инструкция по сбору реле...
Двигаю гитаризм в массы)))))
Step_
На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 24 дней
#13 Сообщение Step_ »
у меня друг делал себе РР на CBR400RR и ничего, все получилось, работает, катается сейчас, правда чуток погабаритнее получился блок...
Aleks_R
На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: Honda PC800
#14 Сообщение Aleks_R »
Чекист
теория
практика
Зачем сержик, если есть оригинал инфы ;-)
windsurfer
#15 Сообщение windsurfer »
Ощщем, ысь. Вот что можно паять (это на 50 амперных):
integrated circuit - это некая схема, которая тупо заменяется стабилитронами, резисторами и микрухой от лампочек муз.центра.
Стабилитрон на 14В мне найти не удалось, поэтому спаял "нос к носу" два по 13В (как это работает - курим книжки, лень писать).
Распиновку микры и прочего могу выложить, но легко курится по датащитам (в гугле, например, ULN2003 datasheet)
Ну и состав релюхи в виде наименований деталек (кстати, можно сделать компактнее, с одним мостом, но с меньшим запасом по току):
мосты KBPC5006 ( он же MB506 ) - 3 шт
микросхема ULN2003A PBF DIP16 – 1 шт
BZX55C13, стабилитрон 13В, 0.5Вт - 2шт, либо, если найдутся, 14В 0.5 Вт (1 шт)
симисторы BTA41-600BRG PBF – 3 шт
кондер 1000пФ NPO,5%, либо любой на 1000пФ - 1 шт
резисторы С2-23 0.5 Вт, 5%, 300 Ом - 4 шт
провода 2.0-2.5 мм, > 1 метра (иначе придется попариться и побороться за длину хвостов)
клеммы папские, 5 шт (чтобы тыкаться в хвост на генер)
термопаста (можно и без нее)
винты под потайную голову, штук 8 (вообще, шесть вроде ушло)
радиатор, высота ребра ~2 см, с плоской основой
пузырь эпоксидки, широкий малярный скотч, 2-3 часа полностью свободного времени, и грамм 300 водки)
зы. Штука аналогична схеме Скрута, которую он называет "Вечной", только мосты другие.
Как-то так. Девайс рабочий, при желании можно экспериментировать с мостами, но этой схемы с запасом хватает.
Последний раз редактировалось windsurfer Пт июн 08, 2012 05:51, всего редактировалось 2 раза.
