Снятие колеса
Yuri
- На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: Sport
Снятие колеса
Всем привет!
Подскажите зачем перед снятием колеса будь то переднее или заднее, для начала необходимо снимать калипер(-ы).
Вот видео, которое подтверждает инструкцию из мануала:
- msergeyn
- На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: aprilia shiver -> FZ1n
Re: Снятие колеса
он же на чистом английском говорит на 35 секунде, что это не обязательно делать, но это потом облегчает установку колеса обратно.
Yuri
- Мотоцикл: Sport
Re: Снятие колеса
интересно, как это снятие одного калипера спереди облегчает установку колеса. ну или переформулирую вопрос, как 2 НЕ снятых калипера могут усложнить его установку?msergeyn писал(а):это потом облегчает установку колеса обратно
- msergeyn
Re: Снятие колеса
я перевел то, что он говорит. А говорит он, что это опшионал.
Облегчит тем, что не надо будет совмещать диски с щелями сошедших со своих мест колодок. А два калипера усложняют эту задачу более чем вдвое.
Yuri
- Мотоцикл: Sport
Re: Снятие колеса
это я уже услышалmsergeyn писал(а):я перевел то, что он говорит. А говорит он, что это опшионал.
диск придётся по любому совмещать с осью, и вот как раз таки прорези в калиперах только упрощают задачу, потому что работают как направляющие.msergeyn писал(а):Облегчит тем, что не надо будет совмещать диски с щелями
колодки не сойдут со своих мест, потому что они на шплинтах и разведены пружинами.msergeyn писал(а):сошедших со своих мест колодок
я не утверждаю, что парень на видео говорит истинную причину.
Могу выразить предположение, что это сделано для следующего.
Когда при установке колеса затягивается ось, то она стягивает ноги вилки, соответственно при её ослаблении происходит обратный процесс и в этот момент поршни калипера которые установлены с внутренней стороны диска упрутся в него и "вдавятся" внутрь, а внешние наоборот. А когда ось снова будет затянута, получиться что внешняя колодка будет тереть по диск, а внутренняя наоборот будет иметь большой зазор.
- SaSh'ok
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Re: Снятие колеса
Колодки разжимаем отвёрткой и всё там становится не снимая. ТОЛЬКО ДРУГОЙ МОМЕНТ, на некоторых мотах не сняв суппорта колесо не снимешь, потому что диск не вылезет. Это часто встречается если диски больше 300мм
Yuri
- Мотоцикл: Sport
Re: Снятие колеса
Так их же можно повредить при этомSaSh'ok писал(а):Колодки разжимаем отвёрткой
Сразу уточню на видео мот с диском ровно 300 мм. Так можешь объяснить, почему если диск больше 300 то колесо не снять, ведь ось удалена, что может помешать снятию? Приведи пример пожалуйстаSaSh'ok писал(а):ТОЛЬКО ДРУГОЙ МОМЕНТ, на некоторых мотах не сняв суппорта колесо не снимешь, потому что диск не вылезет. Это часто встречается если диски больше 300мм
- SaSh'ok
Re: Снятие колеса
YuriЕсли аккуратно то не повредишь. По поводу зависимости снимаемости/неснимаемости суппорта от диаметра диска ее как таковой нет, но на некоторых мотах пока суппорта не открутишь колесо не вытащится, но не на всех
Yuri
- Мотоцикл: Sport
Re: Снятие колеса
приведи пример мотоциклаSaSh'ok писал(а):но на некоторых мотах пока суппорта не открутишь колесо не вытащится
разводящие пружины или в твоём представлении колодки приклеены в поршням?rustik23 писал(а):какие еще такие пружины в суппортах?
Zubby
- На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: Steed
Re: Снятие колеса
Срочно ищем разводящие пружины!!!
Вероятно они настолько большие, что просто не попали в кадр...
Последний раз редактировалось Zubby Сб янв 19, 2013 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Yuri
- Мотоцикл: Sport
Re: Снятие колеса
1. на такой маленькой картинке точно ни чего не найдёмZubby писал(а):Вероятно они настолько большие, что просто не попали в кадр...
2. перед тем как я выложу картинку (схему) этих пружин, я хочу чтобы ты тут всем объяснил, каков механизм возврата колодок
Добавлено спустя 24 минуты:
Картинку ты увеличил, а теперь ждём объяснения, что же заставляет колодки раздвигаться
Zubby
- Мотоцикл: Steed
Re: Снятие колеса
Yuri
Картинку я увеличил.
А возврат кололок происходит за счёт микробиений тормозного диска. Там же не требуется отодвигать их на какие-то значительные расстояния в 5-10мм.
Верю что на каких то суппортах и существуют разжимные пружины, но это явно не в основной массе.
Yuri
- Мотоцикл: Sport
Re: Снятие колеса
а если диск без "восьмёрки"?Zubby писал(а):А возврат кололок происходит за счёт микробиений тормозного диска
да на 5 мм не требуетсяZubby писал(а):Там же не требуется отодвигать их на какие-то значительные расстояния в 5-10мм.
на всех калиперах существуют разводные пружины, даже на велосипедных, где нагрузки, скорости на порядок меньше (вот фото)Zubby писал(а):Верю что на каких то суппортах и существуют разжимные пружины, но это явно не в основной массе.
[highslide]http://www.velorace.ru/UserFiles/Image/ ... 56_big.jpg[/highslide]
Ну а теперь прошу всех перейти по ссылке, на тот калипера фото которого ты тут выложил, и посмотреть на схеме деталь номер 9 (на твоей схеме она под номером 6), а потом опуститься ниже схемы и в таблице найти, что это за деталь: http://www.partzilla.com/parts/search/H ... parts.html#
И заметь, что это калипер с плавающей скобой, то есть более бюджетный вариант.
А вот вид этой пружины на более современных тормозах: [highslide]http://shindypro.com/catalog/images_l/17-671-673.jpg[/highslide]
P.S. Прежде, чем ввязываться в дискуссию и пытаться кого то упрекнуть в его некомпетентности, неплохо бы изучить мат часть
- xapu3ma
- На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 6 дней
- Род занятий: Некромансер
- Мотоцикл: Папа 600
Re: Снятие колеса
Yuri
Ну кстати, я не технарь, но тоже не видел у своего стального в суппортах пружины.
Недавно наткнулся на видос где лицо восточной внешности полностью разбирает суппорт, моез его и собирает обратно(CBR 990) и там так же не было никаких пружин.
Может это особенность модели или производителя суппорта??
Пролей свет
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Yuri
По поводу вида пружины в новых суппортах, не пойму, где она??
Пролей свет
Yuri
Я внеплановый сын африканских трав.
