Ремонт или замена.
Свят
На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: Suzuki GSX 600 F ---> Эндурим теперь)
Ремонт или замена.
#1 Сообщение Свят »
Вот собсно проблема (см. фото)
Вчера прокачивал тормоза. После того как мот привезли токо вчера хватило времени на обеде заехать купить тормозуху. короче занялся 2,5 часа я качал туда сюда. в этоге 300 грам купленой тары я перекачал в другую тару, понял что что то не так. Сегодня снял суппорт снял колодки (не отциединяя от бачка, и тут бац вываливается рабочий цилиндр и вся жидкость вытекает прямо на пол. снял оба супорта в совокупности имеем 7 закисших цилиндров. Ума не приложу как их вообще доставать оттуда. А еще больше пугает, то, что манжеты если они пришли в не годность хз где купить.
http://siteplus.ru/foto/d106a17b5326fad ... 110cc2.jpg
http://siteplus.ru/foto/8e2b3e0412d06f8 ... 072142.jpg
Изя Райдер
На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 8 дней
Род занятий: Электроника
Мотоцикл: VTX1800R
Re: Ремонт или замена.
#2 Сообщение Изя Райдер »
По фото ничего не понятно. Из пояснительной записки ясно, что автор увлекается шаманством. Нужно больше информации.
Свят
#3 Сообщение Свят »
Ну а как еще фоткать? так где поверзхность блестит это место куда садится цилиндр рабочий он вышел спокойно. все остальные стоят на мертво. Вывалилсь только толкатели колодок.
Zubby
На форуме: 16 Лет 4 Месяцев
Мотоцикл: Steed
#4 Сообщение Zubby »
Отмачивать тормозухой, выдавливать воздухом, вставив выпавший цилиндр
Изя Райдер
Мотоцикл: VTX1800R
#5 Сообщение Изя Райдер »
Жень, собирай назад суппорт и выдавливай тормозухой закисшие поршни.
Свят
#6 Сообщение Свят »
Отмачивать тормозухой?) блин мне самому смешно) они закисли при условии что тормозуха там была чето мне слабо верится что вот щас тормозуха возьмет и проявит себя и отмочит цилиндры. по этой логике они не должны вообще были прикипеть если там тормозуха была. А она там была система не сосушалась вообще.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Лан завтра приду с работы буду собирать и фапать ручку тормоза.
Zubby
Мотоцикл: Steed
#7 Сообщение Zubby »
А сколько ту тормозуху не меняли? Она застаивается не то что в желе, а вообще почти в лак. Но это правда ооооочень долго суппорта не разбирали
Свят
#8 Сообщение Свят »
Мот брал месяц назад прошлый хозяин клялся и божился, что колодки менял весной и тогда и менял полностью тормозуху. Кст при тесте когда сидел на моте перед покупкой рычаг падал хорошо. как и рычаг сцепления с условием что силу побольше приложить нужно было.
Zubby
Мотоцикл: Steed
#9 Сообщение Zubby »
Ага, менял полностью тормозуху а потом неожиданно семь цилиндров закисли. И как он ездил? Об бордюры тормозил и по два комплекта мотобот в месяц стачивал?
Компрессором можно ещё выдуть, только аккуратно.
Изя Райдер
Мотоцикл: VTX1800R
#10 Сообщение Изя Райдер »
У меня на китайском кроссе аналогичная ситуация. Мотоцикл, правда, почти не ездит. Раз в год катаемся.
Так вот заклинило оба тормоза. Разобрал, промыл, собрал. Заработало. Поменял тормозуху. Оставил на год. В субботу завели - опять передний суппорт заклинил. Задним никто не тормозил, но подозреваю, что тоже все плохо.
Joker~HB
На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 23 дней
Род занятий: Распизд.й широкого профиля.
Мотоцикл: Строю новый...
#11 Сообщение Joker~HB »
Свят
Ставь выпавшие цилиндры на место. Ставь распорки. Подсоединяй компрессор и давай давление. Закисшие будут вылетать. Те, что остануться - половинь суппорта и топай на строительный рынок за резиновыми листами (продается такая *** в виде резины в листах разной толщины.) Бери сантиметровую. Из неё режь шаблон половинки суппорта, зажимай струбцинами и додавливай застрявшие. Или меняй суппорта, что судя по топику вполне актуально.....
Я шопоголик, алкоголик, интернет-зависимый, геймер, мясоед, соня и эгоист.
Так накуя мне наркотики?
Свят
#12 Сообщение Свят »
Узнаю сколько будет эти востоновить, а там будем думать мб будет резонее купить новые. Опять таки же там нюанс с креплениями колхозить не охото.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
а Как компрессор подключить к супорту? :-)
Субурбан
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: Honda Shadow 750
#13 Сообщение Субурбан »
Компрессор не поможет . При резком нажатии на тормоз давление в системе может достигать 100 атм. В компрессоре сколько - думаю больше 16ти не найдеш .
Сергей Ф
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: FJR
#14 Сообщение Сергей Ф »
Свят писал(а):а Как компрессор подключить к супорту?
Заезжай, там сварка нужна.
kvo4er
На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 6 дней
Род занятий: мотосервис
Мотоцикл: GL15/DR25
#15 Сообщение kvo4er »
подключаешь продувку к компрессору и прижимаешь ее к отверстию где тормозной шланг держится фитингом, чутка дунул - вылетел наименее закисший, придерживая его ключом гаечным дунул еще - вышли остальные - у тебя еще не мертвый вариант - уплотнительные колечки не торчат юбкой при вставленном поршне.. вот их надо вынимать очень аккуратно и заправлять обратно, под ними грязь как камень становится.. поршня замочить и отчистить в случае загрязнения, все промыть, продуть, собрать обратно..
намного хуже суппорта собирали ..
а тапочек это для соотношения масштаба? :rofl:
про сварку - шутка, если что ;-)
TrueGarage
